kadett
Vše, co zveřejnil kadett
  1. Tuto verzi musíš upravit přes Luckypatcher nebo stačí jen nainstalovat a bude fungovat? Díky
  2. Zdravím, mám takový problém, že při akceleraci hlavně na 1-3 rychlostní stupeň slyším od levýho předního kola jakoby se tam něco posunulo nebo šoupnulo a to vždy. Byl jsem s tím ve dvouch servisech kde mi auto zvedli a kontrolovali silentbloky a kdoví co, ale na nic nepřišli. Nějáký nápad co by to mohlo být? Jedná se o O2 2.0Tdi 2007. Díky za rady
  3. kadett zveřejnil téma v Exteriér
    Zdravím, potřebuju poradit co vše budu potřebovat při opravě sedřeného laku až na plech i plast. Popř. poraďit i s postupem. Nejdříve očistím a vyrovnám tmelem trochu promáčklé místo,zbrousím třeba 800 smirkem,nanesu plnič,nanesu barvu,nanesu bezbarvý lak.Od všeho krom plniče tak 3 vrstvy? potom přebrousit 2500 smirkem nebo mám i objednat brusný kotouč jemný? Mám na autě i jedné škrábance.Půjde to rozleštit tím kotoučem a odstraňovačem škrábanců? Potom přeleštit? Díky moc http://www.colorshop.cz/lesteni-c221/motip-scratch-away-odtraneni-ryh-a-skrabancu-i2550/ http://www.colorshop.cz/lesteni-c221/lestici-kotouc-cerny-se-zavitem-m14-jemny-d150mm-i2626/ http://www.colorshop.cz/lesteni-c221/motip-colour-polish-dark-blue-500ml-lestenka-modra-i1064/ http://www.colorshop.cz/tmeleni-c235/motip-polyesterovy-tmel-1000g-i1019/
  4. kadett zveřejnil téma v Motor
    Zdravím, mám takový dotaz.V tomto chladném období slyším od spojky divné zvuky(takové tupé kovové) a to vždy v záběru spojky,ale jen v určitém místě.Dříve jsem to slyšel do té doby,než jsem se třeba 6x rozjel na semaforu.Ted se mi zdá,že už to slyším ikdyž je spojka zahřátá.V létě jsem si toho nevšiml.Když třeba ve měste odbočuji a sešlápnu spojku a opět pustím do záběru,tak slyším taky tendivnej zvuk(jakobych dřel dvouma plechama o sebe).Myslel jsem,že u toho zatáčení je to ložisko nebo něco,ale pak jsem se rozjel,vyšplápl spojku a zatočil a zvuk nic.takže je to od spojky.Nevíte co to je?r.v. 2006 najeto 105tkm.
  5. kadett odpověděl na Andrews's téma v Elektrika
    neudělal by mi někdo tajný vypínač v Brně? OII 2.0Tdi
  6. Umíte někdo Maxidot na moje auto včetně nakodovaní? popř pište na mail potacek.lukas@gmail.com OII 2.0Tdi r.v. 2006 Elegance
  7. kadett zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravím,mám jednoduchý dotaz.Vyhovují tyto parametry alu kola,abych je mohl dát na OII 7.5x17 / ET41 ?Ve velkým techničáku mám tuším 7x17 a et54
  8. tak se mi na to koukne známej,ale prej bude měnit oba bubny skoro komplet,takže to mě vůbec nepotěšilo.peněz jak šlupek kolem 8000kč zase
  9. kadett odpověděl na xman's téma v Elektrika
    Dík,omlouvám se.Stačí vyměnit jen relé,když mám AEV 0317 VK7 a budu měnit za AEV 0317A VK7 materiál PA6-GF30 ??Nebo se musí i kabeláž?Psal jsem předtím už do škody email a nevymění mi ho,takže ho kupuju.
  10. kadett odpověděl na xman's téma v Elektrika
    Chci se zeptat,jestli mezi vadné relátka patří i typ AEV 0317A vk7?? Přikládám obrázek.Jde mi o to,abych nekoupil vadný kus,díky
  11. kadett odpověděl na kadett's téma v Elektrika
    NIkdo neví?
  12. kadett odpověděl na kadett's téma v Elektrika
    Mě připadá,jako by tam byly najáké uvolněné kontakty k tomu osvětlení.Bud na + nebo kostra.Nevíte co bych měl zkontrolovat přesně?Protože ta palubovka fakt svítí dobře,ale najednoui prostě zhasne a pak se zas rozsvítí za pár minut.Asi podle výmolů.Nevíte co zkontrolovat?Díky moc za všechny rady
  13. kadett odpověděl na kadett's téma v Elektrika
    No zjistil jsem,že se dávali do Fábií relátka a byly nějáké vadné verze a mezi ně patří i AEV 0317 VK7 (ABS),což mám i já ,ale mám 0317.01.Papíry od toho už nemám a stejně by to bylo po záruce.myslíte,že by mě to vyměnili po záruce?Ikdyž to byla akce u škodovky,že to vymeňovali zadarmo? Kdybych si musel koupit nový,tak stačí jen vyměnit relé a nebudu muset tahat dráty a tak nový?
  14. kadett odpověděl na kadett's téma v Elektrika
    Hledal jsem,ale všem to dělalo při zapnutý stěračích a na 1 sekundu. Mě přístrojovka chvíli jede,pak se vypne a někdy se mi při startu nechcou zapnout zadní obrysový světla,někdy zase jedou.
  15. kadett odpověděl na kadett's téma v Elektrika
    ok pojistky zkusím zkontrolovat,ikdyž si nemyslím,že by to bylo pojistkama.nastavil jsem si na tom otočným ovladači co je vedle sklonu světel na minimum.To je tuším osvětlení přístrojovky.Měl jsem tam to skoro na mas,ale to nevysvětluje zadní obrysová světla proč nesvítí,někdy jo a někdy ne zas.
  16. kadett zveřejnil téma v Elektrika
    No jde o to,že mě problikuje palubovka(nastartuju a svítí,ale po minutě zhasne a nesvítí).Někdy se stává,že se mi úplně vypne palubovka a zadní obrysová světla.Což v noci dobré fakt není.Relátko nevím kdy bylo doděláváno,ale Fábka je z r. 2000. Občas se při jízdě zase palubovka rozsvítí a pak zas zhasne.Obrysová zadní světla někdy svítí,někdy ne.Měnil jsem snímač servořízení teď a to se mi někdy nechtěly rozsvítit ani přední obrysová světla nic.Teď už jo.Nevíte čím by to mohlo být?Jestli kontaktama nebo vadné relé?Kabelový svazek je zdvyženýDěkuji
  17. Mám menší problém,jedu a to stačí pomalu a slyším jakoy drnčení nebo vrzání,těžko se to popisuje.Když brzdím,tak se ten zvuk není slyšet.Potřebuju poradit,jestli je to vadné ložisko nebo vadný buben.Musí se měnit obě ložiska nebo stačí jen to vadné?děkuji
  18. kadett odpověděl na Josef Novák's téma v Motor
    Lidi ja se bohužel omlouvám,ale asi mě to nevyjde.Nikoho sem nesehnal,aby mě tam s tim zajel.Budu muset počkat na další akci :-(
  19. ještě se zeptám na maličkost.Je možné aby mi to vag nenašel jako chybu? Teda pokud jsem to vagem správně udělal.Po testu mi naskočilo toto
  20. tak já mám taky problém. někdy mi nesvítí palubkovka,sama se někdy zapne.je to fakt super s tím jedit vnoci.někdy mi nesvítí denní světla a s nimy i zadní obrysová.někdy n a střídačku.objednal jsem dnes snímač otaček. mám 1.4 50kw r.v 2000 stálo to 2660,tak doufám,že se to zpraví.nastartoval jsem volant a pozoroval jsem problikávání světel i v interiéru tak i světel.na diagnostice sem nebyl.jinak otáčet de s volantem celkem dobře,sice trochu ztuha,ale posilovač funguje.kapalinu v servu mě kontrolovali a svazek mám ok,tak snad je to ten snímač twr, hrrrr
  21. kadett odpověděl na Josef Novák's téma v Motor
    jasný,taky toho chcu využít. Už se poptávám,jenže to mi nikdo takhle dopředu nastopo neřekne.Snad to vyjde
  22. kadett odpověděl na Tamraton's téma v Podvozek
    jak jsem psal,je tam strhanej závit,ale ne mnou.jsem nový majitel totiž.takže to chce asi navařit na to něco a odšroubovat
  23. kadett odpověděl na Josef Novák's téma v Motor
    Jááj lidi,já se omlouváma,ale jak jsem to rychle četl,spletl jsem si měsíc.já su od 13.června do 13-15 července v americe. Psal jsem to na předchozí straně,tak je to snad omluvitelné.Pokud by se termín změnil,určitě pojedu.zusím někoho sehnat,kdo by mi tam s tím zajel no,ale nejradši bych osobně.
  24. kadett odpověděl na Tamraton's téma v Podvozek
    no tak buben sem stejne nesundal,ptž je tam strhanej závit na tom šroubku co drží tu přední část bubnu.fakt super
  25. kadett odpověděl na Tamraton's téma v Podvozek
    Jo ještě se zeptám.nepujde to taky sundat,když budu mít povolenou ruční brzdu?vyhnul bych se tak tomu povolování?
