Ochranná lišta hrany kufru combi
Od jakého výrobce ji máš? Kvalita je Ok (myslím zejména zda nemá tendence se odlepovat)?
Folii nechci, právě kvůli tomu viditelnému poškození, takže jedině ta nerez. No asi nezbyde než to někde omrknout fyzicky jak je jaká lišta kvalitní a pak se rozhodnu.
Mám tu rovnou horní plochu nárazníku doškrábanou od předchozího majitele (bratr) a toto mi přišlo i z estetického hlediska jako nejlepší varianta jak vše zakrýt (zbytek je totiž OK), navíc je i vryp přímo na hraně, takže proto chci s tím překrytem hrany.
Chci pořídit nerez ochrannou lištu hrany zadního nárazníku. Nemáte zkušenosti s konkrétním výrobkem např. https://www.auto-doplnky.com/listy-na-prah-patych-dveri-skoda-superb-iii-2015-a10016 , nebo je nejlepší vzít origo Škoda https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/ochranna-lista-nakladove-hrany-superb-iii-combi/p/3V9061195 ?
- Letní pneumatiky
minulý týden se rozsvítila kontrolka servořízení, chyběly asi dvě deci oleje, které jsem dolil, ale servo stále nejede, řízení je sice tužší, ale v poho se s tím dá jezdit a dnes po napíchnutí na VAG zjištěno následující: Řídící jednotka: 6Q0 423 156 R Komponent: LenkhilfeKYO V913 Kódování: 10140 Opravna #: WSC 13765 2 Nalezeny chyby: 00566 - Provoz servorizeni 27-00 - nesmyslny signal 01314 - rid.jedn. motoru 49-10 - bez komunikace - Sporadicky Můžete mi říci zda je servo v háji, nebo je zakopaný pes jinde,ať nemusím zbytečně vyhazovat peníze za servis, který bych si udělal sám? Dík PS: hrozí nějaké poškození řízení, nebo něčeho jiného, když jezdím i s tou rozsvícenou kontrolkou?
Kontrolka ABS a ESP
mám taktéž uvedený problém, můžete mi říct kde je to čerpadlo, abych věděl po jakých kabelech mám jít(zda není chyba v nic), neboť pojistka preventivně vyměněna, ale pořád kontrolky svítí. Dík
vyjmutí plastu budiku
teď budu rozebírat budíky, respektive potřebuji se dostat pod folii viz. foto č. 1, teď k jádru věci, ručičky jdou normálně vyndat (jsou zacvaklé), nebo je třeba použít jiný fígl a samotnou folii sundám jak? a když to v závěru dám dohromady, je třeba něco kódovat? A co počítadlo KM, nevymaže se celkový počet Km při demontáži budíků?
Park assistent
pojistky jsou OK, ten spínač zkusím zítra dík za radu.....
Park assistent
Mám origo parkováky, ale z ničeho nic přestaly fungovat, stejně jako zpátečkové světla, vše v jedent moment. Když mi parkováky kontrolovali na Vagu, tak fungovali, a nevykazovali žádnou chybu, ale po odpojení z Vagu zase nejdou. Kde by mohla být chyba?
- Tlumiče / Výměna tlumičů
Soutěž na FAJN RÁDIO o účast v novém videoklipu Verony
máš to tam .....
Výfuk u benzínových Fabií
moje 1,4 16V 74kw r.v. 2003 má taky jenom jeden lauf
Jakou brzdovou kapalinu do fabky ?
a co se stane, když tam dám DOT 3, která má bod varu stejný jako DOT 4? Vím, že jsou to brzdy a na těch by se němělo šetřit, ale když už je tady téma brzdovky, tak se ptám....
Kto tu je bajker
to deko and for all: ano v Beskydech jsou krásnější a náročnější, např. sjezd z Kotaře do Morávky mohu všem doporučit.. ale ne s kolem, které má rám Pells:p Já mohu za sebe říci, že pro mne nej jsou Hostýnské vrchy a Jizerky....
