olexaV
Uživatel-
286 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem olexaV
LA je pouze asistent řízení v pruhu a když nedržíte volant po chvilce zapípá a poté se vypne - doba samotného řízení nelze prodloužit je to nastaveno na cca 10 sekund. Toto funguje od rychlosti 65 km Emergenci asist je, že auto po zjištění že neřídíte delší dobu - LA nevypne auto zpomalí rozbliká se a samo zastaví.Toto se musí nakodovat zvlášť. pak je ještě trafic jam asist - to je pomoc při jizdě v koloně to funguje zase pouze při zapnutém LA a adaptivním tempomatu to funguje od rychlosti 0 do 65 Pokud je LA nakodovan z výroby nepamatuje si volbu a při nastartování se musí vypínat pokaždé znova, při nakovování doma si umí pamatovat volbu a stačí ho jednou vypnout a pamatuje si to.
- 950 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
ano pokud ti jde na rádiu android auto, tak stačí aplikace AAAD a tam nainstalovat fermata auto přes kterou jdou pouštět filmy, taky to používám pro děti když jdu do krámu tak at mají v autě zábavu pozor pouštění funguje i za jízdy ale to určitě nedoporučuji :o)
asi nikdo nemá návod přes vcds? děkuji
car scaner je zdarvma, ale přímo v aplikaci jde zvolit že chceš full a to je za 120 kč myslím, a přímo v aplikaci pod multimedia zvuk je možnost zapnout surround
zkoušel někdo OBD elm 347 do zásuvky a aplikaci carscaner? přes tuto aplikaci se toho dá spousta nastavit a je to velmi jednoduché, já sis tím hraju ka karoqu ale dělal jsem i plno věcí na fabii 3, třeba zrovna hudba surround a subwoofer jdou uplně v poho
Ahoj mám otázku na někoho zkušenějšího, je nutné pro dodělání trailer assist aby auto mělo asistenta parkování?moc děkuji
ano budeš stejně tak v kabině bude tlačíko na ovládání otevírání a zavírání dveří, ten popis s virtuálním pedálem je nadstavba k obyč el otevírání. můžeš otevřít bez použití rukou a nebo klasicky tlačítkama - i na ovladači
jo pokud to nejde přes pojišťovnu dát si tam můžeš které chceš, stejně to ale nic neřeší kamera a senzory jsou ve zpětném zrcátku, jestli tam kameru nemáš nyní tak ani nevím zda jde dodělat nebo co to obnáší
Pokud nezlobí dokódovaná věc v autě autorizak to neřeší.pro lane assist a dálková světla musíš mít velkou kameru ve zrcátku.výměna skla je stejně kus za kus takže jestli to tam nemáš dají ti stejně sklo jaké tam je nyní to ti výbavu nezmění
Mě to po 4 hodinách pípalo ať zastavím ikdyz jsem unavený nebyl a řídil jsem v pohodě, jel jsem po dálnici. Nekličkoval jsem ani jsem shrnuje necukal volantem.takže to funguje i na časové době.kdyz jsem zkoušel neridit a pak narychlo trhnout volantem asi 3 kilometry tak to nepipalo ani nevarovalo.takze mě to přijde že je to pouze časové
tak na youtube od uživatele JiriVRS už je tabulka s barvami ambientního osvětlení a má tam variantu pro 10 i 30 odstínů. Video se jmenuje: rozšíření barev ambientního osvělení. Ve videu jsou vidět tabulky s čísly barev pro infotaiment a pro dveře. Snad to někomu pomůže on to koduje přes vcds já k tomu použil aplikaci car scaner a je to rychlejší a hlavně barvy tam jdou jednodušeji přepisovat
mám to v autě a už jsem to všemožně zkoušel, a dokonce v infotaimentu to lze vypnout, je to pouze časové hlídání, jel jsem z dovolený a po 4 hodinách nepřerušené jízdy mi to psalo at si dám pauzu a kafe :o). opravdu je to pouze časové hlídání
Je to taky pouze časové hlídání.po 4 hodinách jízdy bez pauzy začne varovat.takze pouze takový budík který hlídá dobu jízdy teda aspoň u karoqa to tak funguje
po pravdě nevím jak dlouho, protože jsem zjistil že i odstíny barev jsou jinak, protože to zkouším a třeba zelenou mi to dává porád stejnou , a nemám bohužel čas u toho sedět dlouho v kuse, ještě komunikuji se známým co si s tím taky hraje, tak uvidíme jak to dopadne
Já si s tím nyní hraju abych našel stejné barvy pro budíky i pro dveře.protože při nastavení stejných čísel jsou barvy rozhozené.pracuji na tom přes aplikaci car scanner jde to docela dobře,ale abych našel úplně stejné odstíny bude chvilku trvat.pak zkusím napsat porovnání čísel barev pro dveře a pro přístrojovou desku
a když teda sten soubor nahraji na katru tu vložím do rádia a dám aktualizovat software a to je vše?nebo se nějak musí zadat aby to odemknout ty karty?
- 716 odpovědí
- infotainment
- mapy
(a 3 více)
Označen s:
já si myslím že právě toto odemkne soft aby bral na navigaci i neorigo karty
- 716 odpovědí
- infotainment
- mapy
(a 3 více)
Označen s:
super toto jsem dlouho hledal, jen mám malou otázku, když na rádiu otevřu ten toolbox tak v něm musím něco potvrdit nebo to stačí že se otevřel? moc děkuji. dostanu se k tomu asi až zítra tak abych věděl přesně co udělat
- 716 odpovědí
- infotainment
- mapy
(a 3 více)
Označen s:
Uměl by někdo zjistit číslo dílu té lišty ve dveřích ve předu s tím osvětlením? zkusil bych to dát i dozadu, lišta ve předu je stejná jako vzadu moc děkuji
pokud by bylo možno objednat rád bych se přidal
to mě se zase odloupala u spolujezdce páčka na otevírání a lidi se o to asi 3x pořezali, a já že tam nesedím tak na to vždy zapomenu, tak uvidím v servisu zda to uznají, ale zatím jsem to musel komplet sloupnout - je to velmi ostré
když ti nejde front assist tak byla chyba předního radaru, a proto ani nefungoval tempomat - pokud je to chyba pouze teploty (jako že venku mrzne) tak se to za jízdy samo srovná, jednou se mi to taky stalo, psalo mi to že radar nemá výhled a proto nefunguje temomat atd po chvilce se to srovnalo myslím že radar se sám vyhřívá nebo co, pneu bych zkontroloval, protože když mrzne rozhodí to tlak a proto auto hlásí chybu, ale stačí zkontrolovat a nastavit tlak v infotaimentu a mělo by to být v pořádku mě se to teda stalo na Karoqu ale mělo by to být to samé
Android auto wireless/bez kábla
olexaV odpověděl na JustinTest téma v Audio, Infotainment, Konektivita
to Cindy: dle obrázku co jsi sem dal tak jsi vlezl do nastavení aplikace v menu telefonu, ale kde to musíš aktivovat tak je v aplikaci android auto, musíš si to pustit na telefonu ( ne v autě na kabelu), když se ti spustí android auto, tak nahoře jsou 3 čárky na ty klikni a vlez do nastavení, dole je verze a číslo na to klikej dokud ti to nenapíše vývojářský mod aktivován, pro jistotu se vrat a znova vlez do nastavení a už tam budeš mít tu kolonku bezdrátový systém android auto -
já když jedu po dálnici na tempomat a převodovka v režimu sport tak tam padá dvouválec celkem často hlavně když dojedu auto na štítu se objeví pouze hláška eco ale když si dáš okamžitou spotřebu abys viděl tak tam už to píše dvouválcový režim a vubec nezáleží zda mam zaplý nebo vyplý start stop. ale když nejedu na tempomat tak si lehce přidám a nepadá tam ten režim tak často
já když dám u automatu polohu na P tak to nepíská, když tam nechám něco jiného tak to píská pokaždý
