Vše, co zveřejnil VeteranChild
ET
Mám Dekrou potvrzenou informaci, že u nás existuje zákonná tolerance +/-2mm na jedno kolo. Cokoliv nad tuto hodnotu už se bere jako nevyhovující a bez zápisu v TP s tím může být problém.
Predné svetlá, žiarovky
Já mám teď doma přímé srovnání auta s projektorovými světly a druhého s reflektorovými. Do obou osazeny homologované a pro tyto světla schválené H7 LED od Osramu. V reflektorech osvěcují o něco větší plochu a víc razí do očí při přímém pohledu do nich. Projektory světlo usměrňují do intenzivnějšího paprsku a osvětlená plocha je sice menší, ale víc celistvá. Taky se mi zdá, že nejsou tak nepříjemné pro protijedoucí auta a vypadá to víc jako tovární stav.
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Automobilka Renault musí změnit logo. Matky si stěžovaly, že vulgární znak narušuje psychiku jejich dětí. – G.cz
- Amundsen
Měl jsem sice Rapida a Amundsen v něm bude asi něco úplně jiného, ale řešil jsem to taky. Podle verze HW měl DAB umět a dokonce to šlo nakódovat přes VCDS. V menu se pak nabídka DAB normálně objevila. V diagnostickém menu jsem dokonce našel položku o kvalitě/síle DAB signálu. Nic z toho ale samozřejmě nefungovalo. Problém byl v tom, že jednotka v přihrádce spolujezdce prostě neměla černý FAKRA konektor pro připojení antény. Fotil jsem to z prostoru pro nohy u spolujezdce, tak třeba to půjde takhle lehce ověřit i u S3.- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Sedačky
Ahoj, pokud vím, sedadla z vyšších modelů úplně jednoduše pasovat nebudou. Co by ale mohlo být řešením tvého problému, je pěkně popsáno tady: Měl jsem se sedačkami v Rapidu úplně stejný problém. A byl to i jeden z důvodů, proč jsem ho nakonec dal pryč. Škoda, že toto řešení v té době ještě nebylo tady na fóru známé.- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Škoda Superb 4
Za mě se toho chromu měli zbavit třeba výměnou za černé lesklé doplňky jako má Sportline nebo Monte Carlo. Sice by tak tyto výbavy přišly částečně o svou vizuální výjimečnost, ale pořád by měly spoilery, jiný volant, sedadla... Tohle se mi osobně vůbec nelíbí a většině lidí z mého okolí taky ne. Možná matný broušený hliník by byl lepší?- Couvačky 2x
No ještě teoreticky existuje možnost v podobě zadních světel z F2 pro čínský trh. Ty mají samostatnou zpátečku a sdílenou žárovku pro mlhovku jako třeba S2. Bohužel sehnat tyhle světla bude určitě dost těžké a možná už i nemožné. Navíc ještě otázka, jestli by nebylo třeba přepinovat konektor nebo ho úplně vyměnit. S legalitou by pak ale snad neměl být problém, i když jde o světla s určením pro jiný trh.- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Škoda Superb 4
Co jsem měl možnost vidět, tak opravdu se chrom z S4 prakticky vytratil. Zůstal jen částečně ve světlech (a na středových znacích disků?). Jestli už ten trend dechromu v tomhle nezašel moc daleko. Když se třeba Dacia zbavila chromových nápisů a znaků, tam to jaksi dává smysl. U "luxusní" limuzíny jako je S4, mi tam ten chrom třeba zrovna v provedení L&K dost chybí a vypadá to pro mě tak nějak zvláštně lacině. Jinak musím říct, že liftback je za mě povedenější než kombík. Možná je to díky tomu, že nesdílí tolik karoserie s jen kombíkovým Passatem. 🤔- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Slezská Jizba "bo u nas je fajně"
Taky přeju hezké prožití svátků se spoustou dárků, co nejlepší nový rok a hlavně to zdraví. 🎄🎁🎆🙂- Problémy s forem
@PTiCA Chtěl bych se ještě připomenout, jestli je nějakým způsbom řešitelné, co jsem před nějakou dobou psal v SZ. Díky.- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Problémy s forem
Sice už nejde citovat poslední příspěvek a moderátoři tak mají o starost míň. To je určitě pozitivní změna. Jenže od této změny nejde citovat poslední příspěvek na kterékoliv stránce vlákna, a to už tak dobré není. Bylo by možné citaci odebrat jen u posledního příspěvku na poslední stránce vlákna?- Fotografické úlovky z ulic a silnic
Prostě značka, kterou řidiči chtějí a ostatní auta se k ní chcou přidat. 😁- Registrační značky na přání - jaké jste viděli?
- Elektromobilita ANO či NE?
Náhodou jsem narazil na tohle: An ugly prototype of the Russian electric car "Amber" was presented (agroged.com)- Jde vypnout DRL při tlumených S2 FL?
Pokud se nepletu, tak LED pásky se při zapnutí potkávaček ztlumí a zastávají funkci parkovaček. Vypnutí by teda asi bylo v rozporu s legislativou a mohla by za to třeba hrozit pokuta. Nevím o tom, že by se dalo vypnutí docílit přes VCDS. Tady už je nejspíš nutná úprava eeprom.- Ořezaná dynamika zvuku v zadních reproduktorech
Když jsem dělal upgrade sound systemu na S2, barvou kabelů se řídit nedalo, protože byly mezi dveřmi pomíchané. Naštěstí jsem měl k dispozici schéma a po zapojení podle něj to pak hrálo podle očekávání. Na současném Meganu se mi zvukový projev zadních repro taky nezdál a po kontrole multimetrem se to i potvrdilo. I když barevně byly zapojené stejně jako předek, podle měření byl přehozený plus a mínus. Proč to takhle z výroby bylo, můžu jen hádat. Můj tip je, že se snažili, aby vyšší sound system zněl v porovnání líp. Po přepojení to už hraje úplně stejně, když je balance/fader na výchozích hodnotách. Vím, že jsou to úplně jiná auta, rádia a v případě Megana i výrobce, ale třeba by to u O3 mohlo být podobné.Výškové práce po celé ČR – rychle, bezpečně, bez lešení! Nátěry, čištění, opravy, kácení stromů a další služby. - Amundsen
Navigace
Hledat
- Klepněte na ikonu zámku vedle adresního řádku.
- Klepněte na Povolení → Oznámení.
- Upravte své preference.
- Klikněte na ikonu zámku v adresním řádku.
- Vyberte Nastavení webu.
- Najděte Oznámení a upravte své preference.
Safari pro iOS
- Ujistěte se, že je stránka nainstalována pomocí Přidat na plochu.
- Otevřete Aplikaci Nastavení → Oznámení.
- Najděte název své aplikace a upravte své preference.
Safari pro macOS
- Přejděte do Safari → Předvolby.
- Klikněte na záložku Webové stránky.
- Vyberte Oznámení v postranním panelu.
- Najděte tento web a upravte své preference.
Edge pro Android
- Klepněte na Povolení.
Edge pro desktop
- Klikněte na Povolení pro tento web.
Firefox pro Android
- Přejděte do Nastavení → Oprávnění webu.
- Klepněte na Oznámení.
- Najděte tento web v seznamu a upravte své preference.
Firefox pro desktop
- Otevřete Nastavení Firefoxu.
- Vyhledejte Oznámení.
