View in the app
Alister W.
  1. Čaute všichni, obracím se sem pač na netu jsem nedohledal relevantní odpověď... No podle popisu můj sup je K.O. a to tak že nejspíš opravdu totál .. No rád bych věděl, jak teď postupovat pač to jsem nenašel a nevím. Auto momentálně stojí u baráku a naštěstí benga zatím neoxidujou. Hodlám ho prodat na náhradní díly, nebo někomu na opravu. Dokud auto nebude prodaný nemám ho kam dát takže bude stát venku, tudíž ho nemůžu odepsat a sundat spz, takže zatím ještě poběží pojistka. Funguje přepis potom stejně? Nějaký rady co mám dělat dál? Vůbec nwm... díky za tipy Btw: Jestli by si někdo troufl odhad vraku popř nějaký názory. Jinak se jedná o: Škoda Superb l 2006 2.0 TDI 103KW - schytal to přímo na přední pravý kolo (podle všeho na to samé místo byl už jednou vzatej 2 roky po porovozu), v prdli sou airbagy, řídící jednotka, nárazník a pod. podle fotek, motor a vše okolo funguje, mizí jen chlad. kapalina, a těsnění na motoru. Auto je jinak v plný palbě (v podstatě) ...totálně mě to ser. pač to auto jsem si mazlil a je fakt hezky vybaven, ale pochybuji, že bude dobrý nápad to opravit. Ještě mě napadlo sehnat stejnej sup s motorem v hajzlu a překopat to. Uvítám jakékoliv rady a tipy. Dík moc všem!!
  2. Moc díky witmane! Vypadá to tedy lépe na přepis. Ale s poštou do vlastních rukou těžko říct jak udělat... Je to v celku nereálné..
  3. Díky za reakce! Obsílky snad nebudou v případě, že ano tak plná moc. Přemýšlím na všeobecnou plnou mocí, ta by ho měla pro oba případy zplnomocnit. Snad to bude vše ok. Díky chlapi
  4. Čaute všeci, chci vás poprosit o radu... Mizíme s frajerkou cca na rok do Anglie a nechce se mi nechávat Supa jen tak stát rok na asfaltu. Přemýšlel jsem nad prodejem, ale na to ho mám moc rád. Takže jsem se domluvil s bráchou, že ho bude rok užívat, pač chtěl stejně svojí oktávu prodat. Auto tedy bude v provozu než přijedu mým bratrem, otázka ale zní..? Mám auto na něj radši přepsat, nebo existuje nějaká jiná možná varianta, či to nechat být? Bráchovi věřím, takže se nebojím o nějaké okradení a podobně. Řídí taky v klidu, ale nikdy nevíte co se stane a jak by to potom bylo s řešením pojistky. Nebo mu ve věci řešení s autem udělit třeba na rok plnou moc? Máte někdo zkušenosti? Díky za tipy
  5. Zdravím vás borci, včera jsem byl u mechanika a moc mě nepotěšil. Asi 3 dny zpátky mi coudilo od motoru důsledkem podle slov mechanika poruchou na vlnovci. Podle škody to je oprava u 2.0 cca za 30 000 což je dost... říkal mi ze se to dá pořešit cestou vyříznutí vlnovce a navaření nového. Dělal to u 1.9tky ale to je prej snazší. U mého je to propojeny s katalizatorem a ještě něčím či co... motor je zacouzeny hlavně v místě vlnovce, slabý výkon a skáče často chyba zhaveni. Diagnostika ukazuje problém s emisemi což zní logicky. Také je slyšet o 2000 otáček sičení a pri zařazení zvuk jak od sportovního turba. Máte někdo zkušenosti a můžete poradit jak efektivně A levně to opravit? Moc děkuju a budu vám zavázán za rady ALAN
  6. Zdravím Vás, měl bych dotaz jak se dostat pod dekl střešní okna. Fungoval mi normálně, ale už 2-3 měsíce mi funguje jen výklop, avšak otevření okna ne. Sice na zimu teď zbytečný, ale budu se hrabat v autě tak to chci zfouknout najednou. Menší poznámka při otočení ovlad. tlačítka do příslušné polohy udělá šíbr zvuk jako, že se chce otevřít i takový malý náznak pohybu ale jakoby se sekne... Kdyby měl někdo tip čím to je- Díky!
  7. Zdravím Vás všechny, pro začátek jsem tížen časem proto nemůžu procházet celé fórum. Budu muset navštívit servis a před tímto krokem byl rád věděl váš názor. Před zhruba dvěma měsíci se mi vyměňovali ramena v předu. Už před tím jsem měl problém (podle servisu) s turbem. Že by bylo zapotřebí repasu. Od té doby jsem se k tomu ještě nedostal. Každopádně od návštěvy servisu mi zůstal jistý problém poklesu výkonu. Někdy auto táhne cca stejně někdy málo (1-3 cajk, od 4-6 slabě). Předevčírem mi vyskočila kontrolka chyby motoru s poznámkou emisí a návštěvou servisu. Napojil jsem si koupené OBDll které mi vyhodilo tuto hlášku P0471 exhaust pressure sensor range/ performance. Vzhledem k předchozím problémům hádám, že to bude mít souvislost. Filtr turba nebo pevných částic?? Děkuji za názory. PS: Jsem těžkej lajk tak sorry kdyby něco bylo jak od blba :))
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
