Vaša
    6503
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Vaša
  1. Vaša
    Zadní náprava
    Když je stáhneš zničíš těsnící plast ložiska. Nevím jestli je to zrovna OK.
  2. zkontroluj pojistky č.3 a 4 změř napětí na spínači světel pozice 13 a 16 vodič šedo fialovej mělo by tam být cca 12V
  3. A sloupek: oddělej gumu kolem dveří, chytní plast A slopku a ve vrchní části odtrhni od slopku a spodek pak vysuneš směrem nahoru B sloupek: ce spodní části je za pásem šroubek ten vyšroubuj. spodní i vrcní část sloupku vysuň nahoru a vyhákní z prahové lišty a odtrhni od sloupku, vrchní díl vysuň smerem dolů C sloupek: si nejsem jistej ale myslím že se začne plastem co jsou na něm repráky drží plech. matkamy a pak .....? stropnice: odšroubuj madla a clonítka a stropnice ti spadne na hlavu
  4. toho notorika s černou hubou znám
  5. to čidlo je tam kvůli tomu aby Vám nezamrzl výparník. kódovat to nejde
  6. já to dělal víckrát a dejchám plynule a s Fantomem jsme to už myslím vyřešili
  7. Vaša
    ABS
    na to aby nesvítila kontrolka na palubce se kóduje gateway 0000X 2 ... namontováno ABS 4 ... namontován airbag
  8. Vaša
    Zadní náprava
    mohu se zeptat čím jsi povolil šrouby pod nábojem? aniž bys stáhn ul ložisko
  9. odcvakne se stávající drát od zesilovače napájení a připojí se drát třeba od rádia kde vede osvětlení
  10. Vaša
    Svítí málo
    jestli je tam modrá nebo bílá LED tak je to normální při vyplém motoru - mají vyší prahové napětí
  11. tohle jsou do lišty ale já montoval na Octu, Fábii, G IV do nárazníku a v poho.
  12. mě to ze začátku taky nehlásilo chybu a v bloku to ukazovalo taky dobře, to čidlo je dvojtý
  13. vyndal jsem žárovku a k těm 3 LED jsem připájel na jeden konec drátek a na druhej odpor s drátkem a pak jsem to tam zašunul místo žárovky
  14. Vaša
    Riadiaca jednotka
    komfortka řídí komfortní funkce (okna, centrál, zrcátka) umístení: pod plastem v pravo vedle řídící tyče
  15. Vaša
    Riadiaca jednotka
    chtělo by to na test druhou komfortku
  16. jedině s LED. Já pájel 3 SMD 1206 do "U" a bylo to OK (dělal jsem červenou)
  17. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=1647&hl= jsou tam obrázky
  18. Vaša
    Riadiaca jednotka
    na konektoru dveřní jednotky změř:(měla by mít 18 pozic) pozice 10 ----- + 12V pozice 9------- zem
  19. Vaša
    Riadiaca jednotka
    jakej je to rok ? (měsíc) máš kulaty klíče s DO ?
  20. Vaša
    HOSPODA č.5
    měl jsem i tento a špatně se zasouval a samotnej převodník taky dos zavazel http://www.mtaplus.cz/obchod/index.php?str...=&tree3_zobraz=
  21. Vaša
    HOSPODA č.5
    já mám momentálně tento: http://www.mtaplus.cz/obchod/index.php?str...=&tree3_zobraz=
  22. Vaša
    HOSPODA č.5
    mám USB a data s mi neztrácí do COM portu je levnější
  23. Vaša
    HOSPODA č.5
    coolery jsou u všech TDI včetně PD 85 a 96 kW stejný... ať tam dá z G IV 150 PS PD je stejnej jak vodní /rozměrově)
