sajfa
Vše, co zveřejnil sajfa
  1. sajfa odpověděl na Smoker87's téma v Elektrika
    cele ne, je tam rotor v prdeli, kdybys měl zhoblované uhlíky tak ty mám nové a zbytek je ok
  2. sajfa odpověděl na Smoker87's téma v Elektrika
    Nejdřív zkontroluj konektor u haldex spojky. Měl jsem problem s čerpadlem, vag mi vypsal přímo chybu : mechanický problém, kdyby něco mám čerpadlo na náhradní díly.
  3. vyměň přerušovač a máš klid
  4. sajfa zveřejnil téma v Ostatní
    Jsem momentálně pracovně v Chile, viděl jsem tu jezdit 3x Favorita, 2x Felícii, 1x Fabii a 3x octavii, jinak je to tady samý korejec, japonec a francouz a čínské napodobeniny... dneska jsem ulovil jednu oktávku v hotelu na parkovišti :-) 2.0 benál - elegance
  5. sajfa odpověděl na HanyZ's téma v Exteriér
    na combi se dávali do lišty nedávaly?! přišlo mě to na litr s pojistkou, tak je to pohodička :-) opraveno
  6. sajfa odpověděl na HanyZ's téma v Exteriér
    Zdravím pánové! Tak a je to tu o5 po dvou letech znova, dneska zapnu výhřev skla, protože jsem si chtěl vyhřívat zrcátka, aby se vypařila voda abych tam něco viděl a zase rána jak z děla, už jsem věděl která bije. Naštěstí mám pojistěné všechny okna po zkušenosti tak by to neměl být problém... Tak nevím jestli budu ten výhřev používat Letos ještě nikomu nic?
  7. musíš sehnat převodovku přímo ze 4x4, má vývod na kardán
  8. předřadný odpor pro ledku spočítáš Rled = Unapájecí - Uled / I led
  9. sajfa odpověděl na Jojo24's téma v Motor 1.8 T
    skus repasovat startér, jestli pomalu točí špatně to startuje
  10. sajfa odpověděl na JanSuperb's téma v Podvozek
    odešlo mi čerpadlo, stářím, vydřely se uhlíky a ohobloval komutátor, sehnal jsem starší za 2500
  11. sajfa odpověděl na Amos's téma v Elektrika
    skusil bych tam nějak dostat s mlhovky s felicie po face, myslím že by to nebylo tak špatné a nebo ty světla s mlhovkama, budu předělávat na facelift a mám předface s mlhovkama jestli bys měl zájem, jsou v perfektním stavu, tak se ozvi přes PM
  12. sajfa odpověděl na earoet's téma v Ostatní
    zkontrolovat hladinu oleje v převodovce
  13. ad 1, at ti někdo nastaví vstřikovací čerpadlo na vagu, měl jsem to taky a po nastavení klid ad 2, prohlédnout kabeláž, popřípadě skusit nakódovat nebo vyzkoušet jinou jednotku
  14. nestrácí se ti voda? mohlo by to být těsnění pod hlavou, při zahřátí chladícího systému je to natlakované tak ti to může prolínat do motoru
  15. nemůže být zkratovaný výstup na reprák někde?
  16. přišrouboval bych to, neptej se mě jak, protože bych to řešil až bych to dělal
  17. osobně bych si to natáhnul do loketky, uchycení je maličkost
  18. předělejte si to takhle
  19. sajfa odpověděl na Radim205D's téma v Podvozek
    díky , je to tak, patří tam 239mm, mám to z ETKY podle VINu, po cestě domů jsem se stavil v salónu
  20. sajfa odpověděl na Radim205D's téma v Podvozek
    Zdar všichni, nechci zakládat nové téma, proto bych se tady chtěl zeptat na zadní kotouče, mám 4x4 66kW, v příručce JAK NA TO uvádělí 232mm x 9m, ale třeba v online shopu autokelly má zadní kotoučovou nápravu údajně jen 74kW a tam je rozměr 239mm x 9mm, u 66kW to hází bubny, jak to teda je? potřebuju koupit komplet brzdy a nechci zjistit při montáži že tam ty zadní kotouče 239mm x 9mm nepůjdou.
  21. skusil bych se podívat na relátko, jestli nemá slepené (svařené kontakty)
  22. sajfa odpověděl na HanyZ's téma v Exteriér
    taky mi ruplo 4.1. a výhřev jsem zaplý neměl, oprava mě vyšla na 1000 Kč, za tu cenu jsem sehnal komplet dveře a přehodil si je
  23. sajfa odpověděl na bobocop's téma v Interiér
    no jestli máš kožené sedačky tak savo ve spreji proti plísni a jestli látkové tak savo nepoužívej to ti vybělí, že by vyndat, vyprat a pořádně nechat uschnout?
  24. sajfa odpověděl na tydyyt's téma v Exteriér
    http://www.autochladice-pelino.cz/kontakty.htm vařil mi držák na světlu a cajk nechal jsem mu tam kilo
  25. dolij palivový filtr naftou, sundej plastový kryt motoru, povol kovové trubky na vstřikovačích (17 klíč) (nemusíš je sundávat) a startuj, až ti ze všech vystříkne nafta tak je zašrubuj zpátky, dotáhni a zkus nastartovat, mělo by ti to chytnout
