robko
Uživatel-
1281 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem robko
pokial by si chcel tak su aj firmy ktore montuju podobne zariadenia, skus pohladat na nete niektori ponukaju aj vypinace pri ktorych musis spravit urcitu kombinaciu (napriklad troch krokov) pred tym ako nastartujes aby si vobec nastrartoval, pokial to nespravis nic nepojde, skus prehladat net, ale aj tu na fore sa o tom pisalo
musim povedat, ze nazory sa na fore ohladom tychto rieseni sa dost lisia a na vsetkych je nieco pravdy tajny vypinac je dobra vec, ale musi ostat tajnym, takze najlepsie to spravit doma a dobre utajit moznosti je viacej co mozes rozpojit, o niektorych sa uz pisalo na fore a potom uz system vypinaca je na tebe, moze to byt nejaky obycajny vypinac, ktory mas skryty a rozpajas vybrany obvod alebo to moze byt nejake rele co spina iny obvod, a to uz mozes spinat cim chces, napriklad aj prilozenim magnetu niekde na palubovku, alebo si mozes kupit hotove imobilizacne rele aj s navodom na jednoduchy imobilizer a to pripojis niekde na obvod v aute vyber je na tebe
diky moc, to som potreboval vedet
myslis, ze je to ono? mam pocit ze ta E by mala vedet toho viac, ale isty som si neni ma este niekto nejake poznatky o tychto komfortkach?
mohol by mi niekto prosim zistit, ze co sa skryva v tychto komfortkach? co to dokaze? ETKU nemam tak si to nemam ako zistit 6Q0 959 433 E KSG 4-tueri9 RdW 5DK 008 129-01 I 35103 :H02/S0002 6Q0 959 433H KSG 4-tueri9 5DK 008 127-01 I 14301 : H01/S0001 dik vsetkym
zdravicko, pokial mas otazky ohladom LPG, je tu na to vytvorena cela sekcia, riesili sa tam aj otazky ohladom prestavby felicii a inych modelov skoda, a taktiez sa tam docitas, ze v znackovom servise ti povedia cokolvek zabrus, do tejto casti http://forum.skodahome.cz/index.php?showforum=97 je to sice vo fabii I ale najdes tam vela odpovedi aj na feliciu a mnoho dobrych rad drzim palce
tak som dal dalsi hlas, ale to tam pribudlo tomu tipkovi , kazdopadne je to divne
na cistu blondynku by som to netipoval, nebolo by potom dobre videt jej trojuholnik skor by som povedal, ze je pekne do cervena
som rad, ze som pomohol, ale bez rolbara by som to nevedel ani ja, takze velka vdaka jemu
tiez mi vrzgaju LZ a neviem si stym rady, skusal som to premazat vazelinou aj silikonom, premazaval som panty aj to puzdro do ktoreho zachadza ta tycka (alebo ako to nazvat ) no a vysledok, vzdy ked som to namazal, vrzgalo to este viac, tiez by ma zaujimalo kde co maznut
ked mas neorigo radio, tak to moze byt tym dal som tam podobnu diodu ako je tato http://www.stualarm.cz/produkt/se054-kremi...10abaleni-5-ks/ staci ti jedna netreba kupovat cele balenie ale aspo na tych 10A postup 1) vyber radio aby si sa dostal ku kablom za nim 2) odpoj ho od konektoru 3) zober merak a odmeraj si na ktorom kabli mas 12V(bez klucika, to je na pamet radia, to ta netrapi), otoc klucikom v zapalovani aby si dostal spinane napetie do radia, potom odmeraj na ktorom konektore sa ti objavi 12V (to mas spinane napetie do radia) 4) kabel na tomto konektore rozpoj (precvakni) a zapoj tam diodu (vsetko treba zaizolovat a najlepsie to tam napajkovat aby bol dobry kontakt) 5) diodu zapoj v zavernom smere (to znamena, ze nozicku s tym oznacenym pasikom das smerom ku konekturu radia) 6) ked to budes mat zapojene, tak pripoj radio na konektor a skus ho zapnut, ak ti pojde mozes to pozapajat a zalozit radio s5 (ak nepojde, skontroluj ci je spravne zapojena dioda) 7) skontroluj ci mas este stale oneskorene reakcie DO, musis nechat radio chvilu hrat a potom ked vystupis tak skus zamknut 8) drzim palce
ja nemam origo central, takze s tymto som problem nemal ale mal som problem s vnutornym osvetlenim a so signalizaciou zapnutia svetiel, nemas nahodou aj ty vymenene radio? mne to oneskorenie robilo radio, ktore este po vypnuti davalo najake napetie s5 a tym si jednotka myslela ze je klucik este v zapalovani, presne tak ako pisal rolbar, dal som tam diodu a uz je to v poriadku
caf skus sa opytat colinsa, ma tento motor a myslim ze ma chip, mne pisal ze vykon to moc nezdvihne ale citit to je
najlepsie je to nechat vyhriat na slnku, aby to nebolo studene alebo jemne nahriat a stiahnut to rybarskym silonom (ako keby odrezat) ale treba opatrne, zbytky potom ocistit
dik rolbar, bolo to radiom dal som tam na napajanie od spinacky diodu a uz to pipa tak ako ma, aj vnutorne svetlo sa rozsvieti hned ani by ma nenapadlo, ze to moze byt tymto a vyriesilo to asi 10Sk
hlboko sa ospravedlnujem len som videl zaujimavy napad, tak som mal otazocky na take prerobenie aj na F
a dalo by sa nieco taketo prirobit aj na fabiu s predface naraznikom? vyzera to byt jednoducha montaz, nahodit hmlovky, natiahnut kable a pripojit nejaky vypinac, ale kam to zapojit? priamo na spinane napetie?
vidim, ze sa nikto nenasiel, kto by napisal spravnu odpoved, tak ju sem dopis ja mam pre vas tiez jednu hadanku, asi nebude az taka tazka ako ta tvoja su dve zeny a dvaja muzi, kazdy znich ma inu pohlavnu chorobu, maju dva kondomy a chcu si to rozdat medzi sebou, ako to spravit pomocou dvoch kondomov aby sa nenakazili inou chorobou a ostala im len ta jedna choroba?
mal som ostat to nalievali v mcdonalde?
ako vravis colins, presne tolko ako hadov v kanade a to som sa ja odplazil po chvilke prec to domino666: pekny ulovok , pocuj domino, mam pocit, ze som ta uz niekde videl, nestudoval si nahodou v ziline?
a ja uz ho vieeem zatial ale nepoviem
ide v smere drazky klucky, tam vidis len hlavicku z ledky
je po smere jazdy, da sa tam pekne uchytit 5mm dioda tam pasuje nadherne(staci ju tam len vlozit a troska prichytit) ked si pozries fotky, ktore sem dal profor tak na tretom obrazku je to krasne vidno ako ide ta dioda
