Hlídač
    98
Vše zveřejněné uživatelem Hlídač
  1. Já mám natočeno 384k a auto jezdí stále. Od výměny do výměny co 15kkm to klesne z Max na Min což je asi litr? takže tak. A zakarbonované to je jako prase a stejně to jezdí. Stejně tak do toho leju N95 od samého začátku... a stejně jezdí
  2. jasně, čerpadlo KO. Je samozřejmě možný, že uhnily kontakty, ale pochybuju. Spíš to čerpadlo.
  3. jj bývá zvlášť ještě napínák a řetěz. Teda autorizák to asi bere komplet, nevím. Každopádně já když měl rozdělaný dekl, že ten řetěz a napínák vyměním, tak ani za boha nešlo povolit šroub nastavovače. Jako ani rázákem ani tyčí. Tak jsem to tam nechal a jen vyměnil napínák což přes řetěz byl voser neskutečný. Znova už bych to nedělal. A buď to nechal někoho udělat nebo se na to rovnou vy...
  4. @cico86 Tak co jsem se teď koukal tak jsem vč. DPH někde na 7k Kč jen za material (conti sada rozvody + pumpa + klinový s napínákem). Celkem vážně přemýšlím, zda si to neudělám sám.. jestli mi za to ten čas stojí nebo to nechám někomu udělat. @markos já mám najeto 360k km, ventily zasviněné jako prase, saní taktéž. Ze sání to není v lidských silách dostat. Z ventilů ještě dejme tomu.. Nicméně auto jezdí jen a pouze na N95 a jezdí stále. Teď jsem vyměnil olej a za 15kkm si to vzalo litr. Je to předokolka, která při 140 točí 3500 ot.
  5. Ahoj, na kolik vás vyšla výměna rozvodů na FSI vč. pumpy?
  6. Najeto 345 tis. Km a od výměny do výměny (15tis) = 1l oleje.
  7. Ahoj, pls o info: už roky používám kabel + VCDS verze 11.11.2 tuším.. Avšak už je dávno verze přes 20.. Stáhnul jsem si nejnovější, ale se starým kabelem to nechodí. Nenačte auto. Stará verze 11 chodí stále. Tedy kabel je vázany na tu verzi? Bavíme se o klonu kabelu. Řešením je tedy koupit nový kabel s novým softem?
  8. 7,52l/100 = průměr za posledních 200 tis.km. Za poslední 1/4 rok což je 5 tis.km avg. 7,14. Cesty tak 60-70% dalnice. Zbytek couračky po Praze.
  9. Souhlasím s výše popsaným. Ten šroub co drží přenastavovač nejde povolit ani 2000 Nm rázákem. Vyžvejkaly se zoubky. Jedině odvrtat. Bez toho se napínák ani řetěz sundat nedají. To jen tak pro někoho, kdo by nad tím uvažoval.
  10. Nesetkal jste se někdo s tím, že by se dalo vyměnit to plastové ozubené kolo? Resp. to velké kde se nejčasteji zuby vyžvejkají mě potkalo a vyměnil jsem za nové z ali. Případně se dá pootočit. Ale ted se vydrali zuby vysloveně na té ose, která otvírá / zavíra ventil Zatím co jsem googlil, tak nikdo nahradu neděla. Což by značilo kuli takové blbosti kupovat nový egr.
  11. Taky bez šlapání na plyn?
  12. Ahoj všem, prosím, můžete mi někdo popsat správný způsob měření kompresních tlaků? V dílenské příručce je napsáno: Teplota motorového oleje musí být nejméně 30 °C Elektrické napájení v pořádku Otevřít víko pojistkového boxu v motorovém prostoru a vytáhnout pojistku F26 napajecího relé pro Motronic -J271- Demontovat zapalovací cívky a svíčky Zkontrolovat kompresní tlak Zastartovat motorem Spouštěčem protáčet motor tak dlouho, až kontrolní přístroj nezaznamená a nezobrazí žádný nárůst tlaku Dále je v DP pro motory BLR, BLX že nový motor měl 13-16 barů, bez opotřebení 8 barů. Pro kod motoru BLY pak nový 11-14 barů. Mez opotřebení 7 barů. Udělal jsem to přesně dle návodu a naměřil jsem na všech válcích 15 barů. Jemné niance tam samozřejmě byly typu 14,8-15, ale to ted nemá takový vliv. Upřímně nečekal jsem, že po 320 tis.km naměřím jen o 1 bar menší tlak než u nového auta... Je mi to trochu divné. Jde mi o to, že jsem se na netu setkal s instruktážním videem, kde odpojili úplně jiné relé a navíc při startování sešlápli plyn až na podlahu.
  13. Ahoj, oživím staré téma: chci se zepat jaký rozměr xenon projektoru mám shánět na O2 pred fl.? Na netu jsou rozměr 2"; 2,5" a 3 palce.. Jestli to budou bixenony nebo xenony to mi je jedno. Rád bych světla rozlepil a dal tam nové čočky s projektory. Ta stará už jsou vysvícená.
  14. Ahoj, snad prý se nespouští, když je zapnutý econ režim. Co je na tom pravdy nevím. Nikdy jsem to nezkoušel.
  15. Hlídač
    Ruční brzda
    Ahoj, pls netušíte někdo jakým Nm momentem se má dotáhnout ta M8 matka co drží páku ruční brzdy? Nikde (ani v DP) jsem to nenašel, tak jsem dal 35Nm...
  16. Zdravím všechny, po 14 letech zreznul střední díl výfuku. Resp. vývodní trubka směr koncový tlumič výfuku. Asi by se to dalo navařit zpět, ale radši bych tam dal "nový" díl. Brand-new díl za 7 tis tam dávat nechci. Můžu tam dát za 2ku nový středový díl zn. Walker nebo co to je. Ale už tvar neodpovídá orginálu. A teď -> zdá se, že 1.8 TSI mělo stejný středový díl + koncový díl. Dle etky mají 2.0 FSIčka různé indexy výfuku i dle toho jaký to je kod motoru.. Tak nevím.. mužu to tam dát? Předpokládám, že jo.. TSI měly menší průměr koncovek výfuku, ale to asi není podstané. Spíš si říkám, aby vnitřnosti těch tlumičů nebyly jinak poskládané a nemělo to vyšší odpor vyfukových plynu pro ta turba? Konkrétně bych tam rád vrznul tohle z Sbazaru.
  17. Ahoj, mám to úplně stejně. Nechci říct, že je to normální. I když u toho motoru asi jo.., ale taky mě to celkem irituje. Voda z výfuku to stejný. Možná se tam právě někde voda hromadí, což není nic neobvyklého. Ale zároveň by se to taky po svižnější jízdě mělo odpařit.
  18. Motor fungovat bude. Vrstvené spalování fungovat nebude. Možná by stačil jen nový senzor a napojit ho na stávající kabely. Nevím jak moc choulostivá je na to škodovka. Např. BMW je citlivé jak sviň a nic než origo BMW díl za 11-14tis nefunguje.
  19. Ahoj, sestře na O2 fl přestal jít klakson a svítí bag. V autě je maxík + tempomat a nic víc. Žádná multifuknce. V servisu jí řekli nový kroužek za 7čku. Byl jsem se podívat co přesně za jednotku tam je - 5K0 953 569 C. Nové to opravdu stojí 7čku. To mě překvapilo vzhledem k tomu, že 5K0 953 549 tady stojí 1800. Otázka - dá se vyměnit stávající 569 C za 549? Nebo nějak to pošéfovat.. 569 C se na bazoši dá za nějakých 2500 sehnat.. ale je to riziko použitý díl vs. nový. Takže když by šlo použít 549 za 1800 nový tak samozřejmě budu radši. Pokud ne, tak asi ten z bazoše. BTW vůbec by mě nenapadlo, že něco takového může odejít..? Někdo tady měnil jen destičku s plošnýma spojema.. tzn. že v kroužku se pokazilo něco mechanického ale plošný spoje se dají přehodit do nových kroužku?
  20. @Kevinios ahoj, jo jo povedlo. Tlačítka jsou pulzni ale vykuchal jse to a udělal do toho spínač něco jako na propisce, kdy prvním stiskem zapnes. Dalším vypneš. Takovýhle spínač koupíš v kdejakým obchodě s elektro vecma. Žádný problém. Muzes tak vypínat / zapínat co chceš. Ale zrovna kameru mám od jakteziva ze se zapne se zapalovanim. Na ni nesaham.
  21. Jestli hodně už nevím ale každopádně na cocce byl takový povlak který šel pryč. Lepší to bylo. Pokud se s tím nechceš jebat tak zkus kluky z svit lip ;)
  22. Ani nepovede bez toho abys to rozlepil ;) delal jsem to
  23. @Lukajsik ahoj, to první - je to normální skrz emise. Rj uměle drží ze začátku větší aby se zhřál katalyzátor. Pokud mas 4kolku tak ty měli i nox katalyzátor. Ad to druhé - jasný termostat. Taky mi to dělalo. Z kopce i rucicka teploty padala. Tři roky zpátky v autorizaku za 2600 komplet.
  24. Zrovna včera jsem si to přečetl. Já třeba na N95 najezdil cca 100kKm a na brzdě mám stále těch 150koni. Však graf a poznakty N95 vs N98 jsem tu dával. Ted mám bezmála 240tis km a jezdí to. Článek budí dojem jak kdyby všechyn ojety dvoulitry byly po - resp. těsně před smrtí karbonem. Což se mi zdá jako nesmysl. Na karbon trpí všechny FSI - turbo neturbo. Však youtube je toho plný jak odstranit z 2.0TFSI karbon. Jak to škrábou z 3.2, 4.2 V8 i z S8čky. Někteří to mají zasraný už po 80tis km. O těch misfires je toho taky plný youtube. Nicméně jsem zvědav až se na ventily podívam - kolik tam bude bordelu
  25. tak to je škoda, že ses pod ten dekl nepodíval předtím.. mohl jsi ušetřit jak čas tak peníze
