View in the app
sprcek
Vše, co zveřejnil sprcek
  1. Dobrý večer pánové používáte někdo jiný program na vytvoření trasy a pak odeslání do Columbuse? Vytvořit delší trasu s několika průjezními body v programu connect je dost neohrabané. Vytvářet trasu bod po bodu zde nejde - musí se zadávat u průjezdů adresa a nejdou použít ani již nalezené cíle. Dříve u Amundsena to šlo podstatně lépe. Ještě vyzkouším vytvořit trasu přímo v autě no uvidíme. Děkuji za poznatky a zkušenosti.
  2. Dobrý večer pánove mám asi 14 dnů nového Superba - SPORT LINE benzín 140 kW a zatím (mám najeto 1200 km) jsem nepostřehl, že by po ubrání plynu a sjezdu z dlouhých kopců probíhalo "plachtění". Dříve musel být nastaven ECO režim. Nyní je v dokumentaci uvedena podmínka, že musí být nastaven režim "D" aby plachtění bylo funkční. Nevíte jestli se tato funkce aktivuje později - po zajetí?
  3. sprcek odpověděl na kokta7's téma v Motor 2.0 TSI
    Děkuji hned jsem si to stahnul. Malý neskromný dotaz :) - nemáš náhodou ---------Údržba – přesné pokyny ; Sešit Superb III - Za týden mi jde do výroby SPORT LINE s motorem 2,0 TSI 140 kW tak jsem lačnej :):) Děkuji.
  4. sprcek odpověděl na homy's téma v Motor 2.0 TSI
    Zdravím -- taky řeším motorizaci u SUPERBU Spotr Line -- stále se nemohu rozhodnout mezi 200 kW a 140 kW oba samozřejmě benzín. Máte někdo zkušenosti - poraďte -- Ďíky.
  5. Ahoj je tu někdo kdo umí objasnit jak se chovat při jízdě s navigací -AMUNDSEN-. Jedu delší (900km) trasu podle navigace, kterou mám uloženou - trasa má několik (6) průjezdních bodů. Když zastavím třeba na kávu nebo načepovat tak se po nastartování navigace někdy zeptá jestli chci pokračovat v trase (což je v pohodě) ale většinou tento dotaz nepřijde a musím navigování po trase zapnout znovu a přeskákat již projeté průjezdní body. Nevím proč se někdy AMUNSEN zeptá a někdy se navigování vypne. Díky za radu.
  6. Mám u RS 245 7° automatickou převodovku (celá v oleji) -- DQ 381 a náplň oleje je prý společná s VAG, ale co jsem se nedozvěděl je interval výměny, jak v km tak časový. Nevíte někdo interval výměny oleje u této DQ 381.
  7. Děkuji za odpověď když ty radary vyexpotuji do formátu GPX tak asi již u radarů nebude funkční zvukové upozornění, nebo ano?
  8. Když nahraji do AMUNSENA z poi-radary.eu vybrané radary, tak, aby k nim byl přiřazen zvuk (použita varianta pro SD kartu) – vše je funkční, ale po nahrání se zase se ztratí mé zvláštní cíle, které jsem nahrál přes Škoda connect. A obráceně je to také tak. Po nahrání mých zvláštních cílů zmizí radary, které jsem tam nahrál z SD karty. Je nějaký prográmek nebo možnost spojit jak mé zvláštní cíle, tak radary z poi-radary.eu do jednoho souboru a nahrát na SD kartu a pak to celé nasypat do AMUNSENA? Vážený ?? WOMBAT je nějaká možnost? Děkuji za odpověď
  9. Jdou do AMUNDSENA nahrát radary z poi-radary.eu tak aby se zobrazovaly spolu s akustickým signálem? Jde to někomu? (amundsen r.v. 2018)
  10. sprcek odpověděl na misocko's téma v Motor
    Paráda - jen tak dál :):):) Ten LOG je z té nové (mokré) 7°DSG ? Nebo je to ta starší 7°DSG ?
  11. Pánové vložka olejového filtru u těchto motorů (1,8 -- 2,0l) byla změněna z HU 6002 z na HU 6013 z (oba MANN)-- rozměry jsou stejné ale papír je nyní bílý dříve u staré vložky HU 6002 z byl žlutý nevíte jaké důvody vedly k této náhradě? Nebo nějaké info o vlastnostech - porovnání??
  12. Domnívám se, možnost pachtění je přiřazena k nové (mokré) 7° DSG.
  13. Mám RS 245 a plachtění je funkční jen do 130 - 135 km/hod. Pokud jedu rychleji tak to do plachtění nepřepne.
  14. Jdou do AMUNDSENA nahrát radary z poi-radary.eu tak aby se zobrazovaly spolu s akustickým signálem? Jde to někomu? (amundsen r.v. 2018)
  15. sprcek odpověděl na havrosh's téma v Elektrika
    Díky !!
  16. sprcek odpověděl na havrosh's téma v Elektrika
    Děkuji - ta simka se po roce může dobít ? - od koho ji máš? Já sondoval tak asi vyjde nejlépe dobijecí simka od Vodafone. Ten 1,5GB ti na rok stačí? Nemám představu jak je to hladové na data.
  17. sprcek odpověděl na havrosh's téma v Elektrika
    Zdar: mám jen dotaz (zítra si jdu pro LTE CarStickPro ) necháváš ho trvale zapnutý v USB a nebo ho odpojuješ po každé jízdě? Má být u něj předplacená simka -- jde dobít nebo si musíš sehnst svojí. Děkuji za odpověĎ.
  18. sprcek odpověděl na doublehroch's téma v Interiér
    Hotovo
  19. sprcek odpověděl na Johny.'s téma v Interiér
    Řadičku dodal servis - chtěl jsem černou s popisem DSG a cena s prací okolo 4100 kč. Foto ještě dodám.
  20. sprcek odpověděl na Johny.'s téma v Interiér
    Ano, mám Octavii 3 RS 245 a výměna za řadičku od (KODIAQ - KAROG) tento pátek a v pohodě. Protože to mám ještě v záruce tak to dělal servis - v ČB - Porsche - moc šikovní!!!!
  21. sprcek odpověděl na michal z's téma v Interiér
    Tak kdy to sem šoupneš - já se už nemůžu dočkat
  22. Je to od servisu řečeno trochu kostrbatě, ale tak to prostě je. Kompresor skutečně žádnou spojku nemá (jen pojistku). takže se točí stále i když je klima vypnutá, jen prostě nedodává žádné chladivo - je to dáno regulací kopresoru. A to je ten problém v chladivu je totiž přítomen olej který kopresor (lopatka v kruhové skříni maže). Nemusíš mít klimu zapnutou stále, ale je doporučováno - podle jak jezdíš, občas zapnout tak na 30 min aby se promazala. Pokud klimu rok nebo dva nezapneš tak ji spolehlivě dostaneš do stavu kdy je komresor poměrně hlučný a nebo ho oděláš úplně. Vlastní zkušenost, proto jsem to trochu nastudoval nemohl jsem přijít na to, proč je po roce a půl vždy u nové octavie kompresor dost hlučný. Klimu jsem totiž zapínal jen párkrát v létě a to byl ten důvod. teď mám také RS 245 a klimu zapínám ob jízdu a o kompresoru ani nevím.
  23. sprcek odpověděl na doublehroch's téma v Interiér
    Ahoj mám O RS 245 DSG šedou -- takže barva řadičky z KODIAQa by byla super, jenom ještě malý dotaz. Volič pasuje bez úprav nebo je potřeba něco upravit? Nebo stačí prostá výměně kus za kus? Originál má tlačítko ze předu a KODIAQ z boku to nevadí -- nebo se to musí upravit? Jestli máš nějaké informace o této záměně - a pokud máte někdo foto jak to vypadá po výměně -- budu rád Děkuji za odpověď
  24. Ano importoval jsem pouze GPX body. Pak je to jasné -- Děkuji.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
