Vše, co zveřejnil dmvnitra
Svítící kontrolka elektroniky motoru - systém kontroly výfukových plynů
zaujima ma, ci je tento problem vyrieseny a co bolo pricinou. vopred dakujem
Octavia 1.6 MPI - Emise do dílny!
bola spatna lambda sonda?
vypis z diagnostiky
Ahoj vdaka, bateriu som zamenil za sestrinu cca 3 tyzdne dozadu - dala si zosrotovat svoju feldu. Bateriu mam teda teraz takmer novu - je asi rok stara. Moze to byt aj tak ako hovoris - ta stara bateria uz mala 6.5 roka. Dnes som opat testoval diagnostiku a vsetko je OK, ziadna chyba
Modelový rok 2010
viem, ze motor splnajuci EU5 = nizsie emisie ako EU4. Mate konkretne hodnoty ako EU5 bude vyzerat napr. na motore 1,4 TSI, alebo 1,8 TSI pre superba v porovnani s EU4?
vypis z diagnostiky
Ahoj, tak konecne som sa posadil vedla zeny a pohral sa s Vagom a pozeral pocas cca 50 km co vsetko som schopny z Vagu dostat: vysledok je, ze napatie sa meni 0-1V cca kazdu sekundu. Podarilo sa mi vymazat aj poruchy a cuduj sa svete po 2 neskorsich kontrolach po vymazani vsetko OK, ziadna chyba. Skusim to znova zmerat za cca 2-3 tyzdne. Dakujem este raz za radu
Bouchání PP kola
Mam pocit, ze toto presne popisuje spravanie sa mojho auta. da sa to vymenit? Kolko to vyjde?
Búchanie prednej časti podvozku
Nasiel ste niekto uz pricinu?
zadni sterac
ozubene koliecko mi odislo, ked som spustil zamrznuty stierac- 5 rokov dozadu som ho menil - treba sa dostat k stieracu cez tapacirung zadnych dveri
vypis z diagnostiky
Vdaka za odpoved, zmeriam este raz a napisem vysledok.
vypis z diagnostiky
Ahoj, vcera som robil diagnostiku s nasledovnym vysledkom = chybovym hlasenim: Address 01: Engine Labels: None Part No: 047 906 030 N Component: SIMOS 2P 7014 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39) 05-10 - Input Open - Intermittent Readiness: N/A Viete mi prosim poradit ako odstranit chybu, prosim? Je to na porazenie, disk, na ktorom som mal DP, je nefunkcny. Vopred dakujem za radu.
Přední ložiska
Ako je to teda prosim s tou geometriou po vymene lozisk? treba, alebo netreba? Vopred dakujem za presvedcivu odpoved.
VAG/VCDS, kabel Fast KKL - USB,nebo HEX-CAN - diagnostika pro OI
Ahoj, myslim, ze to je o driveroch, musis tam dat tie drivery, ktore sa Ti do adresara nakopirovali pri instalacii softwaru.
Octávií do Chorvatska, Slovinska - poradíte????
Oblazky (male okruhle kamienky) su napr. Zlatni rat na Bole - otok (ostrov) Brac. Piesocna plaz je napr. Lovrecina - cca 2 km za Postirou smer Pucisca. Ak si chces zaplavat treba slapat cca 100 m vo vode po kolena do mora. http://www.otok-brac.info/eng/INDEX.HTM
Jakou LCD TV nebo Plasma TV?
pripajam nejake odkazy po rychlym hladani: komercne dostupny 11 palcovy, cca 27 cm uhlopriecka, spotreba 34w http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/stores...552921644539854 http://www.oled-display.net/oled-television dalsi 27 palcovy prototyp vystveny na CES 2008 Samsung vystavoval 40 palcovy http://forum.oled.at/ http://danstechnstuff.com/2008/01/25/toshi...fespan-of-oled/ http://www.itproportal.com/articles/2008/1...g-oled-screens/ http://digidelve.com/oled/problems/ http://www.informationdisplay.org/article....9&file=art6 http://www.dailytech.com/Singapore+Team+So...rticle11643.htm http://displaydaily.com/2008/06/26/panason...%e2%80%93-2011/ Suhlasim, ze nastup OLED je este otazka 1-3 rokov a ze po rozbehnuti predaja OLED TV treba pockat cca 2 roky
mas prosim nejake odkazy na clanky, ktore by o problemoch so zivotnostou OLED displejov pojednavali?
Dovoz nové Škodovky z Dánska aneb „UROB SI SÁM“
OK vdaka, zaujimave, velmi zaujimave
Ahoj, skvely clanok, dakujem. Nesedi mi vypocet vyssej ceny. Pripajam obraz excelovskeho suboru (vypocet ceny1.jpg), mam niekde chybu? Snazil som sa urobit vypocty superba 1,4 tsi v roznych vybavach. Podla Skat by som teda platil v danskej predajni cca 140 tis DKK? Vid prilozeny vypocet ceny.jpg. Vopred dakujem za komentar.
Pockajte na technologiu OLED
skusenost s internetovym obchodom Nemeckyobchod (p. Richard Bauer) sidlo Zittau Liberec
Ahoj chlapi, Vyzera, ze to p. Bauer so svojim businesom zacal mysliet vaznejsie - vidte: http://pelmel.info/e-shop-richard-bauer-au...icz#comment-300 Moj pripad cely zopakujem: Ten chlap potvrdil 2.9. vecer, ze peniaze su na jeho ucte a slubil, ze navigaciu posle 3.9. Neozval sa do 8.9.2008, kedy od neho odisiel balik. Balik dosiel 12.9. Takze 6 dni som nevedel na com som + 4.9. som objavil cerstvu diskusiu ako sa s nim napalili viaceri ini. Navigacia teda dnes dorazila, bol som ju teraz vecer kratko otestovat, je to parada, zda sa mi, ze reaguje rychlejsie v porovnani s inymi, co som mal moznost doteraz testovat. Takze nakoniec happyend. Dakujem este raz vsetkym za Vase nazory a rady. Pekny vikend
Ahoj chlapi, vsetkym vdaka za odpovede, idem konat podla Petrovych rad.
Zaplatil som vopred a uz par dni ziadna odpoved. Nemecke telefony odpojene, cesky nikto nezoberie. Visi vo vzduchu, ze ma napalil. Je tu niekto z Liberca?
Dobry den vsetkym, mate niekto akukolvek skusenost s nakupom cez tuto spolocnost, prosim? http://www.nemeckyobchod.cz/ Edit. objavil som s jeho menom este jednu web adresu: http://www.autonavi.cz/
Montáž tempomatu do Octavie I
Honza 72 namontoval pred 1,5 rokom aj do mojho 1,6 75kW a funguje to perfektne. Takisto mozem potvrdit, ze kombinacia dobrych gum, lahkobezneho oleja a tempomatu mi dlhodobo pomaha mat nizsiu spotrebu - napr. cesta do Francuzska 3 tyzdne dozadu - 2880 km: priemer 6,7l/100km - priemerna rychlost vyse 100km/hod (v Rakusku 140-150, Nemecku 150-160, Francuzsko 130-150) V aute sedeli 4 dospeli ludia
Nájezdová rampa
Kozy samozrejme su.... Nemam v poslednej dobe vela casu - vsetko len tak uchytkom. Najblizsie to skusim nafotit aj s autom na rampe.
Nájezdová rampa
