View in the app
jtfcobra
Vše, co zveřejnil jtfcobra
  1. Tak jsem udělal aktualizaci kterou jsem nasel posledni a je tam vystup A/V - DVD.Že by výstup na další LCD?Pošlu foto mám 10T
  2. Dekuji vsem za pomoct pri tvorbe POI bodu
  3. Pro všechny tak jsem to rozchodil prikladam POI body upravene jen zkopirovat do CD s mapou a vypalit 1) Stahnout UltraISO 2) Dale rozbalit nekam localsave.zip treba do C:\POI 3) Otevrit UltraISO a nacist ISO s mapama 4) Zkopirovat do hlavniho adresare cdrom.toc 5) Najit slozku TPC - ntcWeu .... a do teto slozky prehrat vsechny soubor z C:\POI a musi se to zeptat na to jestli se to muze prepsat pokud ne tak je neco spatne a pokracujte zpet od kroku 3) localsave.zip plus tady mate upraveny CDROM.toc který se dáva do hlavního adresare CDROM zde cdrom.zip sobory s ikonamy jsou v PNG maji sice 34x34 ale kdo si je chce upravit neni problem localsave.zip cdrom.zip
  4. Chválím nemůžeš sem hodit ikony a localhost soubory díky
  5. Mohu jen doporuči ferdu Radary PIO funguji uz konecne zase neco noveho do columbuse
  6. Ok díky
  7. Ok všechny policejni radari,rychlosti,usekove mereni atd. v ČR pošleš mi to na dobírku?
  8. Není problém tak komu?
  9. jtfcobra odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    dyt to mas na cipovany vykon 86 KW misto 77KW
  10. Asi se nikomu nepodařilo rozchodit ty POI body?Děkuji
  11. Doporučuji 1,6 77KW když jedu plný auto 5 lidí tak to jede v poho
  12. jtfcobra odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Takže už má někdo fakt načipováno 1.6. 77KW nebo jsou to všichni podvodníci kdo čipují.Chci to načipovat ale pokud to nejde chápu
  13. jtfcobra odpověděl na Majk's téma v Autohifi, Navigace
    Bolero je pěkně nevíte někdo kolik se pohybují
  14. jtfcobra odpověděl na Majk's téma v Elektrika
    Samozřejmě, že takto je to správně "login(09555)-kodovani(04255)-login(40168)-zakladni nastaveni kanal 060-start-ukoncit komunikaci-klice ven- " Je to tenhle postup? a co když dám VAG pak 03 - ABS tak tam je zesedle Login a nejde zmacnkou co s tím? Další návod ale nevím Tohle je fungující a správný postup. Dávám sem vyřešení tak snad to někomu ještě pomůže... ABS s EDS/ASR/ESP Bosch 5.7 1. Zjistěte kód motoru. 2. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika brzd - ABS. 3. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Login a zadejte kód dle tabulky a kódu motoru. (u mě AWX- 09555) 4. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Kódování a zadejte kód dle tabulky (u mě 04255) . Pak jsem zadal číslo dílny. Ihned po nakódování (bez vypínání zapalování) je třeba nastavit snímač úhlu natočení volantu na nulu natočením volantu do přímého směru (možno zkontrolovat ve čtení bloku naměřených hodnot, blok 5, hodnota 1) a pokračujte bodem 5. 5. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Login a zadejte kód 40168. 6. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Základní nastavení zvolte kanál 1. Motor Kód motoru Převodovka Login Kódování 1,8T/110kW AWT mechanická 9575 4275 2,0/85kW AZM mechanická 9575 4275 1,9PD/96kW AWX mechanická 9555 4255 1,9PD/74kW AVB mechanická 9555 4255 2,8/140kW BBG automatická 9397 4497 2,8/142 kW AMX mechanická 9395 4495 2,8/142 kW AMX automatická 9397 4497 2,5TDI/114 AYM mechanická 09355 4455 2,5TDI/114 AYM automatická 9357 4457
  15. Zdravím všechny mam mapy V3 zasílám localsave nepodařilo se mi to dat do chodu prosim o radu.Vypalil jsem to v menu se povedlo vybrat nove poi body ale na mape nic prosim o radu co s tim nebo zašlete váš localsave děkuji localsave.zip
  16. Čistě teoreticky.A jěště to zkusím prakticky
  17. jtfcobra odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Tak jak to s váma vypadá má někdo už udělaný chip na Škoda Roomster 1,6 77KW?Rád bych se do toho pustil
  18. jtfcobra odpověděl na TomV's téma v Elektrika
    Doporučuji hid nejsou špatné
  19. Možná mám řešení na přepočítávání.Ale ted scháním odblokování obrazu které by to mnělo vyřešit.Odblok dělá 0-10 Km/h a pak navigace bude ukazovat zpravne.A mluvit!!Až seženu dám vědí po otestování!
  20. To je docela škoda mám za to že to nabízí i škodovka za příplatek do superB do zadních sedaček?
  21. Prosím o radu nemáte někdo udělaného už columbuse s další displejem vzadu na sedadlech není nějaký výstup video? Našel jsem tohle: want to add a screen also. Kufatec sells a OEM RSE kit, but it is very expensive. I believe I can build a setup for <$250 (incl screen). I haven't done it yet but this is what it looks like it will take - VW parts - 7M0 937 711 - 26 pin connector housing (3B0 919 754 will work also, one is cheaper than the other and the only difference is the color of the plastic) 3x 000 979 010 repair wires, this will get you 6 total terminals, 1 each for R (pin 21), G (pin 8), B (pin 20), RGB Ground (pin 19), Sync (pin 7), Sync Ground (pin 6) 2x 000 979 010 repair wires if you want to use the audio out as well, you need 3 terminals, 1 each for R+ (pin 5), L+ (pin 18), NF- (pin 17) Cabling - I plan on using a 6 conductor shielded wire to run the video from the back of the 510 to under the passenger seat. If you want audio as well you would need another 3 conductor shielded wire for that. Ground the shields on one end of the wires to the car chassis or the 510 itself. Video signal - (This is really the only thing holding me back now) - I believe the video out of the RNS-510 is RGBs (RGB + Sync) at 15kHz. I've not found a automotive LCD screen that will take that as an input. So it looks like you will need a signal converter to convert the signal to composite or s-video. Something like this should work -
  22. jtfcobra odpověděl na Kani's téma v Elektrika
    Mám zapojení a máš původní mlhovky?Pokud ano tak stačí koupit konektory a přehodit to.Jo a uriznou 2 zobacky tot vše.
  23. funguje ti prepocitavani ?kdyz jedes spatne?
  24. Mapy není problém stáhnout na netu.Ted se chystám na parkovačky z O2 pro columbuse měl by ukazovat autíčko a vzdálenost
  25. Už mám vše vyřešené!!!Climatronic mám připravený i kabeláž mám připravenou.A chystám se navíměnu dodám fotky!Kabeláž je v autě připravena jenom se musí natáhnout napájení a ukostření. Tak už to mám zapojené climatronic je super doporučuji všem je potřeba: Modul klimatizace Kabeláž Piny Panel Climatronic a šikovné ruce
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
