Fremmen
Vše, co zveřejnil Fremmen
  1. Díky za rady, ale auto jsem tam měl stejně 3 dny 😑 Na faktuře jsou i jiné věci, než jen výměna rozvodů (olej), takže prosím nepadejte hned pod stůl. Vyměněné díly jsem si vzal. Největší opotřebení vidím asi na rozetě klikové hřídele, tam je otlačení od zubů rozvodového řetězu už docela brutální, větší jak na kole vačky. Vodící a napínací lišta bez opotřebení, rozvodový a olejový řetěz bez porovnání s novým dílem neposoudím, napínák taky ne. V případě zájmu mohu něco vyfotit.
  2. Ty normohodiny by mě zajímaly. Problém AS Škoda v ČR je ten, že se z jejich faktur, na kterých jsou nějaké jednotkové ceny a ČJ, snad ani nedá odpracovaná doba pořádně zjistit.
  3. Ahoj, mohu se prosím zeptat Vás, co jste si dávali rapida na výměnu rozvodů do autorizáku, jak dlouho jste ho tam měli? Mě tvrdí, že je to hodně práce a musí ho mít 2-3 dny. Zdá se mi to zbytečně dlouho. Díky
  4. Ahoj, jasně https://www.autoprofi.cz/calearo-7551040-am-fm-dab-antenni-prut/
  5. Ještě doplním: do DAB+ přidali pár stanic, které se už dají poslouchat, tak jsem asi dva týdny poslouchal a příjem byl vesměs dobrý, ale výpadky občas byly (mám apku DAB-Z, kde je ukazatel signálu a většinou byla alespoň jedná čárka, což ještě stačí na kvalitní příjem). Výpadky byly nejčastěji ve městě mezi vysokými baráky nebo při jízdě lesem s větvemi nad silnicí. I tak mě to dost sr..o, tak jsem jen zkusil koupit delší anténu (Calearo, což je OEM dodavatel pro Škodu) a najednou je příjem signálu plný bar bez ohledu na okolí. Je s podivem, jaký vliv na má délka 17 vs 41 cm na příjem DAB+. Čus
  6. Ahoj, já mám od roku 2022 ty Nokiany WetProof a oproti Brigestone Turanza, které jsem měl na autě od koupě, jsou mnohonásobně tišší a jízda s nimi značně "změkla". Na konci roku 2021, kdy jsem je kupoval, to byl nejlepší poměr cena/výkon, jaký se dal v retardovaně předraženém rozměru 215/45 r16 sehnat. Daň za tu měkkost je ovšem jejich životnost. Po cca 45 tis km jsou na 2 mm, ale asi je koupím znovu, na dálnici za deště ve vysoké rychlosti jsem s nimi spokojen.
  7. Ano je to přes tuner do USB. Během jízdy jsem nezaznamenal žádný výpadek nebo zaškubnutí signálu, ale testoval jsem to jen jednu jízdu do práce (asi 20 min.). Já rádio, ať už FM nebo DAB+ běžně v autě neposlouchám.
  8. Ahoj, Tak abych tu výměnu za Amundsena+ RNS315 za Androida 13 z PRC nějak shrnul: - vesměs jsem spokojen, v kvalitě zvuku nepozoruji změny - čitelnost na slunci velmi mizerná - rychlost a odezva perfektní (8jader, 4 GB Ram) - upatlává se to i pouhým pohledem na něj 🙂 - je v tom nějaký ZLINK místo Android Auto a je to trochu boj to nastavit, ale je to z velké míry zapříčiněno mou neschopností a velkým množstvím věcí k nastavení - kabely k mikrofonu HF jsem našel na zeleném konektoru a připojil jsem to přes koupenou mono jack koncovku, ale handsfree mikrofon funguje pouze při vypnutém motoru, po nastartování je u příjemce hovoru slyšet pouze šum a praskání, zatím nevím proč, v balení k radiu sice je přibalen mikrofon, ale nechtěl jsem ho tahat ke kastlíku na brýle, a použít původní, ale asi na to dojde - přibalenou anténu k GPS jsem nakonec vyhodil a připojil na původní MULTI-combo anténu přes FAKRA-SMA redukci, kterou jsem měl na Rapidu jako originál k RNS315, síla příjmu a množství družic je násobně lepší - na původní anténu jsem připojil i FM a DAB+ tuner opět přes FAKRA-SMA redukci (viz obrázek dole), příjem excelentní - na originál anténu mohu ještě připojit 4 LTE, ale asi neplánuji vkládat datovou SIM Takže pokud se mi podaří dořešit ten mikrofon (pokud někoho napadá co s tím, předem díky za rady), tak budu s výměnou multimediálního systému spokojen.
  9. No to máš sice pravdu, ale zejména ta navigace už je prakticky k ničemu. Poslední mapy do toho vyšly 2020 a nové už nebudou a zejména u mě ve východních Čechách, kde je nová D35 a mnoho nově otevřených obchvatů jezdím buď po polích nebo mě to tahá do center měst a vesnic. Na pohodlné navigování už dnes jedině Google mapy, případně mapy.cz.
  10. Ahoj, prosím o radu/názor. Vyměnil jsem v Rapidu svůj původní RNS 315 Amundsen+ za novou 9" čínu s android 13, která má připojení mikrofonu přes 3,5 mm jack. Dá se prosím připojit nové rádio na původní mikrofon z handfree sady u stropní lampičky? Napadlo mě, že bych si koupil jack zástrčku a připojil bych na ni původní mikrofon, ale nejsem se jistý, které kabely to jsou. RNS 315 by měla mít bluetooth v sobě, takže předpokládám, že by se na VW konektoru měly nacházet. Neřešil jste to někdy někdo? Díky
  11. Fremmen odpověděl na taktik's téma v Elektrika
    Tak se mi minulý týden po 165 tis, km zadřel kompresor klimatizace Denso. Doufal jsem, že se to nikdy nestane, ale má to sečtené. Za cenu nového dílu a výměnu, kterou mi řekli v autorizáku, bych si možná mohl koupit nové auto, takže volba padla na neorigo Valeo i s prací za 10500 Kč vč protiúčtu za rozbitý. Zdar
  12. Fremmen odpověděl na Effective's téma v Podvozek
    Ahoj, tak si to dnes šinu vesnicí, za značkou začnu zrychlovat a najednou tuning výfuku jako blázen. Shnila spona před koncovým dílem a svlékla se. Pro zajímavost přidávám foto, jak si dnes vedou Škoda originál TOP FIRST Class díly výfuku po 10 letech, 160 tis. km a parkování před domem na asfaltu. Zdar
  13. Ahoj, myslíte, že bude někdy ještě aktualizace map pro Amundsen+ ( RNS 315), nebo je verze V12 2020 poslední a s další se již nepočítá. Dík za info
  14. No aspoň, že vím, že s tím nejde nic dělat. Díky za info :-)
  15. Ahoj, včera jsem si vyměnil zadní světla za facelift LED. Vše funguje, akorát jsem si všiml, že po odemčení dálkáčem se slabě rozsvítí LED proužek a po zamknutí auta taky ještě cca 15 sec slabě svítí. Dělá vám, kteří jste si taky měnili zadní světla, to samé? Podotýkám, že nemám žádné coming home ani leaving home. Předem díky za odpovědi.
  16. Při otáčení volantu mě to začalo skřípat, jako když po sobě třete polystyrenové desky. To už je fakt ke zblátnění :-)
  17. Pylový filtr je předepsáno měnit po dvou letech, ale je to blbost. Záleží, kudy jezdíš (např. okolo polí s řepkou). Kabinový filtr je po výměníku klimatizace druhé největší fuj v autě, co se týče bakterií. Pokud máš rád své zdraví, tak si ho vyměňuj sám po půl roce. Prospěje to tvému zdraví i peněžence. Filtr v servisu stojí tak 600-800 Kč = lichva
  18. Fremmen odpověděl na Celestis's téma v Exteriér
    Pokud bys chtěl nějakou inspiraci, tak takto vypadají Costy u mě.
  19. Fremmen odpověděl na taktik's téma v Elektrika
    Jezdím cca 30km z práce a permanentně na LOW a je to fajn. Nenechávám to ale foukat přímo na sebe.
  20. Co píše AS neber vůbec v úvahu. Člověk je rád, že ti opraví "standardní" vadu v záruce, natož od nich chtít něco nestandardního. Světla jsou homologována pro vůz škoda Rapid, tečka. Jestli tam máš halogen, xenon nebo LED bi-xenon je každému jedno. STK řeší jenom, zda svítí podle předpisů a mají správný sklon (u low xenů rapidu velká cenová výhoda). Jedinej průser by byl, kdyby jsi nabral srnku a AS ti to měl na havarijní pojištění proti srážce se zvěří opravit. By ti tam dali zase ty originál světla a ty už by třeba nemusela svítit.
  21. A to denní svícení v mlhovkách vypneš, nebo to necháš svítit všechno najednou?
  22. Fremmen odpověděl na Petrzi's téma v Ostatní
    Tak v 18:30 nám všem spadne brada (teda Škoda Auto to nejspíše očekává ), tak uvidíme.
  23. Fremmen odpověděl na Petrzi's téma v Ostatní
    Scala je nástupce Rapidu asi stejně, jako byl Karoq "nástupce" Yetiho ( cca +80tis. to myslím bylo). Scala bude asi větší než Rapid + přírážka za pseudo SUV. Cena s průměrnou výbavou bude nad 400 tis.
  24. Fremmen odpověděl na Petrzi's téma v Ostatní
    Pod 380 ticís to určitě nebude, uvidíte
