Vše, co zveřejnil Raven1
Nefunguju el. -okna,zrkadla
A co takhle změřit ,zda tam jde vůbec proud do jednotky a podívat se na pojistku CZ na držáku relé pod komfortkou?
Přehřívá se -AKUTNĚ-
No já bych se podíval na tu vodní pumpu,stalo se mi,že neoriginálka se protočila a zabrala jenom sem tam.
- 1.9 TDI 66KW GLX r.v 98
- LED denne svietenie Fabia 1
problem s centralem a dodelanym DO
- Otázka k Lambda sonde
Ona to nebude ani tak chyba sondy,jako spíše chyba výroby.Na některých 1,4 MPI se tyhle stavy flashovaly a existuje neoficiální metodika,jak tohle řešit.Bohužel se to dá zdělat pouze v autorizovaném servise.Přepsáním jednotky s toho uděláš v podstatě jednosondu AME a jednotka tu druhou přestane brát v úvahu.- Problémy s TWINDOOR
Musí se opatrně sundat platy,které kryjí levou stranu vnitřku dveří a pak rozpojit kabelový svazek a potáhnout kousek dráty,rozříznout izolaci a skontrolovat.- Problémy s TWINDOOR
Najeto má 87 000 to rok 2009 2,0 CR,dneska jsem to přepájel,kabely jsem nahradil za trochu delší,dal to do smrštovačky a pak zabalil do vulkanizační pásky,tak snad bude klid.- Problémy s TWINDOOR
musel bys změnit celý svazek,ty dráty jsou tak krátké,že každý pohyb je natáhne a po pár kilometrech už praskne bužířka a už to jede.- Problémy s TWINDOOR
Tak zrovna dneska Twindoor bez funkce,nesvítilo osvětlení v kufru,musel jsem to nouzově otevřít.Pak jsem mechanicky odjistil střed dveří, a rozebral kabeláž.A nestačil jsem se divit.Z dvanácti drátů jich je 7 přerušených a zbylých 5 s polámanou izolací.Takže pájka,cín a uvidíme co z toho vyleze.- (OI) - 1.8T 110kw 4x4 - velkej problém
Auto už jede. Málem to bylo na generálku hlavy,ale vypustil jsem ten hnůj,který asi byl kdysi olej,vyčistíl a vyškrábal vanu,cca 1mm karbonu po celém povrchu vany zevnitř.Vyfoukal a tlakem vypláchl celý motor benzínem a čističem,přetěsnil vanu,vyměnil filtr,změřil po zahřátí mazací tlak a díky bohu je to O.K Jo a málem bych zapomněl,sycí koš totálně neprůchodný a v olejovém čerpadle rýhy,takže obojí na výměnu.- Třetí brzdové světlo O2
Tak abch se k tomu vzjádřil. Stejný problém jsem teď řešil u jednoho zákazníka a je to výrobní vada roků 2004/2005 kdy hadička ostřikovače v levém zadním prostoru za C sloupkem vede nad svorkovnicemi zadních světel a třetího brzdového světla a samozřejmě když se přcpe zadní ostřikovač tak hadička vyskočí ze spojky a voda vesele teče do svorkovnic. vyměníl jsem 3 piny ve svorkovnicích a celý svazek vysušil.bohužel ŘJ pomoci při parkování už jsem nezachránil,v ní už si dva piny vzaly dovolenou.- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
- Kolísanie volnobežných otáčok 1.6 55 kW
Dobrý den. Nechci si hrát na moudrého,ale tu škrtící klapku je třeba nastavit a zadaptovat,případně ještě vymazat adaptační hodnoty motoru v elektronice motoru na adrese 01,kanál 00 a to na nulové hodnoty,jinak klapka neví v jaké poloze se při volnoběhu nachází.- 2.0 TDI PD třískání při akceleraci
Dobrý den. Podle popisu to je opravdu dvouhmotový setrvačník,zřejmě se prodřela jedna z pružin a setrvačník tlumí pouze do jedné strany. Z prvovýroby jsou tam dva výrobci a to LUK a Sachs a záleží na roku výroby a číslu karoserie. Zkouška není složitá,je k ní potřeba pouze zvedák.Po sejmutí krytu se setrvační musí hýbat v obou směrech a to s mírným protitlakem.Popis zkoušky mohu naskenovat a poslat.Pokud se rozhodnete k výměně,je možná záměna za jednohmotový setrvačník,ale je třeba počítat se zvýšenými vibracemi při akceleraci. Můj mail JiriOchman@seznam.cz- Špatné starty, vysoké emise a spotřeba
Ahoj. Myslím,že to nemusí být nutně čidlo,podle naměřených hodnot je to bohaté a to tak že hodně. Jak starý je vzduchový filtr a svíčky? Kterou lambdu měnili? Jsou tam 2. další věc,měřil někdo ovládací napětí na lambdě? U 1,6/75kW docházelo a dochází k oxidaci kontaktů na řídící jednotce motoru a ta má pak tendenci to dorovnávat zvyšováním napětí na sondě.Trápil jsem se s tím asi měsíc,než jsem na to přišel.- hlucný motor pri volnoběhu
Ahoj. Malá otázka. Měřil někdo kompresní tlak? Nemusí se to rozebírat,VAS to umí spočítat podle vstřikovaného množství.- Stále mi svítí kontrolka
Ahoj. Nevím jestli vám to nějak pomůže.ale trápil jsem se tkhle asi týden s Octavii I 1,6Mpi,stálé závady na bohatosti směsi,vysoké napětí na ovládání primární sondy atd. Po poradě s kluky z Boleslavi,prý řídící jednotka.No měnit zákazníkovi jednotku bez důkazů o vadě se mi nějak moc nechtělo.tak jsme s našim elektrikářem vykopali baterku a kryty filtru a rozebrali,očistili a dotáhli všechny kostry na motoru a svazcích,prostříkali jsme všechny spoje a ejhle bylo po závadě.Jediné co se mi nepovedlo zachránit byla primární lambda,ta se bohužel odebrala do kopru. - Otázka k Lambda sonde
