Vše, co zveřejnil Pavel 5
- VAG COM - Kódování Octavia II
Odblokování obrazu za jízdy Columbus
Tak to vložení DVD pro odblokování obrazu vyšlo dost draho.Nevím co s tím maník dělal,nebyl jsem u toho.Říkal že musel opravit desku a i pro rádio,cena 4000 Kč.Je to možné že po vložení toho DVD pro odblokování tohle dokáže?
Zadní tlumiče, dorazy, prachovky - výměna
Ale ta cena za klíč je dost vysoká,cca 850 Kč.
Není tu někdo v okolí Slavkova nebo Kyjova kdo by vše dokázal zprovoznit?
- Nakodování denního svícení
Tak nakonec po zapnutí je vše šedivé orámované červeně,navigace jde jen s cd ale nejde zvuk u navigace ani rádia.
Tak jsem podle návodu zde odblokoval obraz.Jenže komplet, na navigaci nejde ani rádio,napřed to chtělo cd s mapami a nakonec nejde nic.Stáhl jsem program,vypálil dal do mechaniky a stiskl trojhmat,a bylo vymalováno.Co s tím?
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Někdo tvrdil že se ještě do r.v.2008 Columbus nedával,já ho tam mám,auto je dovezené a je napsaný i podle vinka v údajích o vozidle.Tak snad bez problémů.
Nedával někdo dení led osvětlení?Vše funguje jak má,při zapnutých parkovačkách zhasnou ale když nastartuji tak se rozsvítí na 50%,při připojení místo k parkovačce k baterii jsou OK,napětí na baterii je větší než na parkovačce.Že by do světel bylo napětí regulováno?
Než jsem koupil auto tak se mi zamlouval čínský kolumbus,v autě je ale originál,jaký máte názor na ten čínský?
hledám ale nemohu najít
Nechci jezdit někam daleko,to tak v okolí Slavkova-Kyjova.Když jsem měl odpojenou baterii tak to po mě chtělo pin ale po znovu zapnutí zapalování naběhla a pin nechtěla.Je ale lepší ho znát.
Nikde jsem nenašel pin k navigaci.Dá se nějak zjistit mimo značkového servisu?
Neukazuje maxidot světové strany,je to někde v nastavení?Možná jsem to někde vypnul ale nemohu nic najít.
A jak je to s verzi FW ,jak poznám že je to novější a není to původní v navigaci?
Jak poznám co je v navigaci za mapy?Našel jsem tam tohle-1Z0035680A HV-version H4 SW-version 1024 Map-version HDD 8316 Ještě jak je to stím novým logem,Ten odkaz o něco víš nefunguje.
Parkovací asistent / senzory
Tak jsem odšrouboval dole nárazník,na senzor sáhnu ale aby jsem přehodil konektory na to není moc místa.Tak o víkendu sundám nárazník ale co když bude špatný senzor?Zase ho dát zpět,objednat senzor a vše znovu.Je nějaké konkrétní označení že by jsem ho pro jistotu někde sehnal.Je to r.v.2008 combi.
Na to kouknu asi o víkendu,pod nárazník se mi odpoledne nechce.Tak uvidíme.
Když se postupně odpojí budou ostatní fungovat?Nejsou také někde v nastavení?Procházel jsem nastavení a něco měnil,doufám že jsem je někde nevypnul!
Kde jsou čidla napojené?Přestaly fungovat a hlásí to zkrat na kostru.Při zařazení zpátečky to dlouze pípne ale jinak nic.
Parkovací kamera
Tak uvažuji o parkovací kameře ale jak to pročítám jsou i problémy, jdou na navigaci nastavit jen senzory a kde?
Jaké označení převodníku (adapteru) potřebuji na verzi 1Z0035680A ?
