Vše, co zveřejnil dfga
Zimní pneu
Za mňa sú na zimu zbytočne 235 gumy na Superba, jednak to auto bude katastrofálne hlučné od podvozku, plus to bude tvrdé po kamienkoch a možno by bola aj Škoda R19 do soli, ja by som tam zohnal sadu R17 z bazosa s novými pneu a je to ale každý to ma inak. Radšej kvalitné gumy na R17 ako najlacnejšie hlučné sracky typu Barum na R19.
Převodový olej
No problém je v tom, že v autorizaku nemajú ani dielensku príručku k výmene filtra nevedia kde je, ako sa mení... Plus tých áut ešte nemali veľa, málokto ma pri 2018r. cez 120 000km.
Převodový olej
Takže v autorizaku nechcú meniť filter, nemajú k tomu dielensku príručku, nevedia ako to meniť, nevedia kde filter je, nedávajú nato záruku, info od VW nesahat nato.
Převodový olej
Zdravím ta, robíš v obore mam otázku. Meníte pri DQ381 aj filter? U nás v Škoda VT vravia, že sa nemení, to isté pise aj sixta na svojej stránke, vdaka. Menil už niekto z vás v autorizaku? Koľko to cca stojí?
Vymena oleje
Zdravím. Prva výmena v DSG7 DQ381 po 120 000km. Servis mi neodporúča meniť filter, máte niekto skúsenosť? Dakujem.
Zimní pneu
Takže continental ts870p po 500km. Nejazdil som také tiché pneumatiky ešte.
Brzdove kotuce a platnicky SIII vymena
Zdravím vás. Nastal čas výmeny predných kotúčov a dosiek. Mám možnosť kúpiť ATE 40€/ks alebo originál 75€/ks. Auto ma 128000km, zadné už boli menené za originál aj s doskami a vyzeraju fajn. Aké máte skúsenosti? Ide mi hlavne o to, či tie druhovyrobne netrpia na krútenie a hádzanie ako napr. na O2. Originál vpredu už má veľkú hranu, inak stále sú bez problémov. Dosky som kúpil radšej originál po zlých skúsenostiach. Vdaka. P. S. nemáte niekto čísla dielov, posledné najaktuálnejšie? Vraj sa niečo menilo, vdaka.
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Zdravim ake nastavenie XDS odporucate na 110kW DSG? @ferda25nieco pisal o tom, ze ku kazdemu motoru to je individualne, od vyroby som tam mal "normal". Vdaka. Takisto ma zaujima toto: Kanál IDE04130- Characteristics curve of steering assistance změnit z "Normal" na "Dynamic" Tímto se změní odezva posilovače a řízení je mnohem přesnější Opět stejná funknce jako když u jízdních profilů změníte profil z Normál na Sport. Ja tam mam do vyroby nieco v zmysle, ze auto samo rozpozna, mam dat na SPORT?
Zimní pneu
https://www.tyrereviews.com/Article/2021-Tyre-Review-Winter-Tyre-Test.htm Takže som objednal Continental TS 870P.
Výměna kabinového (pylového) filtru
Áno je to ono, už sú tam, ďakujem.
Ďakujem. Hneď ráno to pozriem.
Zimní pneu
Určite nie je rozdiel medzi XL (98) a obyčajnou (94) pneu v komforte?
2.0 TDI 110 kW
Zdravím, aké sú hlavné rozdiely a výhody nevýhody DFGA oproti CRLB?
Zimní pneu
Zdravím. Riešim dilemu, ake pneu obut na zimu. Disky mam R17, podľa TP pneu idú 215/55 R17 94V alebo W. Väčšina pneu v ponuke sú ale len 98 hmotnostný index, cize sú XL extra load. Nebudú tie pneu tvrdé? Ide mi o komfort, tvrdosti som si uzil dosť na Octavii 2. Co mi poradíte? Jedine 94 v ponuke su: Continental WinterContact TS 850P Continental WinterContact TS 870P Michelin Alpin 5 Michelin Alpin 6 Pirelli Winter Sottozero 3 98 sú ešte aj: Bridgestone Blizzak LM005 Dunlop WinterSport 5 GoodYear Ultragrip Performance Plus Nokian Wr Snowproof Hankook Winter icept evo 2 Dakujem za info. P. S. mal som vybratý Goodyear, ale 2021 test vyhrali nové Continental TS 870P a pri nich je istota, že budú vyrobené 2021 lebo sú najnovšie na trhu.
Výměna chladící kapaliny Superb 3 140kw 2.0 TDI
Od akého dátumu výroby už dávali G12?
Koupě ojetého SIII
Zdravím, od ktorého dátumu výroby je pri S3 chladiaca kvapalina G12 od výroby? S tou G13 bol problém s vodnou pumpou?
Koupě ojetého SIII
Zdravím vás. Mate niekto auto dovoz z Francúzska? Kolega akurát rieši jedného Superba 2018 z F. Auto ma výpis histórie z VW servisu (autorizovaný ale nie Škoda) v papierovej forme. Podľa VIN ale u nás v autorizaku nič nenájde, to isté aj carvertical. Auto ma prehliadky po 30tis, brzdy napr. menené originál dosky škoda. V autorizaku ukáže len predpredajnu prehliadku pri 13km. Niekde som čítal, že niektoré krajiny nemajú online históriu, platí to pre Francúzsko? Vdaka.
Koupě ojetého SIII
Skusal som Superba aj Passsata a nakoniec vyhral Passat. Fakt je to to spracovanim, odhlucnenim a vybavou lepsie auto.
Koupě ojetého SIII
L&K ma lepšie odhlucnenie? Chcem vymeniť OII ale odrádza ma hlučnosť podvozku a bixenony, som naklonený k Passatu. Vaše rady? 2018+ 2.0 TDI DSG.
Filtr pevných částic (DPF) - problémy, regenerace
Nerieš to. Po 750km máš ako pri novom aute.
Koupě ojetého SIII
Inzeráty tu nepatria. A auto s DCC s toľkými km nikto nekúpi. Budú po smrti tlmice.
vibrace na pedálu spojky
Prevodovka KO, celkom bežná vec, ja mam LHW a REPAS bol už pri 160 000km
- Kontrolka žhavení
Koupě ojetého SIII
Pohodlnejsi nie je, ma rovnaky podvozok. Passat je ale lepsie odhlucneny.
