Vše, co zveřejnil hamoun
Brzdy na RS
Ten předek, co píšeš, je obdoba Clubsport S kotoučů. Jsou fajn. Víc vydrží, lépe se chladí. mají lepší tepelnou odolnost. Mohu jen doporučit. Lepší dávkovatelnost jsem nepoznal. To až při změně na vícepístkové brzdy. obecně pro tazatele výše: když víc brzdí, víc špiní nebo píská nebo ubývá rychleji. nebo všechno dohromady. nejde mít neprášivé tiché a dobře brzdící (nad rámec toho, co je originál) brzdy ...
Infotainment Columbus Superb III
@petr42 a nejakou USB flashku doma nemas? pokud to mas jen na aktualizaci map, nepotrebujes shanet a resit SD kartu ... navic mapy jsou ted mensi, staci ti 32 GB ..
Konfigurácia nového auta
nesmrdí, nekouří, hučí lehce (míň než ventilátory na chladiči) a funguje
Skoda Kodiaq 2024 - Odisli vsetky asistencne systemy
@ExecutedDonut "Tezko hadat se s clovekem co ma sebezapreni uz i v nazvu uctu " 😄
Škoda Connect
@Petr Svetr no .. to koukám vidím stejně, ale možnost koupit to nemám
Letní pneumatiky
@denial .. já nevím, jestli si lidi rádi kupují extra load gumy. pokud ano, tak to funguje. tvoje vyvozování nesmyslů a hledání konspirací je fakt mimo. tímto k tématu XL pneu končím. vše bylo řečeno
Letní pneumatiky
@denial tak ještě jednou. hodně gum pro osobáky se vyrábí ve stejném rozměru s více hmotnostními indexy. ty obyčejné se neznačí nijak. ty s vyšším hmotnostním indexem mohou a nemusí být označeny jako XL. tzn. když je guma 91, je "obyčejná" a druhá ve stejném rozměru má 94 a ta je označena XL pneu v jiném rozměru se vyrábí v hmotnostních indexech 94 a 98 ... a ta 98 je značena XL ... XL tedy neznamená konkrétní hmotnostní index, ale to, že se vyrábí ještě "obyčejná guma" s nižší nosností. jsou vozidla, která vyžadují daný vyšší hmotnostní index, proto je nutno použít danou pneu. jsou auta, kterým stačí nižší hmotnostní index a ty si mohou vybrat, zda koupí obyč nebo XL pneu se zvýšenou nosností ... je to takto jasnější? ...a koukám, že v tom článku výše je to popsané moc pěkně .. tak .. a je to
Letní pneumatiky
@denial jaké bláboly?? jasně, že XL znamená vyšší nosnost. mají stejnou gumu s 91 a 94. aby to rozlišil i běžný člověk, napíšou k té 94 i XL. takže to pozná každý (doposud jsem si to myslel) ... @Pajtaš neřeš to ... díru buď trefíš dobře nebo špatně. ono není zaručeno, že XL pomůže. já je beru kvůli tuhosti v zatáčkách na normální ježdění je to jedno. jsou i zbytečně těžší.
Typ oleja pre feliciu r. v. 1961
no počkal bych na další odpověď. jsem si jist, že i v mnohem novějších autech jsem používal minerální 15W40 ... celý rok.
- Aktualizace map
- Aktualizace map
Upevnění autosedačky škoda Rapid
jakmile jdou nahmatat a netlačí se to tam "přes látku", je to jen o nasměrování. a je to fakt jen cvaknutí. mám zkušenost s tímto způsobem ze starého swifta, kde mi tvrdili, že ISOFIX asi ani není. prstem najít a cvaknout na správné místo. možná to chce trochu zatlačit autosedačku dolů do sedadla, ať se trefí správná poloha (výška). poprvé to jde blbě a jak člověk zjistí, jak na to, jde to bez problémů.
budeš mít asi problém v té autosedačce. ty držáky na sedačce musí jít zaaretovat tak, aby se nezasouvaly. pak se to zacvakne a pak se dořeší vzdálenost od sedadla. ve výsledku je to prostě "cvak cvak" a je to.
Škoda Connect
Za mě vse funkční...
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Konfigurácia nového auta
všechno ANO ... nezávislé topení i vyhřívané čelní sklo jsou parádní vychytávky. hlídání mrtvého úhlu je taky fajn. jednou výrazně pomohlo (zachránílo) head up ano, .. nemám, chtěl bych co sleduju diskuze, směr z CarPlay ukázat umí. všechno z toho na dalším autě chci- Columbus MIB2.5 a pískání v telefonu
to zní, jak pískání turba ...- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
@Redfish je . ted jsem to pokusne stahnul ...- Který nejsilnější motor 200 / 206 kW vybrat
mě zajímaly rozdíly mezi vnitřnostmi motoru v původním dotazu. ale stejně díky- Motor 2.0 TDI 147 kW
šlem se dělá v zimě při krátkých trasách. netřeba stresovat. po dlouhé trase by to mělo být pryč. pokud to tam je i pak, začal bych se zajímat, co s tím. Jak píše @Mokrouš (u sebe teď nevím, ještě nikdy jsem to víčko osobně neodšrouboval )- Který nejsilnější motor 200 / 206 kW vybrat
@denial máš nějaké info, zda se liší "vnitřnosti" ? ne turbo, chladiče, naladění .. ale vnitřní funkční části ... mám na DNUA asi 188 tkm. od 96 tkm jsem ho postupně upravil. funkčně prozatím bez jakéhokoliv problému. soused má CJXA. poladěno, ale méně. taky jezdí bez problémů. šestikvalt je minus, pokud se jezdí více (spotřeba). kolega má DNFE (auto s DNUA rozbil) bez úprav a jede to moc pěkně. taky bez problémů. přijde mi, že je úspornější. to je vidět i u @stanmar na delších cestách. obecně všechno tohle s odpovídající péčí funguje. měnit olej a čekat s využitím dynamiky na olej na alespoň 80stC ...- Který nejsilnější motor 200 / 206 kW vybrat
rozmysli se, co do budoucna ... chces jít s výkonem nahoru, nebo ne? - obecně nejvíc možností máš s CJXA, ale ta převodovka je prostě minus. ale můžeš s tím dělat nesmysly ... - mám DNUA. nemá klapky, ale to mi vyhovuje. tiché, nenápadné. finančně je tuning náročnější (pokud zachováš GPF a s tím spojené emise) - verze s Conti turbem stačí čipnout a můžeš jít relativně pěkně nahoru. tyhle generace jsou na tohle jednodušší. tohle turbo to dává. taky ty odezvy jsou v základu nejlepší.- Slezská Jizba "bo u nas je fajně"
přiznám se, že Cyril mě po Anežce neoslovil ... kdežto to o dva příspěvky rozhodně ano :-D- Slezská Jizba "bo u nas je fajně"
pánové, já měl doposud frgály z Palačova za absolutní top ... ale dostal jsem dárek od známého odsud .. Cukrárna u Mikulců a DOPORUČUJU ... fakt moc ... :-D- Aktualizace map
