Vše, co zveřejnil BananaYoe
OCTAVIA III - syčení od podvozku
Moje RS TDI to dělá taky. Když jsem ji kupoval tak při jedné z prvních jízd mi blikla cca 5 kiláků od baráku kontrolka tlaku v pneu tak si říkám WTF ( neměl jsem samo nastavený tak se to ozvalo) vystoupil sem z auta a syčení jak pes tak si říkám kua musím stihnout dojet dom než mi to uteče úplně. Doma v garáži čumím na kola a všechny cajk. To si pak člověk připadá jak debil :-D
Špinící se okno dveří řidiče
U O2 se mi okno řidiče špinilo také podstatně méně než u O3.
Octavia III RS / RS 230 / RS 245 / RS 4x4
Pořád ty stejný řeči jako jsme viděli v už X recenzích předtím. Nechápu proč neudělají třeba test příplatkové výbavy jako adaptabilní tempomat, držení jízdního pruhu, park. asistenta atd. Celá recenze je vlastně uplně o ničem jelikož všechno co tam bylo sděleno bylo už vlastně sděleno dávno dříve a jinde.
Zřejmě mi na autě padá nafta tzn že nefunguje nebo funguje nějak špatně čerpadlo. Když mi RS stojí třeba 3 dny v garáži chytne to až na 3tí natočení no a teď jsem byl o víkendu na slovensku kde auto stálo 4 dny a při následném startování při mínus 13ti stupních se startér točil dobrých 20 sekund než to chytlo no a chytlo to stylem jeden válec druhej válec třetí čtvrtej no hrozný zvuky hrozný vybrace. Zřejmě budu muset do servisu. RSka má najeto 3 tisíce. Když se s ní jezdí každý den tak není problém.
Mlžení skel
Dneska se mi stala zajimava vec. Po ceste ze slovenska venku cca minus 10 az 15. Ujeto 350km a cca 3x za cestu byl najednou citic v kabine zapach spaleneho a spolu se tim se brutalne zamlzilo misto na bocnich oknech u A sloupku. Po chvilce to zase prestalo okna se odmlzily a jelo se dal. Setkal se nekdo s touhle podivnosti? Klimatizace nastacena normalne na automatiku 22 stupnu.
Přední ostřikovače světel
Tak uz vysuvy blbnou taky. Nekdy je to ok nekdy visi jeden nekdy oba. Zajimavej problem. Na prvni vymene oleje to hodim do reklamace snad do te doby budou vedet co s tim.
Vzpěry kapoty
Tady tuhle vzperu jsem mel na minulym aute. Stala taky kolem litru no na novy auto jsem ju namontoval celej nadcenej jak se kapota sama zveda a drzi no a to bylo asi tak vse. No a za nasledujicich 6 let jsem ji pouzil asi 3x takze uplne vyhozeny prachy za nic.
U mě ty výsuvy fungují bez problémů. Světla jsem odstřikoval už hodně krát a v garáži to párkát kontroloval a dycky je to zajeté. Asi bych to neřešil ono se to vychodí. Mám rsko
- Octavia III RS / RS 230 / RS 245 / RS 4x4
CANTON sound systém
Tak auto mám od čtvrtka doma a můžu říct že je to bomba. Kdokoli se rozhodujete jestli připlatit nebo ne tak pokud nejste uplně hlušší tak určitě to za ten příplatek stojí. Měl jsem příplatkový sound systém i ve dvojkové oktávce ale canton je uplně jiná liga. Subwoofer duní jedna radost nikde nic nedrnčí. Zvuk je krásně detailní a čistý, no jsem z toho nadčený. Takže za mě pro budoucí majitele oktávek JDĚTE DO CANTONu nebudete litovat.
- CANTON sound systém
Jaká kola na zimu? Rozměry, plechová nebo ALU?
Hmm tak to su z toho jelen. Mě zase prodejce řekl že na RS TDI ty 16ky dám jen si musím hlídat ET. No rajši nechám nákup kol až bude auto doma a budu to moc zkouknout, snad z autosalonu v listopadu dojedu ještě na letních v pohodě a nebude všude metr sněhu.
Tak dnes mi přímo u dealera řekli že na RS TDI dám na zimu 16ky. Jen je potřeba si hlídat ET a mělo by to být v pořádku.
S těma 17kama na RS by mě to taky zajímalo. Jestli tam jdou dát i 16ky nebo ne. Zítra se budu stavovat za prodejcem tak uvidím co mě řekne.
CANTON sound systém
Zdravím, objednal jsem novou OIII RS combi a ještě řeším dilema jestli nepřiobjednat sound systém Canton. Máte tady někdo reálnou zkušenost jak to hraje? Zkoušel jsem na poslech jen ty základní repro a nezní to zle tak by mě zajímalo jestli bych si příplatkem 12 tisíc nějak znatelně polepšil. V minulé OII jsem měl příplatkový sound systém a ten ač se snažil tak to srážely rezonující dveřní výplně takže takový příplatek o ničem. U cantonu se mi líbí že to má woofer v kufru takže by to mohlo přenášet basy docela čistě bez rezonace dveří. Díky za názory a praktické zkušenosti. David
vibrace 4x4
Zdravim, tak mam uplne stejny problem. V otackach mezi 2100-2400 kdy chcu od auta pod plnym plynem nejvic krouticiho momentu mne cele auto rezunuje jako blazen. Nejvice citit na zadnich sedadlech kde je to velice neprijemne. Auto je OII 2.0tdi 4x4 najeto 70 tisic. Mate nejake typy co by teda pomohlo? V servisu me nepomohli a potrebuju jim nejak zavadu a jeji reseni vysvetlit aby vedeli co opravit. Dekuji za info
Podivné vibrace při otáčkách 2300-2400
Mám úplně stejný problém. Oktavia r.v. 2007, 4x4 2.0 TDI najeto 70 tisíc kolem 2200 otáček při sešlápnutí plynu nepříjemné dunění nejvýce cítit na zadních sedadlech kdy je cesta po dálnici víc než nepříjemná. Dělá to i při vyšlápnutí plynu z kopce. Nejvíce na 6tý stupeň na dálnici. Na dvojku nebo trojku je to v pořádku. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Nikdo nemá stejný problém který už případně vyřešil? Děkuji
Servisni intervaly
Lidi potřebuju radu než se zeptám techniků na škodovce. Mám OII 2.0 TDI PD. První prohlídku sem měl v 23tisících. Pak mě řekli že na další mám jet až mě to ukáže maxidot. Teď mám 40 tisíc maxidot furt nic tak sem se podíval zkrz to zmáčknutí páčky pod budíkem a otočením klíčku kolik km mě ještě do prohlídky zbývá a tam mě to vypsalo SERVIS nyní. Takže mě teď není jasný čemu věřit. Ještě teda na ten servis jet a nebo až mě to začně před startem maxidot ukazovat sám bez toho abych to tam někde hledal sám. Díky
Čim na lak po zimě?
Leštišku mám taky to není problém. Spíš mě de o to co si koupit do nádržky na wapku abych měl tak pěknou aktivní pěnu a pak co za pastu.
SunSafe Glass
No když mrknu na tu fotku tak si tím sunsafe ještě uškodil kvůli tomu sedadlu.
