DYXiCZ
Člen ŠKODA Klubu
Vše, co zveřejnil DYXiCZ
  1. DYXiCZ odpověděl na filipplev's téma v Elektrika
    BCM musíš nakódovat podle své staré, pokud nemáš staré kódování, musíš upravit stávající ručně, nebo sehnat někoho kdo muže kódování obnovit online. Pravděpodobně je špatně nakódován počet dveří, a proto je jednotka nechce zamykat. Dálkové ovládání v klíčku zvládne taktéž člověk s obyč VCDS, online je totiž potřeba jen na immo
  2. @ZdrubAhoj, nalakovat tu plastovou vroubkovanou palubku by bylo čiré bláznovství. Původně to tedy byla stříbrná lesklá
  3. @ZdrubAhoj, k ničemu. Buď je auto po nehodě, a je vyměněná palubní deska. Nebo si držák někdo dodělal.
  4. Mě na VW radiu (kvůli kameře) škodovácká appka normálně funguje, takže by neměl být problém ani u seatu :)
  5. Cenově instaluju komplet sadu Swingu za cirka 7000kč. (včetně lampičky, mikrofonu, instalace atp..) Sadu držáku na telefon pak za cirka 3000kč včetně onoho držáku. (+ frézování díry, nabíječka atp.) Swing+ se do NSF aut (naši prcci) nikdy nedával. Pouze klasickej Swing a Swing s DABem
  6. Přesně jak píšeš, u Swingu to funguje čistě přes mobilní Appku a musíš dotáhnou mikrofon pro HF a s tím je spojená i výměna stropní lampičky (za předpokladu že se vydáš cestou originálu) Ale máš aspoň štěstí v tom že máš tu možnost přejít na Swing :) Auta starší než 08/2016 tu možnost nemají :)
  7. Ahoj, na tomto rádiu Move&Fun nezprovozníš, Move&Fun je určeno pouze pro radia Funky. V případě tohoto novějšího Blues rádia, měníme rádio za Swing, a dodáváme držák telefonu s aplikací :)
  8. @Foliman ahoj, vyměníš patku v palubní desce (1S0035935B) a poté už ti tam sedne origo držák telefonu :)
  9. @HWSpeedy Já jsem ten Vojta :D :D Ten mezikus se vkládá mezi ty dvě části držáku :) (mezi nohu a ramena)
  10. Ahoj, patří na auta po modelové péči a faceliftu :) Každopádně do starších aut lze dostat výměnou té spodní patky která je v palubovce :)
  11. Ahoj, přiizpůsobení pouze ODIS + Online :) KM na maxidotu umí pouze SMOK :)
  12. Tak pro oživení tohohle tématu přidám pár fotek :)
  13. S tou už nějákej ten pátek také jezdím :) celkem fajn, ale půjde přešít do Alcantary jako zbytek auta, ta čínská "kůže" je nic moc. Manžeta už v alcantaře je, ale chce to prošívání, teď je to takové slabší :)
  14. DYXiCZ odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    @sam121 Zase taková hitparáda to není, příjde mi to jako kýč, vzhledem k tvaru blinkru. Každopádně : https://www.aliexpress.com/item/4000133570500.html - už jsem od tohohle prodejce bral víckrát a vždy vše ok :)
  15. DYXiCZ odpověděl na chobott's téma v Elektrika
    @Mathev Ahoj, s kamerou už rok pohodově jezdím, bez radia z VW Up se ale neobejdeš, škodovácké rádio nemá osazené video chipy. Řešení je tedy uplně jasné, pořídit radio z Upa, přehodit přední panel, nakodovat na kameru a odblokovat CP ( CP přes VCDS neuděláš, musíš do autorizáku nebo k někomu kdo má on-line a pířístup na GeKo) Stačí se zastavit a mile rádi ti zástavbu provedeme, bohužel pro tebe to máš z ruky. (Praha/Liberec)
  16. Jak říkám byl to test, o tom že bych to tam nechal nemusíme polemizovat je to blbost :) Samosebou jsou to žárovky do zpáteček, ale tím že mám víc patic jsem to testoval všude :) Odkaz nemám, nekupuju ledky z tržnic jako aliexpress atp, beru ledky přímo od 3 nejvetších výrobců v číně (žádnej rebrand) :) PS-OffTopic: Mimochodem v předu mám 92W sadu v potkávačkách a 105W v dálkách :) A opravdu ty W mají , nechvával jsem i přeměřovat světelnej výkon, abych tu nepsal kraviny z krabičky :) (samosebou s teplotou, jak se ledky ohřejí výkon lehce klesá) Jen to nejsou ledky za 20$ ;)
  17. Dával jsem na zkoušku dozadu 36W led žárovky, po připojení 3 obrysovky jednotka světlo odpojila. Pak jsem zkoušel blinkry, 32W ledku :) po druhém bliknutí jendotka opět odpojla :) Po vytažení klíčku a znovu sepnutí, se to opakovalo :) Po vrácení origo žárovek zpět a opětovném otočení klíčku šlapalo vše jak po drátkách :) Obdobnej problém jsem řešil i u retrofitu zadních lamp z Upa na citigo :) když se do obrysu dali silnější žárovky, opakoval se stejný scénář jako s ledkama :) Podotýkám že ledky jsou kvalitní a mají podporu can-bus :) Na jiných autech normálně fungují :) Paradox č.2 je že stejné led blinkry v předu problém nedělají :)
  18. Tak zkoušej pořádně, po předelání zadních světel na vysoko výkonné led jednotka jednu po druhé odpojí :) Protože mají ty ledky moc velkej odběr :)
  19. Netušíte někdo jak oddělit tělo zrcátka od nohy? Už mi v tom leží až moc peněz na to abych to zničil :D Je mi jasné že se nějak povolí ten plech na pružině, ale jak a čím s ním točit? :) @danikd ?? :)
  20. Ale je jen nemá signalizaci na budících BCM dokonce i dokáže odpojit zadní světla a blinkry když dáš ledky
  21. DYXiCZ odpověděl na Decibel ES's téma v Interiér
    @pasat Ano zkoušel :) Osobně mám otestované clonítka z VW Polo 6R a VW Scirocco a pasují :)
  22. @JayBee1 zrovna plasty jdou velmi snadno, dal jsem to bez příručky a nic jsem nepolámal
  23. @PavkaKorčagin citigo nehásí pouze na budíkách, do jednotky chybu vyhodí u zadních lamp při vysokém odběru dokonce žárovky odpojí
  24. DYXiCZ odpověděl na mates1909's téma v Interiér
    - lze zapojit nahoře v levém c sloupku, v konektoru pro víko kufru, +- 30cm kabelu + zapojit stejně jako ty u stropní lampičky stačí lehce vyvěsit stropnici a člověk ani nemusí demontovat žádné plasty, na vše je relativně dobrý přístup kabel od lampičky se pak dá pohodlně připáskovat v horním svazku vedoucím k anténě a kufru suma sumárum, je to cca 2m kabelu
  25. @Sebastian Samus - Sk Přes VCDS nebo jinou diagnostiku s podporou kódovnání.
