Vše, co zveřejnil Igor
Fabia II Facelift
Ben: Tešíš sa zbytočne, tá "výrazná" zmena bude asi taká, ako facelift OII. Je faceliftovaná OII úplne nový model? Nie je, a aj tak ho napriek tomu označujú ako OIII! Je nemysliteľné, aby po 3 rokoch automobilka uviedla na trh úplne nového nástupcu daného modelu postaveného na novej podvozkovej platforme - a je jedno, či je to auto kategórie Octavie alebo Fabie. Ono odlíšiť úplne nový model a facelift je jednoduché, stačí sa pozrieť na produktový kód. OII pred FL mala kód 1Z, OII FL alias OIII má tiež kód 1Z - takže o žiaden nový model sa nejedná A čo sa týka R, neviem prečo si myslíte, že je to úplne samostatný model. Nie je to nič iné, než jedno z prevedení modelu 5J (hatchback, combi, mini mpv). Stavím sa, že predok R FL a FII FL bude znova identický
Problém s nexusem
Bohužiaľ ti neporadím, ale toto je známy problém - takto isto sa správa aj Columbus v FII
Hlučnost motorů
Pandora: Zvuková izolácia sa od MR10 nemení, zostáva pôvodná. Čo viem porovnať z vlastnej skúsenosti, tak FII je voči FI: -podstatne lepšie odhlučnená od motora (HTP aj 1,4 16V) -aerodynamicky horšie odhlučnená (z oblasti spätných zrkadiel počuť "obtekanie" zvuku pri vyšších rýchlostiach) -narovnako odhlučnená od podvozka (prejazd cez nerovnosti, búchanie kamienkov, valivý zvuk pneu - tu ale záleží, aké sú to pneu!) Suma sumárum, je to veľmi podobné...
Délka výrobního procesu
Tak to hej, na linke by som byť nechcel. Poznám ale ľudí, ktorý sú vo VW Bratislava a odkedy sa spustila výroba, robia to isté - jeden montuje už 10 rokov brzdové trubky, a ten druhý zasa tesnenia na dvere Tvária sa spokojne, ale pri pive nadávajú na jednu vec - vadí im, že ak má prísť nejaká návšteva alebo VIP exkurzia, je úplne inak nastavený takt. Akonáhle je návšteva preč, takt je niekde úplne inde a ledva stíhajú...
- MaxiDot
No ja som to mal možnosť vidieť vo VW Bratislava - Q7, Touareg a Octaviu... Cayenne nerátam (ten sa robí ako SKD), ale prechod takej Q7 cez zvarovňu, potom lak a samotná linka bol naozaj pár hodín, teda jedna smena. Treba brať do úvahy aj to, že súčasne sa robí karoséria na jednom "páse", na druhom v tom istom čase podvozok, v tom správnom okamihu sa to spojí a vyslovene sa dohádžu ostatné veci. Motory sú dodavané už hotové, podobne je to s množstvom ďaľších modulov - predné čelá, kompletné prístrojovky atď. Musím ale povedať, že vidieť na vlastné oči proces, ako vzniká auto, je zážitok pre každého chlapa
Čo som mal možnosť vidieť, tak od rovných plechov po auto opúšťajúce výstupnú kontrolu je to pár hodín - určite to nie sú dni! Autá sú dnes skladačka, väčšina komponentov prichádza od dodávateľov ako predpripravené montážne celky, na linke to len dajú dokopy. Presné číslo sa ale ťažko hovorí, záleží od toho, či sa prípadne auto zdrží na repase, tam totiž nastáva najväčší časový sklz. Dni sú to jedine v prípade, keď sa zastaví linka v jednosmennej prevádzke na konci smeny a pustí sa až na druhý deň...
Závada - maxidot nezobrazuje informácie z rádia
Tak mám vymenené budíky, zatiaľ žiadny problém, dotyk plexi nemá vplyv na rozsvietenei bodov na maxidote, takisto zobrazuje bez problémov aj info z rádia. Porovnával som číslo verzie týchto mojich nových budíkov, nových budíkov v teraz vyrobených autách aj nejakých starších a všetky majú rovnaké číslo...
MaxiDot
egi: Keď tam pôjdeš, tak skús zistiť, aké je číslo verzie toho nového softvéru. Čo som mal možnosť porovnávať autá vyrobené teraz v máji, tak majú rovnakú verziu softvéru v budíkoch, ako autá vyrobené minulý rok alebo dokonca na jeseň roku 2007.
Fabia II Facelift
Ben: FIII na 1000% nepríde v roku 2010! Bude len kozmetický facelift, žiadna zmena podvozku ani iná významná zmena - okrem motorov. Pandora: Modernizované HTP majú nabehnúť najprv v novom Pole - zmena v rozvodoch, nové olejové čerpadlo, upravené RJ. Mierne sa upravia výkonové parametre, a hlavne už budú spĺňať nové emisné normy.
Výfuk
bojler: Koľko ľudí, toľko chutí, každému sa páči niečo iné... Sú ľudia, ktorí za tuzing považujú zrovna trebárs panoramatickú strechu a natáčacie svetlá, pretože ich prínos je podľa nich otázny a slúžia len na machrovanie pred susedmi Nie je to môj názor, ale už som sa s takýmto veru stretol!
Nový motor 1.6TDi
luban: Cena je vyššia preto, lebo 1.6 TDI má štanardne aj DPF - bez DPF bude cena rovnaká ako 1.9 TDI!
Fabia II Facelift
FL FII bude fakt len kozmetický, neviem si predstaviť tie karosárske diely z Pola! No tiež musím bohužiaľ potvrdiť, že Polo je úplne, ale úplne niekde inde. Z trojky FII/Ibiza/Polo je najlepšie Polo, potom dlho dlho nič, nasleduje Ibiza, znova dlho dlho nič, a na chvoste je FII. Proste je poznať, že FII tu bola ako prvá a je to celé taká ekonomická voľba... FII zachraňuje zatiaľ jedine to, že Polo len nabieha do výroby a chýba kopec motorov aj výbav, podobne voči Ibize má náskok jedine vo vnútornom priestore (Ibiza je fakt malá, aj keď zvonka je väčšia)...
Difuzor na Fabii II
Vlado: Jasne, bez problémov! Pre 1,4 bez styling kitu a teda aj bez difúzora je objednávacie číslo FDC710007.
Difuzor na Fabii II
Vlado: Ak máš na mysli len samotnú koncovku na štandardný výfuk, tak zvuk zostáva rovnaký.
- Brzdy
Octavia II RS
pentadius: Pokiaľ viem, tak zostáva 2.0 TFSI 147kw, aspoň zatiaľ.
Fabia II Facelift
cjoctavian: Ja tipujem najskôr 2013, ale skôr 2014. Na čo by robili v 2010 facelift, keby v 2012 došiel nový model?
Modelový rok 2010
Milhaus: Zmena sa týka áut, ktoré budú vyrobené po 22KT vrátane. Ak ti nevedel predajca povedať predbežne naplánovaný výrobný týždeň, na 100% to bude po tom 22KT - a teda už budeš mať ten nový volant
Řídí jednotka ABS, prosím poraďte.
Hm, teoreticky je možné, že odišla RJ ABS - stáva sa to. Skúsil by som odpojiť baterku, znova ju zapojiť, skontroloval by som konektor na RJ ABS, či náhodou nie je zatečený a zoxidovaný... Skúsil by som vymazať všetky chyby vo všetkých RJ. Ak by nič nepomohlo, tak jedine potom zohnať niekde na vrakáči ten istý typ RJ ABS a vymeniť
Foto havarovaných FII
arts: Mňa už neprekvapí nič! Keď sa náhradné vozidlo, ktoré je poskytnuté zákazníkovi zdarma, vráti so starými stieračmi, baterkou, vzduchovým filtrom... Doba je zlá, ľudia sú čím ďalej tým viac otrlejší a viac a viac si dovoľujú žralok: Som zvedavý, na koľko ohodnotí poisťovňa vrak a koľko dostanete naozaj vyplatené... Želám pevné nervy!
Mňa čaká v blízkej dobe výmena budíkov - zjavne v nich bude nejaký studený spoj, keď sa dotknem plexi, na maxidote sa náhodne rozsvietia niektoré riadky, alebo zhasne Výpadky zobrazenia info z rádia ale žiadne, teda ak nechytám plexi .
žralok: Tak toto je vážne sila, neexistujú slová, ako to okomentovať... Zaujímalo by ma, akú vyčíslila škodu poisťovňa!
kodování ESP
Vďaka za odpoveď, vidíš, ak by si to napísal hneď, mohli sme si ušetriť čas a tých 5 príspevkov tu nemuselo byť
Octavia PRACTIC
Interiér klasika, vpredu OII Classic, vzadu holá karoséria resp. tuším vyrovnaná podlaha drevotrieskovou doskou.
