ExecutedDonut
Vše, co zveřejnil ExecutedDonut
  1. Taky tak hnije jak ty zbylé dvě? :D :D
  2. Snad mě neukamenujete když postnu video i když to mají být fotografické úlovky. Borec před sebou hrnul pomuchlany nárazník až jiskry létaly a vláčel sebou i světlo, takový cikánský corner light. Rozloučili jsme se když odbočoval na D1 ve směru na Prahu 🤣 VID_20220809_223834.mp4
  3. U fabie se svetla tedy i blinkry koduji primo v BCM, u rapidu hadam to bude taky tak moje chyba spletl jsem si tema
  4. skutecně na tom nic není, pokud si pamatuju nejdražší a nejmíň sehnatelné jsou konektory, piny jse koupit třeba na autokabel.cz a případně i kabely ale minimum je 10m :D konektroy mají zdířky očíslované takže takové lego pro dospělé a krimpování se dí v pohodě udělat kombinačkama nebo nějakýma menšíma kleštičkama. fakt to nic není
  5. Tak porad jsou zpusoby jak to mit i mimo skodovku pokud mas v aute Android auto tak tam jde nainstalovat aplikace performance monitor kde krome hromady dalsich zajimavych informaci o aute je i napeti baterky pripadne do zasuvky zapalovace jde koupit usb hub co ukazuje napeti zasuvky, tedy napeti cele site v aute
  6. Tybrďo kde takove hodnoty berete? minulý pátek Brno - Praha vymotání z města a zbytek velké parkoviště až na jižní spojku
  7. @Milan357 ted kdyz jsi zminil mazani souboru tak vlastne @wirer ma navod jak snizit velikost map aby se vlezly na 16 GB kartu. Nevim jestli je jeste porad aktualni kdyz uz od te doby vysly dalsi mapove podklady ale pohrat si s tim zkusit muzes.
  8. Jen takova poznamka kdysi jsem si od cinana koupil upravenou kartu a po asi trech ctyrech zapisech novych map karta umrela, mozna to byla smula, mozna cinska kvalita...
  9. Nebude lepsi si zajit do servisu at se mrknou na presnou barvu a tuzku tam rovnou objednat? Teoreticky i po telefonu by to mohli zvladnout a usetris jednu cestu
  10. zajedes do autorizovaneho servisu a tam ti tu ochranu komponent cca za petikilo odstrani, zalezi servis od servisu nekde se budou vymlouvat, ze to nedelaji, nekde se budou ptat na historii radia jestli nepochazi z trestneho cinu a nekde to vezmou bez vymluv... kdyz budes mit stesti tak do radia natahnou i pribliznou konfiguraci jaka by mela sedet primo na tvoje auto tj. jestli ma auto ukazovat parkovacky jen vzadu nebo oboje, jestli ma byt aktivovany dab, alarm, ruzne asistenty atd
  11. V Číně za levno koupili s množstevní cenou a tu prodavaj s přirážkou... Pokud nemáš problém si připlatit tak je fajn, že jseš krytej obchodním zákonnikem v případě nějakého problému, navíc nemusíš čekat než ti to od Číňana připluje. Pokud hlediš na cenu dá se sehnat levnější ale bez výše zmíněných výhod. Pokud se výroba klonů kabelu časem nějak nezměnila tak lze preflashovanim updatovat i starší kabel....
  12. jako na potvoru si zrovna vjel do roje mušek co? :D
  13. @R1dd3R Bydlím přímo v Brně ale teď jedu na týden do Opočna tak jestli to pak ještě bude aktuální klidně dej vědět.
  14. Včera tam nestála takže pravděpodobně něčí daily kočár :D Paradoxně páté dveře neměly jediné kvítko.
  15. piny 46b/40 a 46b/3 jsou na bcm osazené, takže by měla mlhovky zvládat, pro jistotu ještě mrkni, pokud můžeš, přes diagnostiku jestli pujdou mlhovky i nakodovat, pokud jo tak uz by ti v tom nemělo nic bránit. ale pokud bys náhodou zatoužil po tom nejlepším co se dá kus za kus vyměnit tak se možná brzy budu zbavovat 6C0937090E
  16. Cena nesmírná 😀 a o tom že by ti ve škodovce namísto jiného rádia namontovali Amundsen si můžeš nechat jenom zdát 😀 Navíc pokud nemáš alespoň bolero tak bys stejně musel měnit ještě i celou palubovku. Pokud jsi odvážný tak jsou návody i zde na fóru jak provést výměnu v domácích podmínkách, případně existují i firmy mimo škodu ale tam si to nechají samozřejmě taky bohatě zaplatit
  17. Tak přeju brzké odutahani 🤣😉
  18. O nic nepřijdu, já tam jedu už i v patek 😀, někde jsem něco špatně napsal?
  19. V neděli bude vyhodnocení soutěží, balení a šup domů. Čekal bys že to bude až do pondělního rána? 😀
  20. Přátelé na poslední chvíli jsem narazil na celkem zajímavý sraz z Opočna a jelikož na ten víkend jsem nic neměl tak už mám! Plánuje se tam někdo ze SkodaHome taky stavit? Kdyžtak všechny informace na pohofest.cz
  21. Proč by to nešlo, diagnostika obd 11 umí vkládat i swap klíče. Jak bylo řečeno lze oficiálně dokoupit a po domluvě se servisem nainstalovat, částka samozřejmě není úplně příjemná ale zas pokud by se někdy s rádiem něco stalo a bylo by ho potřeba vyměnit tak do nového rádia v servisu stáhnou zálohu i s koupeným smartlinkem https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/smartlink/p/000054830A Druhá cesta je zmíněný patch kde buď lze na internetu najít postup a nic to nestojí nebo jsou i firmy nebo lidi kteří ví co dělat. Patch je samozřejmě neoficiální věc a škodou rozhodně nepodporovaná (přece jen jim tím uchází potenciální zisk). Další nevýhoda, funkce v rádiu jsou aktivované jen tak na oko takže pokud by se rádio aktualizovalo oficiální cestou nebo jak už bylo zmíněno bylo by ho potřeba vyměnit tak o smartlink zase přijdete.
  22. Staci asi smazat a nakopírovat, v návodu je i formátování ale to je asi aby si pojistili že Franta uživatel nezapomněl na kartě nějaká data co by mohla potenciálně způsobit trabl
  23. Pokud není rádio nijak upravené tak z obyčejné ne, ideálně na origo pokud máš. "Updatů" myslíš mapových podkladů? Nebo aktualizaci firmware rádia? Těch podkladů bude víc můžeš mít jenom východní Evropu západní nebo Asii atd.
