luk_sk
Vše, co zveřejnil luk_sk
  1. Zdar, nevšimol som si túto tému tak som písal do témy kódovania. Chcem sa opýtať ak by som chcel dynamic light assit, aby auto tienovalo oproti idúce autá atd.. stačia mi tie svetla s B na konci čísla dielu ? Pretože ich asi aj musím meniť a mám to za dobrú cenu. Kameru na udržiavanie jazdných pruhov mám. Stačilo by iba prehodiť svetla a napojiť a odniesť to nakodovat ? Alebo by k tomu trebalo aj novú riadiacu jednotku na svetla štartér nový na ten xenon atd… ? Či to nebude zbytočne komplikovane a nedať originál ale sú s koncovkou A.
  2. Zdar, musím menit predné svetla a tak kupujem z bazáru, tie čo majú na konci B aby svietili tie riasy. Momentálne mám s koncovkou A tie základne. Chcem sa opýtať či to bude fungovať s tou riadiacou jednotkou čo v aute mám a či by sa dalo dokodovat niekde aj DLA keď mám kameru (lane asistent). Alebo by trebalo ešte meniť aj RJ a iné veci a ísť radšej do originálu čo sú tam teraz ? Ďakujem. 🤗
  3. Zdravím, na superb mám to staré rádio ktoré ma tlačidla po bokoch. Ak by slm kúpil čisto len display dalo by sa to napojiť na starú jednotku ? Čisto len display ? MIB 2 prikladám foto ktorý by som chcel.
  4. Zdar, kodoval už niekto light assist cez kameru na lane assist ? Neviem nikde nájsť ENG141650 rozsirene riadenie diaľkových svetiel a prestaviť to na AFS FLA AFS ako je to na internete. Kodoval to už niekto ? superb 3 2016
  5. Nemám to tam asi to moja ovca nepodporuje preto som si myslel čo to nejde dokodovat. Ale tak ma už nejaké tie roky možno iba novšie autá.
  6. Veď práveže som aj všade hľadal v nastaveniach nikde takúto možnosť v rádiu neviem nájsť. A počul som to už niekde že to ma fungovať aj bez pilota. No ja cuvnem kľudne až ku kríkom a nič a keď to spravím s pilotom tak auto zastaví. mozno by to šlo niekde povoliť vo VCDS.
  7. Zdar, neviete či sa dá nakodovat (núdzové brzdenie) alebo ako to povedať pri parkovaní ? Keď parkujem cez pilota a som veľmi blízko steny alebo autá auto stlačí brzdu a vyskočí hlásenie (zásah bŕzd). Nedá sa to nakodovat aby to robilo aj pri obyčajnom parkovaní bez pilota ? octavia 3 2014 1.6 CRKB manuál.
  8. luk_sk zveřejnil téma v Motor
    Zdar. Pri rozjazde mi prevodovka hučí, keď púšťam spojku a pridávam plyn to iste pri spatecke. V servise mi povedali že to bude asi ložisko v prevodovke. Cenu a pod. Nie mám to dať robiť niekomu kto robí prevodovky. Takto jazdím už rok nezhoršuje sa to vôbec sem tam zahučí pri rozjazde potom už nie. Viete mi povedať koľko tak beru bez materiálu za výmenu takého ložiska ? Samotné ložisko nieje drahé no oprava asi áno a veľa ľudí mi povedalo že mám radšej kúpiť druhu prevodovku. Do toho sa mi nechce keď ide fakt len o ložisko.
  9. Zdar, mám taký problém :) zistil som že mi neukazuje chyby vypálených žiaroviek. Začalo to 3 brzdovým na STK :D :( skúšal som parkovačky a nič. Čo viem tak som menil vyhorene parkovačky (vtedy chybu ukazovalo) za LED asi tak rok a pol dozadu. Zároveň som menil vzadu na SPZ za led. Potom som Kódoval na led tie parkovačky a SPZ. Myslíte že to môže mať súvis na komplet svetla ? zažil už niekto niečo podobné ? o pár dní budem mať prístup ku kódovaniu tak aby som to nejako napravil :(
  10. luk_sk odpověděl na xx30's téma v Elektrika
    Čaute viete mi to vysvetlit prečo je to tak keď mínus je ajtak na kostre ? Hádam sa s otcom tak si myslím že inžinieri vedia prečo.
  11. Zdar neviete niekto poradiť ako nakodovat denne svietenie cez hmlovky rv. 2012 či sa to vôbec dá
  12. Dosť komplikovane 😀😞 nič naučím sa cúvať mám pred fl.
  13. Čaute, dá sa nejako nakodovat Trailer asistenta ? Mám park pilota na zaparkovanie a vyparkovanie tak by to ísť mohlo.
  14. luk_sk odpověděl na luk_sk's téma v Elektrika
    Tak by som skúsil TIETO čo myslíš ? A Prevodník máš ako ? Mimo svetla alebo ako ? 😊 keď že tam je kryt
  15. luk_sk zveřejnil téma v Elektrika
    Čaute myslíte že by šlo do čočky dať LED žiarovky na Xenónove svetla D3S s funkciou AFS ? Napríklad tieto . Fungovala by funkcia d3s ak by žiarovky neukazovali chybu ? (režím mesto, dialnica,dážď...). Nepoškodilo by to nejako čočku vo svetlách (vypálilo) alebo štarter ku xenónonom ? nemám z tým žiadne skúsenosti tak by som bol rád ak by ste mi poradili konkrétne nejaké ktoré používate alebo reálna skúsenosť
  16. Take ABS mi zasahuje do bŕzd aktívne napríklad keď parkuje pilot a je prekážka (tráva) tak auto zabrzdi a píše zásah bŕzd. Ale mne by to stačilo úplne tak ako máš ty. By som šiel do najnižšej verzii ACC. Ale ako píšeš môže to ísť a nemusí 😀
  17. Zdravím mam túto chybu "00522 Čidlo teploty chladiacej kvapaliny" a tak sme kúpili to čidlo no nie a nie ho nájsť kde je :( menil to už niekto a viete mi poradiť kde ho nájsť ? :) Octavia 3 2014 81 kw
  18. Už keď to rozoberieš, tak nieje lepšie vymeniť len žiarovky za led ? :D Ušetríš 50 eur a je to jednoduchšie.
  19. Čaute, to znamená že mám egr plné ? :D len som vyskúšal aplikáciu. Auto ide v pohode všetko ide ako má :D
  20. Čaute, majú takto svietiť AFS svetlá aj nad 100 km/h ? Režím mesto funguje vidno pekne ako ich natiahne do strán ale ak idem nad 100 má to dať dialničné svetlá a nič to nerobi je to tak ako pri 70 km/h. V noci nič nevidím :D tak preto sa pýtam či to takto má svietiť.
  21. Intenzívne brzdenie to bolo ale fakt že v 75 km/h, zanechal som po sebe brzdnú stopu od kolies. môže byť že od vyššej rýchlosti no, skúsim to znova pri vyššej rýchlosti. A k tej proaktívnej to už som si všimol dávnejšie že nefunguje a som s tým zmiereny."V kritických jazdných situáciách (napr. pri núdzovom brzdení alebo pri náhlej zmene smeru jazdy) sa môžu nasledujúce opatrenia realizovať jednotlivo alebo súčasne, aby sa znížilo riziko ťažkých poranení. Zapnuté bezpečnostné pásy spolujazdca a vodiča sa automaticky tesne pritiahnu k telu. Okná v predných dverách (ak boli otvorené) sa automaticky zatvoria až na štrbinu cca 5 cm od okraja. Posuvné strešné okno sa zatvorí. Hneď ako pominie kritická jazdná situácia, bezpečnostné pásy sa opäť uvoľnia. Systém funguje v dvoch úrovniach ochrany. " Tie pásy určite nepritahuje okna nezavrie skúšal som to už viac krát proste je to zapnuté ale nejde to no :D Ale mňa zaujímali hlavne tie výstražne pri brzdení. Mal som info že toto určite od výroby nieje tak som to skúšal zapnúť ale asi ani to nestačilo.
  22. Zdravim neviete ako nakódovať výstražné svetlá pri prudkom brzdeni ? Skúšal som cez adaptáciu zapnúť asi 3 veci Emergency light brake myslím že take niečo dneska som to testoval na rovnej ceste v 75 km rýchlosti nezaplo po zastavení výstražné, svetla ani neblikali, a dokonca nefungovala ani proaktivna ochrana čiže pasy a okná. Ale ide mi hlavne o tie svetlá. Je to smutné že to má skoro každé auto aj tie staré a na octavii to nejde :D octavia 3 rv 2014
  23. luk_sk odpověděl na Michal oberta's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Čaute, čo hovoríte na čistenie EGR rôznymi sprejmi ? Preventívne. Má to nejaký zmysel alebo proste je to blbosť a dať to raz niekde vyčistiť manuálne.
