NNNTomas
Vše, co zveřejnil NNNTomas
  1. A jak ten motor teď chladíš?
  2. Čidlo je vedle filtru, většinou...
  3. Pěknej nápad
  4. Pěknej nápad
  5. NNNTomas odpověděl na profor's téma v Elektrika
    a co kódování budíků?
  6. NNNTomas odpověděl na ViperCZ's téma v Podvozek
    Na pohyblivé části (čepy, samostav) se to "stříká/potře"...né na pakny. Tož běžná praxe, všude tam,kde na to neserou.
  7. NNNTomas odpověděl na ViperCZ's téma v Podvozek
    Fouknout tam trochu "měděné pasty" není od věci, ale "méně je zde více"
  8. Pokud sis nepřetrhl auto tak se nic nestalo...
  9. Změn proměnej interval na pevnej, a nebude ti to snad blikat. Píšu to už podruhé, že nemáš to kombinovaný čidlo teplota/hladina oleje... možná bude i zapsaná chyba ve VAGu...
  10. NNNTomas odpověděl na Crake's téma v Ostatní
    Tož nevím...ale já ho u svého auta mám Škoda že nemá 3talčítka, sklápěcí je v kapse cítit "robusněji".
  11. Jestli myslíte čidlo které kontroluje "kvalitu oleje" u proudloužených intevalů, tak to je vlastně čidlo teploty společné hladinovým, jinak zbytek ŘJ počítá z teplot/počtu startů/atd. Takže nic "drátově" napojovat netřeba... Žádné čidlo vyhodnocující přímo "kvalitu " oleje není.
  12. a do chyb se to nezapíše? Divné...ty snímače by se měli vzájemně kontrolovat.
  13. NNNTomas odpověděl na fabiaMM's téma v Elektrika
    ...ne, musíš spouštět jako správce a v režimu kompatibility s WinXP...viz výše... pak bude fungovat.
  14. ...no vidiš, já věděl, že to netřeba psát... PS: Jde o nejtlustší (možná druhý nejtlustší) kabel, co jde od baterky.
  15. A co takhle použít novou baterku, odšroubovat kryt motoru - mínus připojit na kostru, plus připojit na... no na co? :
  16. Že je odpor pasivní, to nic nemění na tom, nevím jak je to zapojený, ale kdyby to vedlo třídrátově (2x konce,sběrač )tam by otočení fungovalo. Což tady tedy není... Už jsem koukl do schémat DP, snímač asi nemá vyvedeny obě donce dráhy...tož pak přepojit nepůjde.
  17. NNNTomas odpověděl na NOS's téma v Motor
    Může to být cokoliv...ale na filtr bych to netipoval, možná kdybys s nim najel 150-200tis...
  18. a prohodit "drátky" nestačí? Když ukazuje "jen" obráceně...
  19. ...a já už taky.
  20. To se dá bez úprav nahradit plastové sání na 55kw motoru hliníkovým (i s klapkou) ? Díry,rozteče, apod. jsou stejné? Musí se to upravit v ŘJ nebo to zvládne korigovat lambda sama? Jaký pouze tohle může mít "kW a Nm" přínos?
  21. U Fábky je sice točí pořád, ale "naprázdno", po zapnutí klimy se se to vevnitř kompresoru nějak pohne (natočením pístů) a až pak je v zátěži, dle nastavené teploty.
  22. Tož docela dost, ne?
  23. To ja akorát vidět jaký jste prasata ...takhle trápit svý hrnky Omezovač to při cca 6tis. omezí, ale to neznamená, že ručička nemůže tuto hodnotu trochu překročit...ať už tím, že jste to rvali z kopce, nebo svojí nepřesností...
  24. NNNTomas odpověděl na Kubic's téma v Ostatní
    Provrtaná být může všelijak pokud to nezasahuje do "potištěné" oblasti... tak nějak zní i návod na montáž, který dostanete s novou SPZtkou...
  25. Ne, jen seřídíš dráhy řazení...někdy to pomůže když jde někateráý kvalt ztuha, ale když to předtím bylo dobré, tak je to divný...
