sr5
Vše, co zveřejnil sr5
  1. sr5 odpověděl na sr5's téma v Motor 1.9 TDI
    Jo v alternátoru dejte nějaké odkazy ať si to dovedu představit. dík
  2. sr5 zveřejnil téma v Motor 1.9 TDI
    chlapi jak se mění volnoběžka u TDI 81 kw ? dejte nějaké odkazy na koupi této volnoběžka. dík
  3. sr5 odpověděl na sr5's téma v Podvozek
    když jedu do zatáčky tak to tak cvaká jako kdyby jedna kulička drhla . Tak to je vnější homokinetickej kloub... kolik taková sranda stojí? a co vyměnit jen ložisko nebo celý?
  4. sr5 odpověděl na sr5's téma v Podvozek
  5. sr5 zveřejnil téma v Podvozek
    Kolik stojí výměna homokynetického kloubu? Mění se jen ložisko nebo co vše se musí vyměnit. octa. 1,9 TDi
  6. vyndej ten spínač a rozeber ho a uvidíš že jsou vevnitř opálené kontakty. třeba koupit nový cca 350 kč.
  7. Chlapi nemáte odkaz na to tempo, kterým to leštíte? Dík
  8. sr5 odpověděl na gorca25's téma v Exteriér
    je origo RS křídlo a i origo WRC křídlo? dejte prosím odkazy. dík
  9. sr5 odpověděl na shrek's téma v Exteriér
    ahoj, trochu se přidám . mám taky okno a někdy se mi stane že zůstane buď kousek nad nebo pod střechou. Stačí když dám kolečko do polohy uzavřeno a pak na něj zatlacím a tím dojde k aktivace centrování. Tlačítko držím cca 10 sekund než se okno dá do správné polohy pak vše OK
  10. sr5 odpověděl na sr5's téma v Elektrika
    kolik stojí výměna chladicího media v klimatizaci?
  11. sr5 odpověděl na Shaarky's téma v Podvozek
    čus , vrčí mi pravé přední ložisko v kole. Co vše potřebuji na jeho výměnu ( nejlépe odkazy na potřebné díly) a zvládnu to v garáži nebo dát do servisu. Mění se jen ložisko nebo ještě další díly. dík
  12. zdar, potřebuji poradit. jednou mi svítí vzadu brzdy jindy ne asi to bude spínač na pedálu brzdy. Mám octu 1,9 tdi r. 2000 a potřebuji vědět jaký koupit nebo co stím udělat. dík
  13. sr5 odpověděl na TomasB's téma v Ostatní
    Ahoj chci se zeptat zda je někfe na netu nebo jestli to někdo nemáte. Byl jsem na STK a dostal jsem protokol na kterém jsou vyznačeny číselné kódy se závadou. Potřeboval bych nějakou tabulku ve které bych se dočetl co je to za závadu. dík ahoj
  14. mám octu 1,9 TDi po čipu asi 3 roky a olej nežere vůbec. Takže to asi nebude tím čipem.
  15. sr5 odpověděl na johnxx's téma v Podvozek
    mám elektrony a žádný problém jestli nejsi nemehlo tak to jde!!!
  16. sr5 odpověděl na johnxx's téma v Podvozek
    je to jednoduché!!! Stačí jednou sundat očistit a pak použít tento sprey :tectane. Postříkat jak náboj tak šrouby!!! Tepelná odolnost –30°C až +1100°C takže to drží dobře. Mám to na autě 2 roky a super !! Nekoruduje a jde to lehce dolů. Ahoj KDYŹ TAK MI NAPIŠTE !!!!
  17. sr5 odpověděl na Shaarky's téma v Podvozek
    Ahoj budu měnit pravé ložisko předního kola. Máte někdo návod jak nato, nebo co vše mne může překvapit. Potom jaké ložisko koupit (odkaz by neškodil). Je třeba pak geometrie atd.? Moc dík
  18. sr5 odpověděl na příspěvek v tématu v Interiér
    Ahoj otevřel jsem loketní opěrku a uletěly mi ty banty co drží to víko. Jde to vyměnit nebo jak to spravit? Dík
  19. sr5 zveřejnil téma v Exteriér
    Ahoj klik stojí přestříkaní spoileru 5 dveří ( křídlo). Velikost asi jak z RS. Dík
  20. od kterého knoflíku se to počítá?
  21. jak zobrazím na klimatroniku údaj o richlosti? dík
  22. sr5 zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj, nejde mi žárovka v popelníku. Jaká tam je ?
  23. sr5 odpověděl na u3nos's téma v Elektrika
    dej odkaz na tu sadu jestli můžeš!! dík
  24. sr5 odpověděl na u3nos's téma v Elektrika
    ahoj, měl jsem stejný problém. stačí koupit tento držák a jen dopojit do jednotky HF sady. Mám to namontované v autě a jde vše OK. Sice musím přiznat že to je taková ta plastová práce!!!! Ale pokud nejsi moc fajnový tak ti to bude služit jak má. Kdyby jsi chtěl origo NOKIA tak potřebuješ tento držák http://www.mobilky.cz/p-32868-Drzak-aktivn...30-CARK-VI.html a ten dopojíš do HF. akorát to nebude mít indukci na anténu!!! takže bys měl dokoupit ješte jeden komponent za tento držád od NOKIE http://www.cpa.cz/item/axf-15s-ant-modul-k...10-pro-nk-6610/. Takže si to spočítej !!! Proč držák a modul od NOKIE? Proto že držák je jen na mobil a anténa z mobilu není nijak připojená na HF, proto se musí za tento držák přidat ten modul, který propojí anténu mobilu s anténou na kapotě tím lepší signál. U tvého vybraného držáku je vše vjednom!!! Sice dnes kdybych si měl vybrat tak bych asi šel do origo NOKIE, ale možná bych vyměnil celou HF. Zatím ale používám tvůj vybraný držák a vše OK tak 2 roky!! jestli ti nebude neco jasné tak napiš!!!
  25. sr5 odpověděl na vinklec's téma v Interiér
    a jak to je u limuziny?
