Cabovaveronika
Vše, co zveřejnil Cabovaveronika
  1. Co se tyče výměny hlavní tyče stabilizátoru, lze vyměnit/vyndat i bez sundali ramen atd? A je rozdíl když dam namísto 16mm 19mm? Diky
  2. Opravdu to byla výbojka, poradíte ještě někdo jak a hlavně podle čeho zkontrolovat seřízení světlel? Lepší dát někam do servisu nebo zvládnu sám? Taky kdyby jste někdo měl dobrý typ kde Plzeň a okolí nechat zrenovovat a nejlépe nechat polepit ochranou folii přední kryty světlometů. Moc děkuji za Vaši pomoc
  3. Nikdo se s ničím podobným nesetkal? Dneska ráno jsem jel znovu a nejsem si úplně jistý, jestli vždy na chvíli zhasne Xenon nebo denní Led svícení. Je možné že to dělá Xenon? Ten by přestal svítit hned, kdyby byl špatný ne?
  4. Zdravím neřešil někdo výměnu /opravu předního svícení Led? Dnes jsem jel do práce asi asi 4x mi levé světlo bliklo, vypadalo to na to Led svícení denního svícení... Nikde to nemůžu najít. Děkuji
  5. Cabovaveronika odpověděl na Strabag's téma v Ostatní
    Nemám vystřelovák, škoda superb 3 obyčejný klíč a chtěl bych chromový jako má třeba verze laurun&klement nebo sportline. Třeba tady https://auto-klic.cz/autoklice/skoda/autoklice-obaly_54/klic-skoda_tt01a-150-2112-detail Půjde mi do toho vložit vnitřek z mého klíče?
  6. Cabovaveronika odpověděl na Strabag's téma v Ostatní
    Poradíte kde koupit chromový klíč mimo ebay, alliexpress atd? Tady v Česku se to sehnat nedá? Díky
  7. Zdravím, je možné koupit chromový klíč a následně pouze ze starého vyměnit vnitřek do nového chromového? Nebo se to musí nakodovat? https://www.levnealarmy.cz/eshop/komfortni-prvky/dalkova-ovladani/oem-ovladace/oem-obaly-klicu/nahr-obal-klice-pro-vw-passat-2015-3-tlacitkovy-48vw123.html?gclid=Cj0KCQjwvO2IBhCzARIsALw3ASpMjVrpHjlSQKFjmUYlgdlCjwliI014lLbHn6A9HISa-VzfQEK2WZcaAnDrEALw_wcB Díky
  8. Taky se připojím se zkušenostmi, typ motoru teď nevím, 2.0TDI 140kw, najeto 180.000, regenerace byly cca každých 400-500km. Předevčírem jsem zastavil akorát když regenerace začala, po pár hodinách jsem jel domů cca 13km (jinak jezdím denně do práce po okrskách 25km tam a 25km zpět) po chvílce se rozsvíla chyba motoru, ale pořád vše normálně jelo, po dalších cca 5km to spadlo do nouzáku, blikalo žhavení, chyba acc, parkovací brzda, asistent rozjezdu do kopce, tlak pneumatik, přední asistent, dojel jsem pomalu domů a dnes našel čidla regulace výfukových splodin ve stavu: jedno total roztavený a druhé lehce. Viz fotky. Může to být tím že je filtr ucpaný nebo jen odešlo čidlo?
  9. Tak dnes jsme koneřně přišli na to co se stalo, čidla tlaku výfukových splodin, které jsou za motorem nahoře dvě, jedno před a druhé za DPF filtrem, jedno znich je úplně roztavené, druhé načaté...Ale důvod proč, zdali je filtr ucpaný zatím nevíme...Takže vyměníme čidla a rovnou na změření DPF filtru, případně rozříznout a vyčistit.
  10. Vyřešili jste ten problém, mě se včera u SIII stalo přesně to samé, napřed chyba motoru, pak to lehce pro jízdě cuklo a začalo to svítit jako vánoční stromeček, chyba předního asistenta, chyba tlaku pneumatik, chyba parkovací brzda, ASR, blikala kontrolka žhavení, auto nejspíš v nouzáku, výkon žádný a otáčky na volnoběhu kolem 1100. Motor 2.0TDI 140kw, najeto 180 tisíc.
  11. Na kolik to vše celkem vyjde? To jsou rozvody, čerpadlo, pomocné čerpadlo, ještě něco? Zajímalo by kolik si za to řeknou v aztorizáku?
  12. Houby, tak to se jdu hned podívat, co to stojí.
  13. Zdravím, mám už po několikáté problém s klima, když se zapne, tak pak nejde vypnout. V servisu 2000kc za restart jednotky a prý když to nepomůže tak je to na výměnu jednotky. Chvilku klid a teď zase blbne, má někdo stejnou zkušenost? Nevíte kde přesně jednotka je a kolik stojí nová jednotka? Vyměnit sám by asi neměl být problém nebo? Díky. Tomáš
  14. Můžu vědět co vše si měnil, použil a kde koupil? Díky
  15. A ještě prosím tě co všechno je za žárovky v zadním světle, blinkr, zpátečka a obrysový ma kolik žárovek?
  16. A ty škoda projektory máš i na zadních dveří?
  17. To je mi jasný, takže dle informací autorizovaného servisu, cena všech nových náhradních dílů v černé barvě je 28.000 bez práce. Můžu poslat čísla všech potřebných dílů. Takže nevím zdali to za tu krásu někomu stojí.
  18. Taky bych chtěl černou stropnici, ale jde jí sehnat? Má někdo nějaký typ? Nová asi bude raketa.
  19. Cabovaveronika odpověděl na slavo's téma v Motor 2.0 TDI
    Zdravím, takže jestli tomu dobře rozumím, takže když jsem dnes ráno přijel do práce, cca po 25km jízdy, - 11 stupňů a běžel ventilátor, otáčky na volnoběh 1000/min, tak běžela regenerace? Už se mi to stalo víckrát a vždy se divil proč běží větrák nebo proč jsou ty otáčky na volnoběh najednou vyšší. Jaká nejlepší ráda, když zjistím, že běží? Pokračovat v jízdě a trochu ho projet? Lze to nějak zjistit, kdy nebo za jak dlouho bude regenerovat? Moc děkuji za všechny vaše poznatky a rady. Tomáš
  20. Máte někdo zkušenosti kde koupit podložky? Chci na superba předek 15 a zadek 20mm, pokud možno bez použití delších šroubů. Kola 19" Trinyty. Musím je pak nechat zapsat do TP nebo to na technický nebo v případě kolize neřeší? Díky. Tomáš
  21. Zdravím, mám problém s pátými dveřmi u sedanu, zavřou se, ale pořád svítí na paluboce ikona auta "otevřený kufr" a zámek po chvilce dveře otevře, takže víko kufru je otevřené a za jízdy se přizvedává. Po odstavení auta i vše v autě svítí, naštěstí po chvilce zhasne a nevybije baterku. Nevíte jestli je špatný zámek nebo servomotorek? Jinak jsem to tady hledal a našel jsem i problém s hlučnámi el. teleskopy 5. dveří, takže super, protože ty moje jsou taky docela slyšet. To je radost tyhle nový auta.... Díky. Tomáš
  22. Taky se mi dnes po strtu rozvítila chyba motoru, vše jede normálně, jen chyba svítí.
  23. Máte ještě někdo na S3 20 palcový kola? Mám DCC podvozek a momentálně 18". Nemá někdo typ na nějaký konfigurátor pro S3? Moc fotek jsem právě s 20" koly nenašel, takže ještě přesně nevím který, ale určitě 20", gumy asi 245/35.
  24. Cabovaveronika odpověděl na Libor111's téma v Podvozek
    A kde seženu typový list? :) Kam potom na zápis? Děkuji
