pixel101
  1. pixel101 odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Tak včera nakodováno dnes ráno vyzkoušeno. OK pro ostatní kodování přes apk Car scenner: Automatická dálková světla : 1. nastavit - přístupový kod 20103 - High beam assist 2. nastavit - přístupový kod 31347 - AFS:FLA:BCM:Fernlicht 3 povolit zobrazení v infotainmentu Nastaven i adaptivní Line assitant. Tam jen jedním klikem z menu aplikace. Zobrazí se potom i v nastavení infotainmentu.
  2. pixel101 odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    high beam -to bymělo být v jednotce centrálni elektroniky 09 AFS:FLA: Fernlicht ueber AFS - to by měla být jednotka A5 kamera a pak jsem ještě aktivoval v zobrazení na radiu. Tam se jen zobrazí položka Light assistant kde můžu fajfkou aktivovat
  3. pixel101 odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Mám full led bez matrixu. Když nastavím -High beam assist a AFS:FLA: Fernlicht ueber AFS tak po zapnutí dálkových mi vypíše hlášku chyba light assistentu
  4. pixel101 odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Zkoušel jsem aktivovat automaticka dálková světla přes apk Carista. A nabízí mě to možnosti viz obr.: Co přesně vybrat?
  5. pixel101 odpověděl na Jan R.'s téma v Exteriér
    Co mám já info. Tak bez hmotnosti v TP na technické ti tažné nezapíší. Jedině nějaká výjimka od škodovky a to je velmi málo pravděpodobné. Muselo by se auto s tažným nechat otypovat a schválit jako nový model nebo nějaká úprava a to stojí velký peníze. Kdysi jsem četl takový článek kde to někdo vysvětloval. Neoficiální rada ze škodovky je, že si to můžu namontovat na černo ale spíše jen když budu vozit občas kola nebo vozík kolem baráku. Horší asi potom v případě nehody. Pokud chceš tahat člun k moři tak do toho bych nešel. Asi bych koukal na skladovky a auto vyměnil. Myslím, že to bude míň starosti i peněz. Kupoval jsem Scalu a řešil podobný problém. Zjišťoval jsem možnosti domontáže. Ve finále jsem koupil jen s přípravou a tažný budu montovat sám. Ale já ho využijí jen občas okolo domu.
  6. Nějaké novinky. Lze už funkci nakodovat F3 2017?
  7. Určitě doporučuji rozdělat. Dřív než bude pozdě. U mne stačilo lehce sešlápnout spojku 2-3cm a bylo ticho. Může to být ještě vadný setrvak to je otázka? Rozdělat a budeš chytřejší.
  8. Na tomto aute jiz po druhe. Nejprve v 70tis a ted 200tis. Poprve v zaruce menen i obal prevodovky. Tak premyslim jakou dat spojku Luk? nebo opet Sachs?
  9. Tak odpovim si sam. Videt tam neni. Dnes prevodovku dolu a vysledek viz foto. Praskly pritlacak vydrena prevodovka. Je tam drazka cca 2-3 mm hluboka co s tim? Olej netece.
  10. Myslite ze je sance kouknout na ten obal prevodovky bez demontaze? Mam podezreni na hluk od spojky. Na volnobech je slyset solichani jak od spojkoveho loziska pri seslapnuti spojky prestane. Pedal spojky staci lehce pritlacit a zvuk je pryc.
  11. Muze mi nekdo poradit odkud kam natahnout kabel aby jsem zprovoznil funkci Auto- tunel. Mam octavu 2012
  12. Stahl tu z fora
  13. Tak jsem dnes taky zkusil tuto apku. Octavia 2FL 198tis.
  14. Když máš ledku která ti nehlasi závadu tak to znamená že v ledce je zabudovaný rezistor( odpor) který oklame canbus. Ten odpor se hřeje a pálí patici.
  15. Tak aby jsem tě uklidnil. Jestli jsi koupil Kiu benzínový motor 1.4 nebo 1.6 tak tam jsme dělali rozvody jak na běžícím páse. :)
