NNNTomas
Vše, co zveřejnil NNNTomas
  1. NNNTomas odpověděl na t.wistt's téma v Elektrika
    Při běžném odsávání plničkou se ale olej z klimakompresoru přece neodsaje, ne? Mata.P: Jestli máš dva větráky na chladiči, tak by se ti aspon jeden /menší/ měl spustit chvíli po spuštění klimy, asi na minutku, pak zas vypne. - to je možná ten hluk, jak píšeš ze začátku. Nekolísají ti také trochu chvílemi otáčky motoru? Třeba při nastvení teploty na 20°C. A podívejte se jaký tlak náplně vám ukazuje VAG! Při nezaplé klimě, stejné venk. teplotě - pak si to můžete časem i skontrolovat jestli medium neuchází.
  2. NNNTomas odpověděl na t.wistt's téma v Elektrika
    Jaký máte tlak náplně ve vagu? Při nezaplé klimě a venkovní teplotě?
  3. Asi jedině až řekneš co je to za chybu co ti vymazali...
  4. Tipoval bych to na vadnou zapalovací cívku, aspoň u mě tomu tak bylo. Zkus cívky prohodit, jestli to bude psát vynechávání jiného válce. Nebo jestli svíčka v tom oleji úplně "plave" tak to třeba ani vadnou cívkou nebude.
  5. NNNTomas odpověděl na kimmi's téma v Elektrika
    Ne, nic se nenastavuje, obvody kol jsou skoro ůplně stejný. Proto jsou také předepsané jen určité velikosti, aby toto bylo dodrženo.
  6. NNNTomas odpověděl na dusko's téma v Motor 1.4 16V
    A co ti to píše za chybu?
  7. Janino, jaký byl tedy důvod? Ona ze začátku bliká /tuším, že tím blikáním signalizuje zvýšené emise, nerozdíl od "neblikacího" upozornění/, po čase přestane. Pak to odpojí vstřik a buzení zapalování, když to zjistí vadnou zapal. cívku. Zkusil bych prohodit cívky/svíčky pokud jste to nezkoušeli, jestli to nepálilo delší dobu nějaký olej na ní může být - pokud ti to třeba trochu žere olej. Pokud by to pálilo /svíčka a cívka OK / asi by tam ten olej tolik nebyl, a možná by to spíš psalo i chudou/bohatou směs. Pak bych to tipoval na ventily.
  8. NNNTomas odpověděl na Renne's téma v Podvozek
    Tak buď kabel od čidla nebo ten "kroužek" na ložisku. Skuz Vagem skontrolovat v blok. hodnotách otáčky jednotlivých kol za jízdy - zda jsou stejný.
  9. NNNTomas odpověděl na dusko's téma v Motor 1.4 16V
    A co ti to píše za chybu? Neubejvá voda, olej?
  10. jj bude to cívka. Nevykouříš, třeba je zapříčená pod ventilem, a ten pak nedovírá
  11. Tak to bude asi cívka nebo "něco" ve válci - chcíplá myš nebo ventily.
  12. Kladka řemenu?
  13. Prohazoval bych mezi sebou svíčky, cívku, vstřik a vidělo by se Někdy Vag chybu vadné cívky psát nemusí, ale je dobrý to zkontrovat/pokud je podezření/ při jízdě ve skupině 15 a 16 tuším - vynechávání válců.
  14. Já jen ze zvědavosti... Někde jsem totiž četl /a už nevím kde, atˇ hledám jak hledám / že, se má točit startérem jen asi 4 sec - nebo "takty" - a pak odečítat tlaky, což mi přišlo dosti divné
  15. NNNTomas odpověděl na Renne's téma v Podvozek
    Taky bych řekl, že to může býti čidlo - to by vysvětlilo spuštění ABS.
  16. NNNTomas odpověděl na Mr.Tvola's téma v Motor 1.4 16V
    Tak diagnostika ti to řekne Třeba to opravdu bude ten spojkový spínač...
  17. NNNTomas odpověděl na Mr.Tvola's téma v Motor 1.4 16V
    Jestli při řazení tak to může být spojkový spínač. Jestli myslíš takovou tu "prodlevu " plynu tak to je normální, tenhle motor má pomalý myšlení.
  18. Podle DP se měří kompresní tlaky na zahřátém motoru. Mají mít určitý tlak a max. rozdíly mezi jednotlivými válci. Točit startérem se má tak dlouho, dokud tlaky nepřestanou stoupat. Jenže někde jsem četl, že má protočit jen párkrát, v DP píší - viz výše.... co je tedy správně? Pokud jsou tlaky v pořádku, rozdíly v toleranci, dá se říci, že jsou kroužky, ventily a těsnění pod hlavou v pořádku ?
  19. NNNTomas odpověděl na xman's téma v Motor 1.4 16V
    Tak to jóó, o tý odřený teflonový vrtsvě jsem už slyšel. Co to způsobí? Jen výrobní vada nebo i větší vůle třeba na čepu? Když mi to uzná Škodovka na kulanci u 6let staRýho auta , rád je to nechám vyměnit
  20. NNNTomas odpověděl na xman's téma v Motor 1.4 16V
    To je píst jako "odřený" , že má menší průměr?
  21. NNNTomas odpověděl na Jaris's téma v Podvozek
    Táák to je jiná, tam to jde přes VAG jak už psali jiní. Nasravzje se to přes "počítač" /diagnostiku/, i servis by to zvládl, kdyby chtěl
  22. NNNTomas odpověděl na Jaris's téma v Podvozek
    Nastavit to u Octy I nejde...
  23. V tomhle případě /plný auto/ bych brali minimálně tu 1.6tku nebo ještě lépe dízláka, kór pokud je to "služebák" /pracovní auto/.
  24. Špičky "vyrábí" vše co má větší /impulsní/ odběr. Pak se ta "síť" zhoupne...
