monitor
  1. Taky si myslím, že jsi měl katík vrátit a počkat den, dva na nový a chtít zaplatit třeba taxika, což byti asi neuznali, ale určitě jsi tam neměl montovat to, na co teď nadáváš. V době montáže jsi to musel vědět, že s tím budeš mít v budoucnu trable.
  2. Je to tak, OII 1.9tdi nemá hydraulické, ale obyčejné ložisko.
  3. Já jsem tento servis navštívil v roce 1993 :-D, což znamená, že jsou na trhu opravdu dlouho a to by možná mohlo naznačovat, že to tam funguje. Sice mi tenkrát moji dost specifickou závadu na Subaru neodhalili, ale přístup byl profesionání a mám pocit, že jsem snad ani nic neplatil. Je to opravdu dávno.
  4. monitor odpověděl na supanek's téma v Interiér
    Já měl podobný ve Fabii a byla to ledka od autoalarmu Cobra, pouze to blikalo při aktivovaném alarmu.
  5. monitor odpověděl na lada's téma v Motor 1.4 16V
    Tady máš originál sadu za 3500,-Kč. Beru tam díly a vše naprosto v pohodě. skodadily
  6. monitor odpověděl na Džordž's téma v Elektrika
    Ono je lepší nejdřív vytáhnout konektor, který vede do žárovky a potom odjistit žárovku a vyndat ji, jelikož někdy jde ten konektor ze žárovky sundat pěkně ztuha a není se o co opřít.
  7. Tak to sis u kamarada vysloužil velké významné plus. Zloději se bojí aktivního Sherloga, proto ty auta většinou odstavují a za pár dní si pro ně přijdou. Nemají rádi, když je nahánějí policajti v autech, tam to ještě u policie funguje. Zkušenost s místní policií je u mě stejná, snaží se, aby tě měli rychle z krku a hlavně, aby něco nezkazili, takže i když je někdo podezřelý, tak presumpce neviny má dvojnásobnou váhu než podezření a nepřímé důkazy.
  8. monitor zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím, nevíte někdo, kde se nachází v komfortce u OII r.v.2006, 1,9tdi CAN BUS sběrnice na připojení can bus modulu.Díky.
  9. No právě, že nemůžu. Buď je odpojená nebo v háji, zjistil jsem že je přímo v převodce řízení, takže se asi mění celá převodka.
  10. Když se auta míjela, tak o sebe zavadily stranama, takže vyskočily airbagy a LP kolo se posunulo asi o 20 čísel dozadu. Teď nevím, jestli ta RJ je v háji a jak se vyměňuje nebo jestli, když měnil mechoš rameno, tak tam třeba odpojil její konektor, jestli nějaký vůbec má. Nějak to nikde nemůžu najít na obrázku, ani v etce ani DP. Kdyby to někdo měl byl bych rád za obrázeček. Díky.
  11. Zdravim, nevíte někdo, kde se nachází u O II, 2006, 77kw, řídící jednotka posilovače řízení (J500). Po velké ráně mi to mimo jiné spousty chyb hlásí 01309-řídící jednotka posilovače řízení (J500) 004 - žádný signál/ komunikace. Díky za radu.
  12. Sam to neopravis, to by jsi musel byt opravdu profik. Spojka je hydraulicka, jsou tam 2 spojkove valce, jeden u pedalu a jeden u spojky. V jednom z nich to pravdepodobne spatne tesni a proto se pedal propadne. Me to dela Oktavka tak jednou za 3 mesice, pedal zustane na podlaze, vytahnu ho zpatky a jede to dal. Hlavne se to tezko diagnostikuje, kde to je spatne, pokud to nedela stale. Prodavaji se pretesnovaci sady, aby se to nemuselo kupovat cele, ale stejne to bude asi pekne neprijemna prace to menit.
  13. Ja mam taky problem s jednou Oktavkou O1 s kroucenim kotoucu. Kazdych 5 000Km musim nechat zbrousit koutouce, jelikoz se vlni. Pak mam tu samou Oktavku O1 a u te se nezvlnily kotouce nikdy za cca 200 000KM(menily se akorat, kdyz uz byly tenke), takze me to rozum nebere. Uz jsem nechal vymenit silentbloky ramen, silentbloky stabilizatoru, ulozeni tlumicu, spodni cepy, cepy rizeni, vymenil jsem zadni bubny za koutouce a STALE SE VLNI. Na dalsi investice namam uz nervy, jelikoz to mohou byt vyhozene penize za neco, co je vporadku. Jedinou podivnost, kterou auto vykazuje je to, ze kdyz je pod plynem na rovnem useku lehounce se pohupuje volant do stran sem a tam, kdyz pustim plyn, tak to prestane. Tak nevim, jestli to nema s kroucenim souvislost.
  14. Ano menili mi jen 2 trysky, ktere tekly, dalsi 2 byly jeste dobre, tak proc je menit, nestoji to stovku. Menil mi to servisak, ktery dela jen naftove motory jiz radku let a vzdy jsem byl spokojen, nebyl jsem ve Skodovce. Po vymene trysek se zlepsily hlavne rozjezdy, pred tim jsem musel trochu vic pridat plyn, aby to nechciplo a take spotreba trochu spadla. Cidlo teploty se na vagu neukazalo. Myslim, ze jednodussi je cidlo vymenit, nez ho nechavat nejak promerovat, kdyz je dobre urcite se jednou bude jeste hodit, kdyz je spatne, tak je vymenou opraveno, takhle uz jsem opravil par Skodovek.
  15. Tak jsem nechal zkontrolovat zhavice, byly OK, potom jsem nechal zkontrolovat trysky, dve byly spatne, takze jsem je nechal vymenenit (pro info 5600,- i s praci). Ovsem zavada stale pretrvavala. Pak jsem si vzpomnel na stary dobry cidlo teploty chladici kapaliny, ktere uz dlouho nebylo meneno a bylo to ono. Po vymene opet motor slape jako hodinky.
