Vše, co zveřejnil 666dia
-20, nenastartuje ani přes kabely...
já bych taky přitlačil...a hodně... např: "Parametry produkt Autobaterie Varta Silver Dynamic - 63Ah L, s.p. 610A: Technická charakteristika výrobce Varta kapacita 63 Ah startovací proud 610 A šířka 175 mm výška 190 mm délka 242 mm " a kabely s průměrem 80 mm, kde většina tvoří bužírka a průměr drátu 2 mm to auto fakt nenastartuje....
Můžu se zeptat, jaký máš startovací kabely, hlavně kde jsou koupený....? Jednou jsem startoval někomu auto s jeho kabely z Tesca a nic....dal jsem svoje a auto chytilo okamžitě....
Světla pro denní svícení
co to takhle mám, kontrolovali mě snad už 10x a projížděl jsem kolem hlídek nespočetkrát....nikdy žádnej problém....
DO centrálu
od jaké firmy to je...? na fotce to vypadá, jako by to dělal Jablotron....
arnost pin 8 je k mlhovým světlům....
Při brždění mi vibruje volant a nozni brzda
si myslím, že to jsou brzdové kotouče...
Palivoměr / ukazatel stavu palivové nádrže
když ukazuje, ukazuje jen plnou, nebo i něco mezi tím...? sice to nemusí být pravda, ale přikláněl bych se taky k plováku v nádrži...
Baterie na klíčích s dálkovým ovládáním
Santana1 zkontroluj odběr....
zamykani razeni Medved Blok v O1
co takhle se kouknout sem, stačí na to GOOGLE: http://www.medved-blok.cz/cs/zabezpeceni-a...oda_octavia.php
Komfort III-799B!!!!!!!!
Skippy kup si Iso konektor do rádia...je jich tam 13...a stojí kolem stovky.....
Elektrické ovládání zrcátek
zkus změřit odpor na L podle tohoto: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=47405
O1 Origo alarm
sandwwich to je právě to, že nám Škodovka udělala alarm pro zloděje, protože odemčením dveří u řidiče alarm vypneš....stejně tak, když zapneš spínačku... tak mě vykradli auto....zlomili nebo zlomil mě zámek u řidiče, tím vypnul alarm a mohl si v autě dělat, co chtěl....naštěstí vzal jen navigaci...no jo...blbec jsem ji nechal u spolujezdce v přihrádce, z kufru, kam se dostal přes zadní sedadlo asi 200 origo DVD, vysavač na 12V, čtečku karet a nějaký další drobnosti....asi jej ty DVD potěšili, protože v prostřední opěrce jsem měl přední panel na rádio a Bluetooth sluchátko....koukal tam, protože to bylo otevřený, ale nechal to tam.... tak jsem zaslepil zámek u řidiče, kterej je už na nic....přidal otřesový čidlo (dvoustupňový), protože tam nemám mikrovlnu...a nějaký další vychytávky o kterejch tady radši pomlčím....
Mituma kdybys četl celou diskuzi, tak jsem psal výše, jaké mám hodnoty na přepínači: "(na L mám 0,68 k a na P 1k5)" a opravdu jsem se do návodu k obsluze začetl.... jen mi nejde do hlavy, jak bych mohl upravit ovladač, aby šlo jen levé zrcátko....v ovladači asi ne....
Liboro já návod nemám, koupil jsem Oktu z druhé ruky....ale už jsem si ho stáhnul z oficiálních stránek Škoda....ale abych řekl pravdu, ani mě nenapadlo, že to bude fungovat takhle nesmyslně.... spíš mě iritují tyhle dotazy: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=47777 a pak se zjistí, že to nešlo už od předchozího majitele....ale tam jsi se neozval... a neboj, mezi klávesnicí a židlí je to v pořádku....ale kaju se, je to moje chyba....
Pukis pokud je to tak, pak je to OK....díky za info....
změřte mi to prosím někdo....
alarm META system M399/11RC
podle mě je problém v tom, že to někdo nedomyslel, občas je potřeba na vstupy resp. výstupy dát diody, aby se proud nevracel, tam kam nemá.... ale to je jen teorie....zmíněné schema nemám....pokud můžete, tak mi ho taky pošlete na: 666dia@seznam.cz
Problem so smerovkami.
tipoval bych relé...
pin k budíkům
já to taky umím....na tom není nic těžkýho....jde o to, jestli by pacient přežil....
tak mám maličkou prosbu, nemohl by mě někdo změřit odpor na vývodech 8 a 10 v poloze L a v poloze P....? (na L mám 0,68 k a na P 1k5) a to u Okty s vystřelovacími klíči a okna v elektrice....komfortka 799B... jde mě o to, že když mám přepnuto na L, tak mě při seřizování jdou oboje zrcátka a na P jen pravé....
Jak z centralu udělat DO centrál
jak říká raca, je to nejrychlejší řešení...a nejjednodušší....
zaber spojky
subz3ro a proč by ji odvzdušňoval...? kdyžtak ji radši zavzdušnit, aby šla níž....
DO centrálu
Originální dálkové ovládání to určitě není... tady něco je: http://tdi.dieselpower.cz/forum/viewtopic....3bad72465889e52
Škoda Trekka (SUV) concept
Maya...?...Ilustrator...?
VW GOLF II 1.6GTD 3DV láhvově zelená metal
vwCharlie tak koukám, že ti ho našli...gratuluju....
