bi-xenony - výbojka
Dával jsem obě a svítí stejně. Zlutě. Jsem zklamanej , svitilo mi to líp. Teplota by měla byt asi stejna. Povedlo se mi zlomit izolátor , k čemu je? Díky Macc
bi-xenony - výbojka
Ahoj měnil jsem xenony osram za philips xenstart Tm D1S a svítí dost zlutě. Pri vyměně mi praskla ta tyčka izolatoru , ale vybojka svítí. Je to na závadu nebo k čemu to tam je . Díky MACC
Xenony - D1S
Ahoj měnil jsem xenony aosram za philips xenstart Tm D1S a svítí dost zlutě. Pri vyměně mi praskla ta tyčka izolatoru , ale vybojka svítí. Je to na závadu nebo k čemu to tam je . Díky MACC
Zkušenosti s požadavkem "být u auta celou dobu během servisu (opravy)"
Zdraví m pánové Ctěl bych říct že jsem dlouholetým škodovkářem . Měl jsem několik škodovek od felicie, fabie, octavie, superbu I i II no moc. Vždy podotýkám vždy jsem byl přítomen v autorizovaném servisu u mých vozů které jsem servisoval. Máte všichni pravdu že nemám BOZP a jiné tady vámi zmińované návleky atd... Pokud si koupím auto třeba Supa II za 800 tak si u servisu chci být, pokud né tak jedu tam kde mi to bude umožněno, a řeknu vám pokud řeknu že jedu prič tak většinou mi je umožněno že si mohu u vozu být, s tím že riziko všech vámi popsaných rizik je na mě.
Čau lidi Taky si nechávám servisovat auto v servisu Škoda Pokud bych nemohl během servisní prohlídky k autu tak bych do toho servisu nejezdil, a servisoval to jinde kde mě k autu pustí. Ono auto za 800 tis kč. Které ti servis zku.ví si pak dobře hlídáš a nenecháš to podruhé opakovat.
Referencni vuz Skoda Auto
čau Mám 3-tí auto z HAVEXU a nedám na firmu dopustit!!! Vše OK Poslední auto Š.Octavia II Face2.0 TD 2012 -- pro otce. Moje auto Š.Superb II 2.0 TDI 2012 . Předtím oba Š Octavia 1.9 TDI 66kw chip 87kw . Dnes oba 2.0 TDI CR 125 kw a naprostá spokojenost. S pozdravem Macc
- Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
Volnoběh u 2.0 TDI
Čau Tak tohle jsem nevěděl. Díky Macc
Volnoběh u 2.0 TDI
Díky lekl jsem se že se mi to rozbilo. Supa mám krátce tak se stále učím Díky Macc
Volnoběh u 2.0 TDI
Čau hoši Nerad zakládám nové téma ale nemohl jsem to nikde najít. Před časem jsem si koupil škodu superb II 2.0 TDI 2012 Chci se zeptat : V létě mi motor točil cca 800-900 ot/min Ted´ při 0 st,celsia motor točí 1000 ot/min Vím že může probíhat regenerace DPF ale že by to trvalo už 3 dny? to se mi zdá nějaké divné. Když vypnu climatronic tak mi po čase otáčky spadnou na 800. Clima nastaveno na AUTO 22st. U octy se mi tohle nestávalo, je to asi tím filtrem DPF. Poradte mi prosím jak se tohoto asi problému zbavit. Supa mám krátce a tak se ptám a učím co a jak. Díky Macc
Trippling
Ahoj chtěl jsem se zeptat na origo tripling Mám v octě dodělaný DO kde od origo kabeláže jsou propojeny 2 piny a zase vráceny zpět . DO je orig příslušenství (klíčenka do 2 zelený čudlíky) Mohu to zapojit jak píšete ? Bude to fungovat? Prosím o rychlou odpověd mám to rozebraný. Díky Macc
- Dotazník ŠKODA
Autopotahy AGS
Mám octu už nějaký čas, ale všechny potahy co jsem tam měl se mi roztrhali na levé straně řidičovi sedačky. Koupil jsem si potahy od fy.Autopotahy ASG-autopotahy Nosek H.K. a mohu čestně prohlásit že mi vydrželi ze všech potahů co jsem kdy měl nejvíce. Mám je na octě cca 2 roky a bez žádných podotýkám žádných problémů. Čau Macc Š. Octavia Tour 1.9 TDi 96kw
Žhavení
Auto je po stránce žhavení v pořádku, asi byl volný rozvodák a asi spatný předvstřik. Ale mechanici ve škodovce toto asi nevědí nebo to neumí změřit. Pokud by změřil na VAGU předvstřik tak by asi zjistil že to nedává tolik co má a šel by po řemenu,rozvodech atd,.... Poučení: co si člověk udělá sám to má a co nechce mít tak aď dá do autorizovaného servisu kde jsou odbornící,............. ale možná-tak pouze na dojení krav. Čau Macc
Žhavení
Zdravím pánové Tak už vím co je mojí octě!!!!!!!!!!!! Když jsem byl v autoriz.servisu tak mi mechanik řekl že se rozvody mění po 120 až 150 tisících km. No a dneska se mi zadřela vodní pumpa a poskočil řemen o cca zub nebo dva. Doufám že se to nepotkalo nebo neohnuli ventily. Myslím že to bude dost drahá oprava. Najeto 96000km. Chtěl jsem po aut.servisu aby mi udělali rozvody , ale oni je z nějakého mě neznámého důvodu neudělali a takhle to dopadlo. Doporučuji všem dělat rozvody do 90000km. Zatím Macc
Macc
