Vše, co zveřejnil barborik.m
Av výstup Columbus r.v. 12/2016
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli se dá dodělat ke Columbusu AV výstup nejspíš v cinchi pro obrazovky do zadních opěrek. Řešil tu někdo ? hledal jsem ale nic jsem nenašel. Pokud znovu zakládám téma, tak se omlouvám. Díky
CANTON sound systém
Aha, to mě nenapadlo na to mrknou :-( rovnou jsem objednal nový reprák, protože diagnostika hlásí : Address 47: Sound System (J525) Labels:| 81A-035-466.clb Part No SW: 81A 035 223 HW: 81A 035 223 Component: MIB2_amp_P_SK H10 0410 Revision: 00000001 Serial number: SKZ8Z1GJE00UW2P Coding: 0373020000AA002AAA0000000000 Shop #: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_AMPMst16C4Gen2ALPI 001001 ROD: EV_AMPMst16C4Gen2ALPI.rod VCID: D9FAE973D8935C4EAC-808C 1 Fault Found: 0605 - Loudspeaker 2 in Double-Subwoofer B130D 13 [009] - Open Circuit Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 218 Mileage: 117785 km Date: 2020.07.31 Time: 10:33:46 Voltage terminal 30: 11.7 V tak max budu mít repráky dva, dám jeden do zálohy, protože škodovka už mi jej nevezme zpět. Důležitý, že se na to přišlo ... díky
Signalizace překročení rychlosti
Ahoj, vyřešil jsi prosím nějak tento problém ? Řeším teď to samé Díky
CANTON sound systém
Když je rádio ztlumené, mám pocit že basák hraje, jak rádio ale trochu zesílím tak přestane. Když dám Canton ekvalizaci a dám individual a ztlumím basy na repro tak basák vůbec není slyšet, že by něco dělal... i když pole subwoofer mám na plno... Uvidím, zítra zkusím rozdělat a mrknu. Když tak dám vědět
- CANTON sound systém
Volič řazení DSG 1K1 713 025 AA
Zdravím, mám octavii r.v. 2006 2.0 TDI DSG, o víkendu se mi stala taková zajímavá věc, kdy po zařazení rychlosti D se auto rozjelo, vyřadilo a zdechlo, pak nešlo nastartovat, vytáhnout klíček... Později se mi podařilo auto nastartovat, dal jsem "D"čko a rozjel se. Ujel sem asi 50 m, dal jsem "P", naložil věci do auta a už mi nešlo s pákou pohnout... tím jsem skončil, podle mechanika píše diagnostika poruchu na voliči rychlosti a ještě něco se spínací skříňkou... Takže sháním někoho, kdo tohle to umí opravit popř. kdyby měl někdo celé řazení s číslem 1k1 713 025 AA, podle mechanika je to prý přečíslované na 1K1 713 041 A. Díky za každou pomoc...
Převodovka DSG
Zdravím, mám dotaz, přítelkyně má octavii II 2.0 TDI PD DSG, najeto cca 270 000 tisíc, teď jí auto začalo z ničeho nic zdechat, I když tam dá zpátečku, nebo D tak jí to občas zdechne. Dříve to udělalo jednou za dva měsíce, tento týden to bylo už po druhé, tak nevím, jestli je chyba v motoru nebo se mám bát, že nás čeká repase převodovky. Dělá to jen při rozjedu, dál už řazení probíhá v pohodě. Díky za každou radu
sklopný klíč z OIII na OII
ka_r_los říkáš, ze to jde dodělat do oII před fl ?
Nexus + TV Tuner + multimedia player za 850Kč? Ano, jde to!!!
Vlko-witch Já bych do toho šel jestli už to máš nějak vymyšleno v krabičce.
Převodovka DSG
Nedělal, ale nejspíš majitel přede mnou asi ano :-(
Převodovka DSG
Chlapci velice děkuji za vyčerpávající odpovědi. Jen sem si to chtěl ověřit. DSG to asi takhle má, ale spíš mi přijde, že je u mě ta vůle veliká, ale s tím nejspíš nic neudělám! max až se mi vysype převodovka tak to asi vyřeší oprava. Myslel sem si, že ta ,,západka" je někde jinde, že by se dala popř vyměnit. Jestli je to ale v převodovce tak není co řešit. Spíš mě mrzí, že tchán má Volvo xc90, tchýně Kia Sportage - obojí v automatu a na chajdě si couvnou ke garážím (prudký kopec dolů) zařadí P auto se pomalu ani nepohne a jdou do háje. Já abych tu řešil ručku klínky a podobný pytloviny. To je na tom to smutné :-( Ale i tak díky za snahu pomoci :-)
Převodovka DSG
Zdravíčko přátelé ! poctivě jsem prolezl všech 41 stran - bylo to náročné a nikde jsem nenašel odpověď na mou otázku ( krom strany 17/18, kde to nebylo dořešeno) K věci: ( Octavia II Combi r.v. 2006 103kW DSG 248 000 km - při 226 000 vyměněna spojka) Když zastavím na sebemenším kopečku, i doma kde je dlažba lehce vyspádovaná, dám P tak auto popojede dozadu - troufám si ale říct že o takových 10 - 15 cm. Když to udělám v kopci a pustím brzdu tak auto cukne a ozve se rána. Četl jsem, že je v toleranci nějaký posun, ale tolik už asi ne ?! :-( Popř. mě to ani nebaví, protože všude musím dávat ruční brzdu, což teď v zimně není úplně dobrý ... že ?! Potom když chci zařadit třeba na D tak páka jde ztuha, až v ní ..křupne" a povolí... Máte s tímto někdo zkušenost ?Je to převodovkou ? Nebo něčím, co se dá za pár kaček vyměnit ? :-))) Díky za každou radu. Marek
Zdravím, potřeboval bych HF jednotku do octavie II 2006 výbava: multifunkční volant, maxidot a do budoucna i columbus (kdyby měla i A2DP profil, taky beru). Pokud někdo máte, nabídněte prosím, stará jednotka odešla
Denní svícení v mlhovkách OII předfacelift
Díky moc za radu, už to šlape :-)
Zdravíčko pánové, zkoušel jsem si dnes nakódovat u kámoše denní svícení, podařilo se nám nastavit ameriku a i přepnout, aby nesvítily xenony ale mlhovky. Co se nám nepodařilo v hodnotě 20 nastavit třeba 60 % svitu žárovek v mlhovkách. Viz příloha. Neměl by někdo radu, jak v dlouhém kódování nastavit svítivost v % ? Díky za každou radu
Zdravím, zajímalo by mě ? Co umí jednotka 1Z0 035 729C ? Mám octavii r.v. 2007 a chtěl bych aby mi to chodilo s volantem maxíkem a hlavně columbem. Bude to tato jednotka umět ? Díky moc za odpověď
Parrot MKI 9200 do OII při navigaci Nexus
Zdravím, vyřešil jste to nějak ?
Zdravím, mám v octavii II r.v. 2007 starší jednotku BT, pokud bych jí vyměnil za chytrou GSM III, která podporuje rSAP, budu mít moct připojenej telefon k sadě přes bt a zároveň na telefonu používat mobilní internet ? Díky
GSM III - 1. mobil na audio a 2. handsfree?
Umí tato jednotka komunikovat i s octou pred faceliftem r.v. 2007, Mám na mysli maxidot, zvedání hovorů na volantu a komunikace s columbusem. Popř její číslo ? Díky pánové :-)
Nový panel Climatronicu
je teda možno zjistit nějakou cenu ? třeba na hrubo ? Octavia L&K MR 2007 2.0 TDI, popř někdo z Olomoucka kdo by mi to dodělal ? :-D Díky
Pádla DSG pod volantem
Zdravím, můžu vědět na kolik to příjde? Díky
Pripojna napajeci mista pro zesak
kdyz lehnes na zada pod volant tak smerem k radiu je gumovy spunt, kterym se dostanes do"motoroveho prostoru. Nejjednoduzsi cesta, nebo potom shodit plasty kolem okna a prostorem kolem steracu se tan taky dostanes
Octavia 1,9 TDi 81 kW netáhne / ztráta výkonu
Měl jsem s tímhle podobnej problém, nebo přesně ten samej, turbo přestalo táhnout a po vypnutí a znovu nastartování to šlapalo oka, váhu sme měnili a v servise ok, pak jednoho mýho šikovnýho mechanika napadlo to zkusit načipovat, tak sme to nechali načipovat nevím teda okolik, snad na nějakých 96 kw ale nechci kecat. Od té doby turbo nevyplo ani jednou a auto šlape jak má, takže pokud máte známýho kterej čipuje, nic za zkoušku nedáte.
zesik
Je to tadyk urcite nekde uz reseny, ale jeste jednou... Jak vede do navigace napajeni ISO, tak nad napajenim je myslim konektor na repro Taky ISO a pak jsou 3 konektory miniISO: žlutej, zelenej a modrej. Teď ti neřeknu barvu, ale je to ten prostřední konektor. Podívej se tu pořádně a když to nenajdeš, tak dej vědět, mrknu se na to pořádně. V tom konektoru máš stereo výstup předek a zadek zvuku v cinchu a spinany + k zesiku
vystřelováky Octavia
tadyk más orig plechovy logo skoda znaku, cena celkem divoka ale snad jinde v cr sem je nepotkal ani ve skodovce http://www.autoramecky.cz/index.php?option...6&Itemid=71 tak sem si taky jeden objdnal ptz mas pravdu ze u toho vystrelovaku ho zkurvis
