Vše, co zveřejnil MišáK.
Naklopeni praveho zrcatka
Ale auto musí mít zrcátko s pamětí...
Palubní "černá skříňka" (onboard kamera)
Když jsem A119 kupoval, tak "S" ještě nebyla v prodeji, později měli výpadek chipu SONY u "S" verze, teprve teď se zdá být je vše v pořádku.
A119 + CPL
- VCDS - Kódování ŠKODA Rapid MR16+
Climatronic
Nebylo myšleno spíše na kulanci? Tedy po záruce?
Zatím se mi podařilo rozchodit následující: Funkční ovladač stahování okna řidiče i po vytažení klíčku do otevření dveří Aktivace Lap-timer v maxidotu Přidána položka servisní poloha stěračů do CAR menu v Boleru Dodatečné setření po ostřiku čelního skla S denním svícením svítí i zadní lampy Funkce Corner-Light v mlhovkách + obě mlhovky při zpátečce Vypnuto hlášení bezpečnostních pásů zatím nevyzkoušeno: blikání brzdovými a výstražnými světly při nouzovém brzdění nepodařilo se: pohasnutí denního svícení při blinkrech na straně blikání Aktivní z dřívějška: hill hold indicator celebration dotankovat řízení cupra Ostatní jsem nezkoušel
- Tempomat do RAPIDa + návod na montáž
HALDEX vymena riadiacej jednotky a nieco naviac..
Přesně tak...
Škrticí klapka 1.8T ARX - el.plyn
Pánové není tady někdo, kdo je v těch klapkách trochu kovanej? Kdo by mi řek, jak se ujistit, že je fakt špatná, nebo načatá a jestli se to dá opravit/repas, nebo novou? Jen tak hogo fogo dat osmičku za novou aniž bych měl jistotu nechci...
Pokud vím, základní nastavení se dělá při vypnutým motoru a zapnutým zapalování - opravte mě, pokud se pletu. V tomto režimu má být podle VISu na 0,00% - což není nic proti ničemu a nemá se co "trhat", protože motor neběží... A základní nastavení je o tom projet si rozsah od Min do Max. Podle mě prostě při vynutým motoru má být klapka zavřená ne? Čemu by to vadilo? Chápu u plynu lanko to nejde, ale u elektroniky to není problém a VIS to tak i popisuje!!! A teplotu píšou cca 30 st.C. - je to pro RS motor AUQ s el. plynem.
A co ti píše VAG? Kontrolka ti svítí? pokud se nepodaří zakládní nastavení, měla by být defaultně pootevřená, aby atuo startovalo a mohlo jezdit... záleží, jestli tam je mechanícká nebo elektronická závada... Ale jinak se ptáš hodně obecně, to se nedá tipnout takhle od stolu...
1.8T seka se plyn
Stává se mi to taky a zatím jsem na nic nepřišel... zkoušel jsi logovat za jízdy, kolik je otevřená klapka když se ti to kousne? Dávka paliva? Může být špatná i lambda(pokud máš) před katem, dává pak moc paliva a ono se to při akceleraci zadusí - vag by to neukázal jako chybu!!!
Ale pro základní nastavení je třeba ji mít na 0,00% , kde je chyba, nějaké nápady?
Právě že mi zlobí - při plným plynu je na 100% a sem tam povolí na 99,6%
Alu kola
Klasika originál 16" 1U0601025L wheel disc 'alum' 6,5JX16H2 ET42 / "STYLE" Důležitější jsou pneu, Bridgestone ER300 205/55
- Miss zadní křídlo
Motor: 1.8T, ARX Škrticí klapka s motorkem Po vyčištění zůstává pořád nedovřená... mechanickou závadu to ale nehlásí a funguje správně, je asi na 4,7 stupně otevřená. Může být slabý péro? Dá se to nějak repasovat? Nemůže to být v tom motorku někde o zub přesazený?
(O1) Hadice topení
"Díky všem" za pomoc... ochota sama. LOCK, zamkněte to tady
(O1) Hadice topení
Byl by někdo tak hodnej prosím a dal mi sem buď schéma z etky na hadice topení, nebo mi napsal číslo dílu - nevím, jestli tam jsou rozdíly, ale je to 1,8T motor, ARX. (myslím jednu z těch dvou hadic, co vedou z motorového prostoru stěnou jakoby do kabiny.
1,8 Turbo - zapalovací moduly (cívky)
OK, díky za nabídku, asi bych tě potom zneužil, ještě koupím nový svíčky, ať eliminujem případnou chybu tady a pak bychom to zkusili. Díky za nabídku ;-)
1,8T - katalyzátor nebo něco jiného?!
Díky, sice to neřeší přesně to co chci vědět, ale alespoň něco jsem se dozvěděl :-) Ještě nějaké nápady?
Díky všem za ochotu(tedy nikomu)!!! Tak vznesu další prázdný dotaz: kde může být chyba??? Situace - akcelerace s postupným sešlápnutím plynového pedálu až na podlahu je plynulá, svižná akcelerace s okamžitým sešlápnutím plynového pedálu na podlahu má za následek chvilku zrychlení, výpadek (přidušení) zase zrychlení, pak třeba krátký výpadek a celkové zrychlení je takové gumové, jak na tři válce... a je slyšet, jakoby vzduch utíkal někam do prostoru místo aby tlačilo pořádně turbo.
Mohl by mi někdo prosím pomoct objasnit následující: teplota katalyzátoru- skupina 43: pole 2 - cat temp 15 st.C skupina 34: pole 2 - cat temp 280 st.C skupina 46: pole 2 - cat temp 15 st.C Abych mohl úspěšně vytvořit readiness, musí být teplota ve skupině 43, pole 2, více než 400 st.C, ale tam je trvale za jakýchkoliv okolností 15 st.C. V čem je problém?
Miss zadní křídlo
Readiness code 1,8T ARX
Kat po smrti právě že není...
