ExecutedDonut
Uživatel-
1263 -
Dny vítězství
24
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem ExecutedDonut
pouze pro bystré zdroj: https://www.tuning-in.cz/skoda-fabia-iii-plaketka-do-zkoseneho-volantu-s-logem.html?utm_source=google_merchant&utm_medium=product&gclid=CjwKCAjw5c6LBhBdEiwAP9ejG07cjGcYUmRhrJ8hFbp6uwPjvNupQqnRfyxAArhaSldOEtjx3VKWsxoCZVMQAvD_BwE#gallery-3
@VladaVee doufám, že už není pozdě... :D teď jsem musel taky reflashovat, předtím než budeš kupovat ten programátor tak se ujisti jestli ho vůbec potřebuješ. Některé kábly ho nepotřebují, protože jak už je zmíněno v návodu mohou mít bootloader povolený... tak neopakuj moji chybu a pročti si první návod,ať se ti taky neválí doma jeden nevyužit ;)
Takže to bude asi možnost B, tipl bych si, že zrovna volal s (ex)manželkou :D
Teď otázka jestli to je plánovaná dovolená někam k moři a nebo neplánovaný vyhazov z domu :D
Bráško klídek, ať ti nepraskne žilka. Jestli sis nevšiml tak jsme na fóru, tady se prostě tlachá většinou o něčem a někdy i o ničem... Kdybych nevěděl jak do podrobna funguje LAN tak by mě už dávno asi vyhodili z práce, co se týče CAN a LAN o tom si poslední dobou něco pročítám Jestli jsme tě urazili, že se snažíme pochopit jak naše auta fungují a nejdeme si hned koupit vaše hotové řešení, které určitě funguje dobře, to mě mrzí...
pokud plošňák zkape s nejvyšší pravděpodobností přestane vysílat uplně to bude s největší pravděpodobností blábol jak říkáš... no jestli to tak je, tak číňan musel udělat solidní analýzu signálu, protože pochybuju, že by měl koncern na toto nějakou veřejnou dokumentaci, nebo že by to někdo jen tak leaknul
To se mi nějak nezdá, samozřejmě nevím jak přesně plosňak ve volantu funguje ale představoval bych si že ve volantu je v rámci úspor jenom jeden chip co se stará o časování pro komunikaci přes LIN do kterého jsou zapojené všechny tlačítka volantu, takže jakmile dojde impuls, tak ho přeloží do paketu a pošle k gatewayi, pokud to tak je, tak to trochu nabourává možnost remapu pouze jednoho tlačítka. V opačném případě bys musel mít od volantu několik kabelů a knim zvlášť přidružených několik Lin převodníků. Další možnost je že přímo nahradil firmware v Lin chipu, případně pokud je to nějak řešené hardwarově tak vyvinul celý nový chip ale v tom případě už bych tomu asi neříkal remap, navíc pokud ti to odejde tak budeš mít znovu celý nefunkční volant. Poslední možnost co mě napadá je že celkově přemostil vedení od konkrétního tlačítka potom ale musel nějak vyřešit po vlastní ose kdy vysílat na Lin sběrnici aby tím nezpůsobil kolizi když je zrovna na sběrnici provoz od ostatních tlačítek... Netvrdím, že to co říkáš nejde, jenom nemůžu přijít na to jak takové řešení levně a bezpečně provést.
Proč v tom vůbec vidíš takový problém? Tomu přístupu se řiká man in the middle a je to normálně používaný princip. Ano je to kurvítko navíc ale stejně tak ti může odejít i ta součástka od číňana do volantu o které jsi mluvil. Nebo je v tom něco víc o čem ještě nevím?
No pánovi jsem na poprvé ještě volal na číslo na bazosi a právě jsem se poptával na tu jednotku protože jsem věděl že existuje 7 vs 8 A to nahrání mi bylo slíbené už při odeslání celého toho setu, proto jsem ho potom kontaktoval znovu... Nijak jsem to nehrotil, člověk prostě může zapomenout
Ahoj, na konci srpna jsem na přes bazoš kupoval set předních parkovaček na trojkovou fabii. Když set přišel vyšlo najevo, že přišlo z ehopu skoda-parts.cz. po rozbalení a zběžné kontrole jsem přišel na to že chybí tlačítka do kabiny, majitele webu, Aleše Pražáka, jsem kontaktoval a tlačítka asi do týdne zaslal. Při montáži jsem ještě zjistil, že chybí jeden konektor pro kabeláž nárazník <> motorový prostor, to už jsem neřešil a koupil si ho někde jinde. Další problém byl, že jednotka byla zřejmě uplně nová, tedy bez firmwaru. Po neúspěšném vyzkoušení servisu jestli to tam nezvládnou nahrát jsem pana Pražáka kontaktoval znovu, s tím, že to prý nahrát umí. Bohužel po odeslání nastala spirála čekání, kdy to ještě neměl, potom že to teda pošle, pak měl mít dovolenou, když jsme se jednou domluvili, že bych se pro to jeden pátek stavil, v daný den ho najednou nešlo kontaktovat, že prý byl někde s rodinou... pak přišla na čtrnáct dní další dovolená... V pondělí jsem se mu úspěšně dovolal, zase slíbil, že to pošle, no pořád nic a včera dnes zase nebral telefon... Tak si řikám, je to shoda blbých náhod a jsem moc paranoidní nebo už se to někomu také stalo? mimochodem už je to skoro dva měsíce co mi poslal set a měsíc co jsem mu řídící jednotku poslal zpět na nahrání firmware doteď nevím jestli to je vůbec funkční...
Urna nemá chybu
Svým způsobem ano když zmáčkneš na volantu tlačítko tak se pošle nějaký LIN paket, bohužel novej volant posílá trochu jinačí sadu paketů, pak se stane, že druhá strana (představuju si, že řídící jednotka) jednoduše paket nepozná, tak ho zahodí a neraguje na něj...
Dva měsíce zpět jsem kupoval na autodily stancl uplně nový nelakovaný zadní nárazník za 3k, pro svoji fabku, měl to ve slevě, zkus mrknout tam
To se vyklepe :P a prodáš to ještě jako zánovní disk :D
A až se to na městském úřadě rozhodnou nějak řešit, výsledkem bude milionový projekt na přesunutí mostu mimo zastávku ať to teda nevypadá blbě
Tak to promiň, já to pochopil, že si myslíš, že je Slavia následovníkem Rapida...
@ben06 mimo evropský trh má rapid už i druhou generaci https://www.auto.cz/tohle-je-nova-skoda-rapid-liftback-pro-rusko-pohani-1-6-mpi-132426 Slavia bych si tipl, že bude podobný pokus jako Kushaq tzn. auto vyráběné pouze z lokálních dílů, tedy vyráběných v Indii...
Tak to potom už nevím... Takový trabl jsem s tím neměl.
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
@PeWe a instaloval jsi i Extensions For Vag? AAAD by ti to měl v dialogovém oknu dohodit před instalací samotného performance monitoru
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
Čte to rovnou přes can ke terénu je rádio připojené
- 621 odpovědí
- 1
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
- 621 odpovědí
- 2
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
@vormen AAAD je opensource, jestli máš strach o svoje data, tady jsou zdrojáky můžeš si je nastudovat https://github.com/shmykelsa/AAAD
- 621 odpovědí
- 1
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
Autora jsem podpořil, protože se mi nechtělo čekat několik měsíců, reálně používám asi jenom jednu aplikaci a to performance monitor - umí vyčítat různé informace o vozidle a vypadá to hezky navíc fajnová věc je, že i když aplikace není otevřená v rádiu tak pořád běží, takže například když teplota oleje stoupne na nějakou hodnotu tak na to zvukovým signálem upozorní. mezitím jsem měnil i mobil a "licence" aplikace je jednoduše přenositelná, klučina to má dobře vymyslené
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
Zkontroluj si jakou přesnou verzi máš jádra AA, v návodu jak instalovat AAAD je poznámka, že nějaké konkrétní verze nefungují a je potřeba doinstalovat novější apk AA, řešil jsem to s novým telefonem
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
