Vše, co zveřejnil cosby
- Kvílení Climatronicu
Převodovka DSG
Myslím,že měnit spojky je zbytečné.jsou v olejové lázni,přežijí auto
1.9 TDI PD 77 kW nebo 2.0 TDI PD 103 kW
nejlepší je 1×OHC bez filtru
Měl jsem taky 1,9 a 2,0 současně a zas tak velký rozdíl tedy není.A jak jsem psal a píše spoustu kluků na DPF,kluků,kteří tomu rozumí a dělají servis,tak 2,0 ani omylem.něco jiného jsou jednovačky,ty jsou OK,ale 2,0 do roku 06 už nechi ani viděl.Kupte si 1,9 DSG,ta je taky 6 gang a dost tichá
pokus o krádež
kua síla,ale byli to amatéři.Vím,že existuje krabička,kterou vloži do diag.zásuvky a sedí cca 3 minuty vedle v autě.Ta jim do 3 minut vyřadí immo a umí nouzově nastartovat.Vylomit spínačku už není problém.Pokud jsi šli takhle pro auto,tak je možná někdo vyrušil.počítám,že měli sebou už asi spárovanou jednotku,budíky a klíče,které tam chtěli dát a odjet.Nicméně obrana je v tomto případě vcelku jednoduchá,ale psát to nebudu,byl bych sám proti sobě
kdo udělá montáž multi volantu a jednotky na OII?
já taky umím,ale druhá strana republiky
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
29.7 08 bylo vydáno Škodou MB aktuální zdělení týkající se RNS-chyba 862 zkrat antény a chrčení zadních repro při vypnuté navi.Navi je potřeba přefleschovat new SW.Sdělení má 5 stran,ale to rozepisovat nebudu.
Převodovka DSG
Já dal na Golfa TDi místo dvouhmoty jednohmotu a je to OK,na DSG se asi jednohmota dělat nebude,zkusím to pozjišťovat.
Navi DX Skoda Octavia I - problem se zvukem
Nebude špatně nakódovaná?
Spoluzacky, kamaradky, kolegyne...
Dej
Diagnosticky soft
KTS třebas,jinak zkus Google
Převodovka DSG
Jo,kámoši z vývoje MB mi kdysi říkali,že pokud DSG přežije 50.000km,je pravděpodobné,že je dobře udělaná.Jinak setrvák bych nespojoval s problémem DSG,je to nezávislá součást
Převodovka DSG
je tam klasická dvouhmota.pokud se chceš o tom dozvědět více,čti i jiné fóra-třebas DPF.Pokud se rozhodí,auto se třepe,špatně řadí atd.Už tam o tom bylo popsáno dost.Na moji OII je trošku při volnoběhu a voliči na N hlučnější.Měl jsem před tím Passata a bylo to to samé.
Převodovka DSG
má setrvák a jsou s tím problémy docela často co vím
Novy Seat Ibiza
v sobotu v bedně říkali že má jako Passat B6 a ten má jako OII
Problém s VAGem
Jak píše Filip.Zkus odebrat ovladače,restartni pc,dej kabel a ukaž natvrdo kde si to má kabel stáhnout
Problém s VAGem
tak to fakt nevím.Problém bude někde v nastavení portu.Podívej se kde ho máš a jak máš nastavená port-hoď screen
Problém s VAGem
nechápu,proč tam máš pořád COM.Musíš tam mít klasický USB
Problém s VAGem
pochopil jsi to blbě.Com port jde na přímo,bez chipu.Tyto kabely jsou to nejspolehlivější co existuje,ale málo který noťas to má,proto se dělají USB s chipem FTDi,který com "simulují",ale jedou normálně v USB.Strč to do USB a dál nic neřeš a pojede to
- Novy Seat Ibiza
Peugeot 407SW 2.0HDi vs. OII 2.0TDI
Jáí jsem taky škodovkář,ale....Svez se a uvidíš a nebudeš chápat.Peugeot je trochu jinde,musím to řict.Tichost motoru a hlavně podvozku-to je u OII docela katastrofa,OII je trošku uskákaná koza,Peugeot je takový sametovější. Na druhou stranu zase díly na fóru seženeš "za pár",ale právě toho Peugeota má kámoš,má teď myslím 156000km a nesáhl na nic.
Problém s VAGem
No nikdy jsem takový problém neřešil,ale FTDi chip je pro USB port,tak nechápu,proč tam máš imaginární com port??
Novy Seat Ibiza
V čem je oproti Fabii o dost vpřed je odhlučnění interiéru a multilink zadní osou
Hlucne bridgestony
Už jsem to v jiném tématu psal.Mám kámoše,co je šéf v jednou Pneuservisu a říkal,že od té doby,co se Brigdestone dělají v PLR stojí za prd.Na začátku sezóny mi obul na OII nejlevnější pneu co by měly prý být OK-šlo o Avon myslím Z5 nebo jak mají to označení,prostě letošní novinka a můžu říct,že po ujetí cca 15.000km zatím Super
Kde jste byli letos na dovolené?
to jsem si říkal taky.jednou to zkusit.Stál jsem tam docela dlouho,než jsem se rozmysel.Pak jsem si sedl a vedle byli mladí kluci-češi,tak jsem se jich začal vyptávat-i na to kde a jak se blije a řekli,že na to nebude čas a fatk-nestíháš nic.slezl jsem z toho a nebylo mi nic,jen chvíli moták.Pak jsem ukecal ženu a šel tam znova.To už jsem si to užíval a jen ji hlásil,co přijde
