Vše, co zveřejnil Jan Podborský
USB-C ve zpětmém zrcátku (dodělání)
Tato krytka bude do novějších ročníků. Je na první fotce. Já mám ve svém MR2018 tu na druhé, Nedaří se mi najít správnou s usb, pokud vůbec existuje.
Tak jsem se k tomu konečně dostal. Díru na držák jednotky taky nemám. Vyřeším nalepením. Udělat díru nepřichází v úvahu, musela by stropnice dolů. No a ke vsemu mi ani nesedí kryt k zrcátku. Je mírně odlišný. Zítra zkusím objednat ještě jinou verzi. Jinak zapojení záleží na každém. Lze zapojit i stále napájení pro provoz kamery v době parkování.
Zatím jsem to nerozdělával, takže nevím. Ve středu bych měl mít plast k zrcátku, tak na to mrknu.
Tak adapter už je doma. Objednal jsem ho z allegro. V týdne dojde konektor a plast k zrcátku. Jak budu dávat do auta tak nahodím další fotky.
- Aktualizace map
Adapter se dá koupit. Číslo je 5E3 035 954. Zahlédl jsem inzerát na sbazar.
Parkovací kamera
Borci poprosím o radu. Octavia 3 2014, columbus mib 1, dodělaná origo kamera. Po zařazení zpátečky naběhne obraz. Ale když vyřadím, tak se obraz vypne a naskočí autíčko se senzory. Je to tak správně? Nebo by měl obraz zůstat do určité rychlosti zobrazen? Děkuji za odpověď.
Dělicí síť kombi
Kdyby měl někdo zájem, tak mám síť na prodej. Leží mi v garáži a nemám pro ni využití.
Tažné zařízení na OII
Tažné co je na fotce je originální montované z výroby.
Soundsystem a radio z Číny
http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro-autohifi-1/Adaptery-pro-aktivni-audio-systemy/Adapter-pro-aktivni-audio-system-Seat-Skoda-VW
Parkovací asistent / senzory
283B mám na prodej
Přesně tak. 283C bez předních čidel vyhodí chybu a odpojí se. Jinak ukazuje to na starých radiich. Pokud je v plánu výměna rádia za nějaké z faceliftu nebo nějaký android, tak bych doporučil dát facelift jednotku a přizpůsobit tomu zapojení. Facelift by měl ukazovat i na predface radiích.
Použít nejde. Na zadní čidla 1Z0919283B. Řešil jsem to taky. Jednu jednotku tu mám. Když tak SZ
- Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
Ahoj. Mám Octavii 2 2008 1.9 zadní PDC dodělávané. Zničehonic mi začala pravá strana čidel reagovat až při vzdálenosti cca 50cm. Levá v pohodě. Na diagnostice to nehlásí žádnou chybu. Všechny čidla na poslech cvakají. Díky za rady.
Díky za odpověď. Takže budu mít na prodej jednotku 1Z0 919 283 C
Zdravím. Chci se zeptat zda lze jednotku 1Z0919283c použít jen pro zadní čidla. Díky Honza
Pionner AVH3200BT + couvací kamera
Do rádia musíš přívest plus který jde od couvacího světla. Ten ti aktivuje po zařazení zpátečky v radiu obraz kamery (měl by to být fialovo-bílý kabel z radia). A kamera musí být připojena do vstupu camera in. Honza
Zásuvka tažného zařízení
Taky sem to řešil. jeden drát mi přebýval. Jsou dva na mlhovku kvůli tomu rozpojovači.
Ahoj, zeleno-černý kabel by měl být levé obrysové světlo. pokud tam bylo 8 drátu,tak dva jsou na mlhovky,originál zásuvka má odpojovač mlhovek na autě. Kontolka blinkrů přívěsu funguje pouze s přerušovačem blinkrů pro přívěs (má 4 vývody) a musí být osazena žárovka v přístrojích. Honza
Elektrické stahování oken - dodělání
No ono je to všude na 98- proto, že do 98 se el. okna origo nedodávaly. Ale pasují z 98-. Mám je doma nachystaný a budu je dávat do 97. Jinak mrkni tady: http://www.feliciaklub.cz/?id=r_el_okna_2 Může tam být rozdíl, že chybí 3 díry, které je potřeba vyvrtat, ale to vše je popsáno na stránce z odkazu. když tak mi napiš kdybys něco potřeboval vědět. Já se o Feldy trochu víc zajímám.
Zapojení spínačů oken
Díky moc, to mi stačí. Chci zkusit změnu podsvícení. Originál stahování ve Felicii má taky vlastní řídicí jednotku a ze spínače vede jen jeden drát. A prosím tě nevíš jak je řešeno zapojení zamykání a odemykání? Díky za odpověď
Chtěl bych to zkusit zapojit do Feldy. Stačí mi alespoň přes které piny je připojeno podsvícení.Díky
Zdravím, potřeboval bych popis zapojení konektoru spínače oken ve dveřích řidiče z Octavie r.v. 2001. Díky
