Gus
  1. Gus začal sledovat Elektrika
  2. Ahoj, vyměnil jsem na O2 r.2011 místo klasických světel denního svícení RS LED denní světla s dvoupinovým konektorem ,ale nedaří se mi je nakodovat, aby nehlásila kontrolka prasklých žárovek. Je vůbec nějaký funkční postup? děkuji
  3. Gus zveřejnil téma v Elektrika
    Prosím , je náhrada za toto BCM 5K0 937087H ?
  4. Umí tato jednotka ovládat přední mlhovky? případně jakou sehnat , děkuji
  5. Ahoj, jsou už el.schémata S3? děkuji
  6. Prosím má někdo postup na demontáž infotaimentu u Superba MR 2019 ? děkuji
  7. Vyřešeno, zakl.nastavení v GW
  8. Ahoj, mám Fabii 3 1.0 mpi po nehodě na předek , a je aktivováno odpojení palivového čerpadla , jde zpět deaktivovat , abych mohl z autem popojíždět po dílně?
  9. Ahoj, mám problém s novým egr ventilem na Octě 2 kod motoru BLS s PDF,r.07, starý ventil za jízdy blbnul, koupil jsem nový a po připojení to začalo psát chybu: 001032- potenciometr zpět.vedení vyfuk.plynů,signál příliš velký (G212) ,chyba nejde smazat auto jede.když připojím starý zpět chybu smažu. Měřil jsem odpor potenciometru,starý ukazuje kolem 5 k ohmu, nový kolem 200 ohmu. sehnal jsem tedy egr od jiného výrobce a boužel stále ta stejná chyba ,nejde smazat a odpor ukazuje kolem 200 ohmu. pujde s tím něco dělat? neřešil už někdo?
  10. Gus odpověděl na Weithfisto's téma v Elektrika
    dík za rady, předám dál :-)
  11. Gus odpověděl na Weithfisto's téma v Elektrika
    Potřebuje to kamarád, ale řekli mu,že prej to je pro českej trh, tak tam by se to muselo dělat sofwarově, tak nevím kde je pravda.
  12. Gus odpověděl na Weithfisto's téma v Elektrika
    Zdravim, jde vypnou denní svícení?
  13. Ahoj, odešla mi jednotka BT 5P0 862 335 C , r.v.2007, chtěl bych se zeptat jestli jde nahradit jinou? děkuji
  14. Scháním učební pomůcku motor AUQ 1.8T RS ,nemůžu ji nikde najít. Jestli tedy vydali....
  15. Potřeboval bych poradit postup jak Vagem odemknu automatickou převodovku po dopravní nehodě. Je to Superb r.2010 2.0 Tdi 125kw
  16. Potřeboval bych Dílenskou příručku pro motor 1.6 TDI CR kod CLHA,CLHB nemá někdo? pls
