pajko
Vše, co zveřejnil pajko
  1. pajko odpověděl na juryn1's téma v Motor 1.9 TDI-PD
    nikto nic?
  2. kluci nikto nic?
  3. pajko odpověděl na Pajdo's téma v Exteriér
    ano presne ako pise stanmar...iba nasunute...s tym az k okrajom to nie je zly napad ale...ja som nemal taku dlhu gumu ale myslim ze sa mi tam po stranach dako extra ten motor nespini
  4. no co ja viem...zivotne prostredie mi je prednejsie ako zvysovanie si ega lepsim odpichom
  5. ten ventil je egr ventil...je potrebne ho skusit najprv vycistit a vymazat chybu...ak sa kontrolka rozsvieti opat je potrebne ho vymenit. Zhavice na ktorych je chyba by som urcite vymenil (to nie je taka investicia)...toto sa rozoberalo v sekcii Motor, sam som mal v zime tento problem...
  6. princess diky za radu..brzdovku budem menit lebo som ju menil pred dvomi rokmi tak nech je to komplet porobene...nakoniec som zobral vsetko zimmerman...ja jazdim v priemere 20km denne, niekedy ani tolko nie takze som dake sportove neriesil....ale mam otazku k tej brzdovke...pred dvomi rokmi som kupoval brzdovu kvapalinu castrol...litrove balenie. pouzil som z nej iba cast a trochu cca 400ml mi este ostalo, chcem sa spytat ci je mozne ju aj po dvoch rokoch pouzit s tym ze by so dokupil este jednu mensiu aby bolo dost alebo mam radsej kupit celu novu. diky
  7. chlapi takze prave mi dosli tie kotuce a platnicky a je tam prilozeny taky papierik zimmmermann ze do not remove protective coating takze uz vieme jak to je
  8. mne by napriklad vobec nevadilo ze to svieti trosku menej...ved to ma byt iba na orientaciu v tme nie? halvne prvky nech su osvetlene uplne ale taketo menej dolezite mozu svietit menej...
  9. no dobre ale ved ten nater sa ma dat dole...tak proti hrdzi akej? v sklade?
  10. vsak dobre...ale ma zaujimalo naco to natieraju dakym naterom ked ho aj tak treba dat dole
  11. mysilm ze som musel dat dole aj ten prostredny co na konci strechy ...vsetko je to tam iba zacvaknute treba to davat dole tahom, nijako to nepac lebo si mozes poskodit ten plast
  12. dik za odpoved....btw naco ho tam davaju, iba im nezhrdzaveli v sklade?
  13. je to tam iba zacvaknute treba to strhnut dole...potom sa k tomu dostanes...mne sa to podarilo...poriadne som to dotiahol a odvtedy to drzi
  14. caute, jak to je teda s tym naterom na tych kotucoch zimmermann, treba ho ocistit alebo sa tam moze nechat?
  15. pajko odpověděl na Guf's téma v Exteriér
    v skodovke mi striekali dake veci ale to bola poistna udalost tak som to dal do skodovky lebo tam si uctuju 300 za kus a ten rozdiel vidiet nie je...ale na fabii este davno mi striekali dvere a to teda bolo vidiet...preto ma zaujiamlo ze ako miesaju farbu
  16. pajko odpověděl na Guf's téma v Exteriér
    ahojte, chcel by som dat prestriekat dake veci na aute. chcem sa spytat ci to v lakovni robia tak ze presne namiesaju farbu aku mam ja (podla odtiena priamo na aute) alebo iba podla dakeho kodu. Bojim sa toho aby som nemal rozdiel medzi starym dielom a nastriekanym.
  17. pajko odpověděl na Pajdo's téma v Exteriér
    takto vyzera to moje tesnenie
  18. pajko odpověděl na Pajdo's téma v Exteriér
    ja som tam dal tesnenie z dveri z dakej stodvaciny alebo inej skodovky...nekupoval som to konkretne na octavku..vyslo ma to asi 2€
  19. pajko odpověděl na superfatty's téma v Elektrika
    a nie su tie 36mm kratke?
  20. davali ste uz niekto dole ochranne listy z dveri? je na to daky hacik?
  21. pajko odpověděl na superfatty's téma v Elektrika
    jj...este ich musim zohnat na slovensku lebo z ciech by ma postovne vyslo tolko co tie diody
  22. pajko odpověděl na superfatty's téma v Elektrika
    mam pred fl, uz som ich tam mal a svorkovnice som ohol ale velmi sa mi to nepacilo, aj tak mit o sem tam prebliklo...tak som ich vyhodil...ale teraz sa mit o zacalo pacit tak rozmyslam ze by som tomu dal este sancu
  23. pajko odpověděl na superfatty's téma v Elektrika
    caute, a vy ste dam tadavali ledky kupene v nejakom elektre alebo ledky kupene v autoshope? je potrebne davat odpor aj na ledky kupene v autoshop napr taketo daco? http://www.obautodily.cz/skoda_octavia_05_smd_led_zarovky_do_osvetleni_spz-703zs014
  24. prochy a nie je to to iste?
