Vše, co zveřejnil misor1994
Hlučné dovírání pátých elektrických dveří Combi
Treba si nato zvyknut. Minuly vikend som mal Volvo V60 a kufor sa mu zatvoril menej hlucne, nez Octavii, ale hlucnejsie nez Passatu B8.
Možnosti kódování u OIII
Da sa to, ale potom zas bude otazka ako to vratit spat...treba to dat opravit cim skor, k comu tak ci tak bude musiet dojst.
Zimní pneumatiky
Ja tiez a uz maju vyse 30t km za sebou.
On Board Camera - vše o kamerách (jakou vybrat, umístění, zapojení)
Mozes skusit zadny stierac. Nemam to ale odskusane, iba pre cuvaciu kameru.
Nerovnoměrně sjeté pneu - jen vnitřní hrany na všech kolech
Pirelli P7 Cinturato
BiXenon AFS - problémy / závady
Stacilo si dobre precitat... Zrejme budes musiet urobit po zmene aj zakladne nastavenie.
- Aktualizace map
Ano, ale to aj cele AFS, cize ked je ovladac mimo polohy AUTO, svetla sa nebudu natacat.
Skus pozriet dlhe kodovanie v jednotke 55
Zimní pneumatiky
Bublina nemusi byt chyba pneumatiky. Na mojich dunlopoch mam na jednej bublinu, ktora dva roky nemeni svoju velkost a tvar a neobjavuju sa na nej ziadne praskliny. Urcite by som ju kvoli tej bubline nevyhadzoval, iba ak by sa casom zvacsovala alebo praskala.
Únik chladící kapaliny
Tiez po vymene rozvodov a kazdych 2-3 tisic km mi zahlasi nizku hladinu chladiacej kvapaliny. Najprv som tomu nevenoval velku pozornost, lebo som si myslel, ze po vymene si este trosku cucne, ale ked som uz dolial vyse liter kvapaliny, tak som zacal kontrolovat vodnu pumpu, okolie egr a chystam sa skontrolovat aj ten chladic sania, len som zatial nemal cas.
Vaše spotřeba
A aky je charakter jazdy v meste? Jazdis v kolonach? Mesto je kopcovite? To zohrava celkom dolezitu rolu. Na dialnici pri tej rychlosti podla mna ok.
Xenony ano alebo nie
Hlavne do toho netreba zbytocne sahat, ked vsetko funguje. Mam xenony na tretom aute a nikdy som ziaden problem nemal, ked neratam vymenu vybojok a na jednom aute nove paraboly.
Výměna rozvodů
Technik mi povedal, ze ked sa vymeni vsetko komplet ako sa ma, tak znova 210.
Kontrolka obrysového svietenia
A kontroloval si tu obrysovu ziarovku alebo nie? Ved ti to tam pise, ze mas skontrolovat prave svetlo. Stretavacie ti svieti, denne svietenie tiez, ale z fotky nevidno, ci aj obrysove. Obrysove nerovna sa led denne svietenie.
Elektrické otevírání/zavírání 5. dvěří - problémy
Ano, 3 pipnutia rovnakym tonom znamenaju chybu. Kable si kontroloval pod gumenou ochranou? Na diagnostiku si neskusal pripajat? Co robi ten kufor potom, co sa zasekne? vies ho normalne zavriet tlacidlom alebo musis rucne?
Vaše spotřeba
@marfan, myslel som tie gumy, nie spotrebu. Vcera asi najvyssia spotreba aku som kedy mal na tak kratkej vzdialenosti (asi 10km). Vyse 20l/100km, ale dost vela som stal. V BA boli vcera vsade kolony a do Alzadrive som cakal vyse pol hodiny. Horsie ako na Vianoce.
Koupený "problém" Škoda Octavia IV - jeden velký problém
Taketo hlasenie , ze nie su zapnute svetla, ma nas Passat z 2015. O4 nic?
- Aktualizace map
Vaše spotřeba
A cudujes sa? :D BTW, mne to 7 zerie...ale ked mam na streche bicykle a idem 140.
Zatékání do interiéru
@Ajven G, pozri si dielensku prirucku, cast Karoserie - Montazni prace, skupina 60. Hadam ti to bude napomocne.
Zmenila Škoda viskozitu používaných olejov?
To asi nie je ziadna novinka, ale je to aj kvoli emisiam. Redsi olej sa skor zohreje, teda skor sa dosiahne optimalna teplota pre funkcnost motora, takisto nizsie trenie, teda aj spotreba by mala byt nizsia atd...ved pouzivaju uz aj 0W20 tusim do benzinovych motorov.
Roleta stresneho skla
Skus kalibraciu https://www.youtube.com/watch?v=sA2n4Z92-JM
Autokosmetika - ochrana laku (vosky, detailery, atd.)
Ten aluclear je velmi pravdepodobne kyselina. Na velmi znecistene disky sa pouziva kyselina solna (HCl). Ten sonax bude mat asi vyssie ph a bude setrnejsi ako aluclear, preto sa ti zda, ze to tak dobre neumyje. Pouzivam na cistenie aj kefu na disky a po sezone ich cele poriadne umyjem.
