Těsnění pod hlavou
Zdravím Vás, někdo z okolí Ostravy,popř. MS kraj kdo mění těsnění za solidní peníze? Luďa je trochu z ruky. Díky za info. Jinak můj problém je následující.Při jízdě mi po cca 5 min vyskočí teplota do červených,drží se chvíli (cca 30 sec) a poté spadne na normál,po cca dalších 5 min stoupne opět do červených a někdy tam je déle a někdy opět spadne.Ztrácí se mi voda z chladiče a to dosti.Termostat je měněný cca před 14-ti dny.Na víčku je celkem silná bílá emulze.Co se týče topení do auta tak ze začátku topí,jakmile začne vyskakovat teplota,jde pouze studený vzduch,jakmile spadne jde do auta zase teplo.Když se začne teplota v chladiči zvyšovat,začne odcházet tlak z nádobky na chl. kapalinu,začne to profukovat.Jinak hadice od chladiče je natlakována,že nejde zmáčknout.Budu rád za jakoukoliv radu,nejlépe servis.
Oprava turba nebo vaha
Dneska návštěva u TDIFun a zřejmě turbo. Maximální spokojenost s návštěvou.
Díky za informaci,zřejmě to dám do servisu,ať neudělám víc škody než užitku.Nevíte o někom z okolí Nového Jičína popř. z Ostravy, kdo rozumí tomuto problému?
Kde se dají sehnat hadičky k podtlakům? Mám pocit,že mi to utíká skrz ně,ale i tak by zasloužily vyměnit,jelikož vypadají hrozně. Jsou to ony? Hadice 3,5x2 nebo 7,3x3,5 a spona manžety?
Zapoměl jsem mám 1,9TDi 4x4 66 kW z roku 1999.
Zdravím Vás,mám také problém zřejmě s turbem.Při startu vyjde z výfuku černý kouř.Při jízdě a otáčkách od cca 1800 do 2500 mi auto při přidaném plynu chvíli zrychluje,poté se jakoby odmlčí a poté zase zrychluje,pak zase povolí atd...Při sešlápnutí plynu mi piští auto víc než je zdrávo.Auto nechce jet víc než 110 na rovince.EGR ventil klepe,jak o život.Stoupla i spotřeba.Máte nějaký tip,čím by to mohlo být?
Zadní brzdový třmen 38mm nebo 41mm?
Mám 1,9 TDi combi 4x4 výroba 12/99.Jaké tam byly třmeny,nevíte někdo.Díky za radu.
- rozvody
rozvody
Zdravím Vás,sháním nějakého dobrého a zkušeného mechanika,který zvládne vyměnit rozvody.Problém je,že jsem je dostal na narozeniny a žena pozapoměla,že to není výměna brzd,oleje atd..Nejlépe z MS kraje,nevíte někdo o někom.Díky za případný kontakt,Smuťa.
MartinRS a jeho montáže
Zeptám se ,zda nevíš o někom,kdo by mi vyměnil rozvody.Žena mi je dala k narozeninám a od té doby mi leží ve skříni,zapoměla,že je třeba je namontovat a já nejsem zrovna odborník na takovéto opravy.Nevíte o někom,kdo by to zvládl.Nejlépe z MS kraje,díky za info,Smuťa.
STERACE OCTAVIA I.
Zdravím Tě,zrovna dneska jsem demontoval mech. ovl. stěračů,jelikož mi to zarezlo a nejelo.Celé jsem to rozebral,vybrousil,vyčistil a promazal,poté nasadil zpět a 100%.Mám nějaké foto táhla v základním poloze,jelikož dnes jsem v práci a končím ráno,pak jedu do Brna na otočku,tak Ti tady mohu hodil ty fotky nejdříve zítra večer.Dej echo,zda je chceš,zatím ahoj Davča.
Koroze předních blatníků
Koukám,že v tom nejsem sám,ale chytly se mi kromě blatníků i 5-té dveře a levé přední + prahy.Přemýšlím,zda to nechat opravit popřípadě auto prodat nějakému kutilovi,ale auto prodává kastle,takže za ni zřejmě moc nedostanu.Uvidím.
Nefunkční dálkové ovládání originál Octavia I
Potreoval bych foto vnitrku klice,kdyz neni mozno schema,najde se nekdo,kdo mi vyfoti vnitrek z obou stran.Diky.
Motorek přepínající klapky klimatizace
Kde přesně najdu ten šroubek M6.Měl jsem včera 2x vytáhlý kastl a neviděl jsem jej.Nemáš náhodou fotkua,kde se přibližně nachází a jak to servo vytáhnout.Díky.
- Volba tlumicu
