Frenkyy
    10
Vše zveřejněné uživatelem Frenkyy
  1. Dovoluji si obnovit diskusi, mám sklo dá se říct ko, škrábanců jak... Jaké doporučujete sklo a jaká je cca cena? Sklo bez senzorů...
  2. Mj dělá mi to při teplotě nad 10 st, takže momentálně mám klid, na jaře to však budu řešit znovu, pač jak předpokládám problém sám nezmizí, takže sem každou dobrou radou
  3. Zdravím, cca 14 dnů zpět se mi začíná rožínat kontrolka světel,ale přitom všechny svítí,jak mají...zvláštní je,že se některý den nerožne vůbec a z toho vždy pravidelně ráno po nastartování,pak už však v určitý den víckrát ne...nějaké tipy?díky
  4. Měl bych dotaz ohledně průměrné spotřeby, respektive o tom čím se maže, pač sem měl doteď 6.7 a včera se mi smazala a jedu od znova a nevím jestli sem něco zmáčkl nebo se to děje nějak automaticky po nějakém čase?díky
  5. Pokud někdo chcete parkováky apod,doporučuju uživatele Vaša,skvělá práce
  6. Wittmann: zkoušel sem to u obou předních,když otevřu na škvírku,tak nic,když cca 2cm, pazvuk přestane Když chci zkusit silikonem vyplnit nějaký prostor pod těsněním, můžu použít klasický na koupelny nebo je na to nějaký speciální? Díky
  7. Wittman: dveře sem měl oblepené kolem dokola a dělalo to stejně. J5J: téma sem zkoušel hledat,ale nenašel,mám Dunlop pneu Jinak vzhledem k tomu co sem psal, ohledně teploty by z toho vyplývala nějaká guma?
  8. Stále sem nepřišel na příčinu problému. Jen mám pár nových poznatků, dělá to jen pri teplotách vyšších 19°C a přestane tento pazvuk když otevřu cca na 2cm přední okýnko
  9. Zdravím,chci si pořídit zadní parkovací senzory pro mou OII facelift,rádio origo Swing...chci se zeptat na sadu kterou mi doporučíte? Jak zjistím jestli jde propojit ukazatel na rádiu...případně někdo z jižní moravy kdo to dělá? Díky
  10. Mám cca 3tydny OII facelit,zatim sem zkoušel zalepit kolem dokola dveře spolujezdce a vypodložit chromovou masku tvrdým papírem...nic nezabralo,můžu poprosit o názory?díky https://youtu.be/evciJWTcJ40
