Pazvuky, drnčení v interiéru
Hoj, mě to delala taky, dlouho jsem zjistoval co to je a zjistil jsem, ze to dela blatnik, nebo spis neco pod nim. Na ramu uvnitr je nejaka vyztuha tam se opira blatnik, kdyz na to zatlacim prestane to, da se to tezko zjistit, protoze zvenci to neni slyset, jen uvnitr vozu, dela to az kolem 2000 otacek....jo kdysi jsem malinko tuknul blinkr a zrejme neco se tam posunulo, zaclo se to projevovat az po oprave toho blatniku. Jinak nez jsem na to prisel, tak jsem auto vystlal samou gumou , pocinaje klimou, spodnich plastovych krytu a vse co se dalo, vse jsem podkladal, tlumil , ale nic to z toho nebylo... snad to pomuze...
Búchanie prednej časti podvozku
Taky mi to boucha , je to docela silna rana v rejdu , mam ale vse vymenene , jen ne loziska v miskach tlumice, kdyz jsem to udelal na Citroenu tak to 100% zabralo! Vule v lozisku delalo klepani jednoho krouzku o druhy, neboli kulicky byli v haji a byla tam vule , takze pujdu opet touto cestou ....
1,9 PD 96 KW vibrace
Mam to same , mimochdem setrvak mi odesel asi pri 100 000km, mam ho vymeneny za jednoduchy , ale ted po case nejak po nastartovani klepe motor , az skube celym autem, jinak reaguje hned na pridani plynu , vse ok jen to cukani je divne, jako na 3 valce, je to proste neprijemne a cekate co zas se posere, co prijde.......mam 66kw....
Alarm neznamy stav spinace
Ahoj, muze mi nekdo dat dobrou radu? Odeslo mi svetlo v interieru, fajn komfortka 799B v haji , koupil jsem novou, horko tezko jsem sehnal tu s alarmem, ale alarm nesel, rozebral jsem sirenu, pojistka v haji, vymenil jsem ji , ale nesla, je jasne, ze kdyz odesla pojistka, vzala sebou i elektroniku, koupil jsem novou, blinkry pri alarmu jdou, ale sirena nehouka a ani nejde origo mikrovlnka, pojistky vsechny dobre, aspon ty , ktere jsem nasel i mezi relatky (2), projel jsem co se dalo, ale porad nic, jeste jsem si vsiml, ze kdyz jsem zapipnul alarm a mel otevrene treba dvere, nebo kufr, tak se probliknutim blynkru zaktivoval az po uplnem zavreni kufru nebo dveri, ted to nedela, ale alarm je zapnuty. Uz nevim jak no to, byl bych vdecny za kazdou radu, jedine co jsem zjistil ve vagu , je 01134 Houkacka Alarmu (H12), 25-00- neznamy stav spinace, projel jsem to i na zahranicnich forech , ale je to nejasne a vesmes kazdy odkazuje na zamek dveri, ale ten mam v poho a pokud jsem mel vadny spinac , tak mi to maxidot ukazal a nezapl bych ani alarm, takze fakt uz nevim, poradite ? auto1.bmp
Vyšší spotřeba
Tak ja jsem to uz vyresil, ale nevim jestli to bude tvuj pripad, rozvodak ve znackovem servise spatne nastavili a vykompenzovali to cerpadlem na doraz, ale uz to dal neslo , tak se na to vysrali....Remen byl posunuty o jeden zub ....a sup ho, motor min klepe a hned o 2 litry dolu spotreba...
Vyšší spotřeba
Tak co Tezmen, vyresil jsi to ?
Váha vzduchu 06A906461 G vs. 06A906461 A
Ja ji vymenil za "G" a zere to jak hovado! Hned jsem tu starou dal do ultrazvuku , supl zpet a je vse ok, nevim jestli ti to pomuze....
Problém s hlukem
Presne to same mi delalo taky, tedy jeste dela, rok jsem pretesnoval vsechny plechove spoje v blatnikach , ruzne penove podkladky daval a porad to rezonuje kolem 2000 otacek , ale otevru dvere a nic, dnes jsem na to prisel! Je to vyztuha na predni kapote, ty spoje jsou protmelene a nejak to povolilo a rezonuje to , takze tam byl muj zakopany pes.....
Svetlo interieru
V tomto smeru se mi nezminil, asi toho ma moc....
Svetlo interieru
Ja se ptal Cosbyho jestli je schopen mi pomoct, ale on mi rekl, ze nemam komftku s alarmem , nic vic, nic min, tak jsem to bral jako tecku za mojim problemem, tak jsem zjistoval dal jinde co a jak a jeden borec co v tom dela mi to rekl ..... Ja mel ty komfortky vedle sebe 5 kusu a vubec se nelisi od sebe co do poctu soucastek a typu soucastek , bylo mi jasne, ze to nejak musi jit, no a ten borec mi rekl, ze jsou vsechny stejne, jen znat kod te jednotky a dalo by se to, ale jelikoz eprom je zamknuta v tom modulu, neda se zjistit , ale da se cela nahrat znova a s novym kodem, tak nejak mi to rekl, nechci slovickarit....
Svetlo interieru
Tak jsem zjistil, ze jsou prakticky stejne a da se nahrat nova eprom ktera ma to rozsireni o alarm a mikrovlnku, ale nahrava se to primo na konektorech te komfortky , jeden clovek (no je jich urcite vic) to dela, tak jsem zvedav jak to dopadne....
Svetlo interieru
Aha...tak to buto ono, nejlepsi , ze jsem dostal 3 na vyber a ja si vybral tuhle, no dik moc za radu, jinak bych porad s tim blbnul....
Svetlo interieru
Tak klice jsem zvladnul Vagem, ale zjistil jsem , ze nejde alarm ani sirena, tedy pokud aktivuji treba zavreni a otevreni dveri sirenou a v navodech jsem nikde nenasel jak na to. Dokonce ani hlidani interieru mi vag nenajde rid. jednotku, ale to pred tim slo, vim , ze tam je mikrovlnka pod popelnikem....
Kolísanie volnobežných otáčok 1.6 55 kW
Me to delalo taky a nasel jsem nekde na foru, ze to muze byt cidlo teploty vody, je modre, jsou vedle sebe 3 tak to modre jsem menil na zaklade zkusenosti, ze to same delal i Citroen a tam to pomohlo, cidlo vyhodnocovalo spatnou teplotu motoru a upravovala mu tim padem spatny pomer paliva a vzduchu..........
Svetlo interieru
Aha , netusil jsem , ze je to v komfortce ta elektronika, nakonec jsem tam nasel vadny tranzistor, ale vubec podle cisla jsem ho nenasel na vymenu tak jsem koupil novou jednotku, ale nejde mi klic. Okna a svetlo ve voze ok, ale klic funkcni jen v zamku. Pri vymene komfortky se musi naprogramovat znova klice ? Sehnal jsem naprosto totoznou podle cisel na te krabicce,.....
Enjoy
