Vše, co zveřejnil trnky81
Automatické svícení, kódování nového spínače světel s funkcí auto
Ahoj, jde o nový spínač světel s funkcí auto.... prosím o radu, když dám kódování bajt 7 bit 5, hodí mi to chybu.... Nevíš proč se tak děje.... senzor deště funguje normálně, spínač světel s funkcí auto je namontován včetně kabelu do bcm.
Přidělání dešťového senzoru
Ano... senzor vlhkosti. Lze vyměnit i za dešťový😁pak jen dokódovat.
Odvzdušnění brzd octavia 3
Nové vcds staré auto... Návod k ničemu.... U Octavie 3 je jiné menu ve vcds
Jojo děkuji budu rád
Prosím o radu jak postupovat v diag vcds 19.6.2 při odvzdušnění brzd... Jelikož je spousty návodu ale v diag je to úplně jiné menu.
Spínač světel s funkcí auto
Ahoj, jde o nový spínač světel s funkcí auto.... prosím o radu, když dám kódování bajt 7 bit 5, hodí mi to chybu.... Nevíš proč se tak děje.... senzor funguje normálně, spínač světel s funkcí auto je namontován včetně kabelu do bcm.
Zdravím udělal jsem vše jak je popsáno, ale nejde mi dokódovat. Dráty natažené... konektor viz obrázek.... Zelený drát.
Kódování nového rádia amundsen Mib2
Potřeboval bych poradit... Mám rádio Bolero mb1 vč. jednotky mbi1 a chci tam dát Amundsen Mib2 vč. Jednotky mbi2 .. Potřebuji postup kódování..... Nikde není možné sehnat co všechno se kóduje... Vcds mám. Jednotka bude odblokováná na ochranu komponentů.. Díky za radu
Gps anténa octavia 3
Používá někdo tuhle anténu na amundsen Mib2, nebo columbusu A zda může být schovaná v palubní desce... Díky za odpověď
Výměna infotainmentu - Bolero na Amundsen
Mám jednotku i displej 6,5"... Obojí amundsen mib2 ......Ostrava je daleko... Děkuji za odpověď
Zdravím, potřebuji vědět co vše je potřeba... Hlavně vím, že :gps anténa (nevím kterou)?, a usb 5q0035726e Po té kódování vcds : nikde není postup.... Prosím o radu... Dík 😉
Regulace turba 1.2 TSI
Možnosti kódování u OIII
- Možnosti kódování u OIII
Zdravím, potřebuji postup kódování tažného zařízení na Octavii 3. Vcds. Již mám 3 manuály ale pořád to hlásí chybu 69 trailer - Možnosti kódování u OIII
