marfig
  1. marfig odpověděl na Bullets's téma v Interiér
    Kodiaq Ambition 08/2020 ve dverich nic v kufru zarovky ve strope neumim rozebrat - muzete poradit jak se to stropni svetlo otevira? nad nohama taky nic Minimalne v kufru se chystam objednat ledky, jako nahradu zarovky, protoze to tam ve fabrice nemuseli davat nic a usetrili by jeste vice Ve strope to subjektivne vypada na LED, ale sviti to dost mizerne, je nejaka moznost to za neco vymenit? Diky Martin
  2. marfig odpověděl na marfig's téma v Ostatní
    4-5 mesicu? no ty kokos, ...
  3. marfig zveřejnil téma v Ostatní
    Zdravim, po male prestavce to vypada ze se budu vracet ke Skodovkam, a sice by to mela byt sluzebni Octavia Combi 2,0tdi 4x4. Kdyz jsem se dival do Skodovky, zadne takove auto skladem neni, tzn. nevite jak dlouho se CEKA na vyrobu? Abych mel predstavu kdyz premluvim lidi ve firme za jak dlouho prijedou novi konici? PS: Jak to delate v zime s naftou, vzdycky jsem jezdil jenom benzin a s tim nebyl zadny problem.. Diky Martin
  4. Nemam s tim vlastni zkusenost, ale taky jsem o tom uvazoval a chvilku googlil.. a podle zkusenosti jinych, je 150W zbytecne vyhozene penize.. aby to melo smysl chtelo by to podstatne vetsi vykon, coz zase z altiku nepujde vzit.. takze jsem to nakonec zavrhnul.
  5. marfig odpověděl na PBJ77's téma v Elektrika
    Zkontroluj jestli ti sviti brzdova svetla.
  6. ocec: mam 1,4 44 kW rv. 2000 a uplne presne jak popisujes, na dvojku, pri studenem motoru, kolem cca 2000 otacek to skube, dela mi to uz asi tak dva roky co to mam, tedka mozna vice, nebo si toho jenom vice vsimam, zatim jsem to teda nejak neresil, nekde jsem cetl o zapalovacich kabelech.. ale mozna to je ptakovina a bylo to v souvislosti s necim jinym..
  7. marfig odpověděl na vapej's téma v Interiér
    Kdyz to strikate silikonem nebo cisticem na plasty, nezprasite si potom obleceni? Oboji jsou to nejakym zpusobem mastne pripravky a nerad bych to potom vytrel do kosile..? Dik
  8. marfig odpověděl na gomes311's téma v Motor 1.4 MPI
    Kolem cca 2000 otacek se studenym motorem (resp. jenom pri prvnim rozjezdu) na 2. pr. stupen dojde ka jakesi mezere ve vykonu, proste pridavam plyn a chvilku se nic nedeje.. dela mi to uz 3 roky.. a nic vic se tomu nedeje, nekde jsem cetl ze by tomu pomohly "zapalovaci kabely" myslim..
  9. marfig odpověděl na cuco's téma v Motor 1.4 MPI
    Tuto informaci nemam.. faktem je ze navod k obsluze rika startujte se spojkou a bez plynu.. na druhou stranu taky pise, ze po startu tepleho motoru je dobre pridat plyn.. Co jsem se tady docetl tak pokud je motor teply, ridici jednotka dava chudsi smes, ktera potom zpusobuje horsi start, protoze to proste s mene benzinu nechce naskocit..
  10. marfig odpověděl na cuco's téma v Motor 1.4 MPI
    Vlastnost motoru... pokud to toci uz moc dlouho pomuze trochu pridat plyn, nemas se ceho obavat...
  11. marfig odpověděl na hayes11's téma v Podvozek
    Rucku nezatahovat a pokud chces mit klid, ne vzdy jde stat jenom pres rychlost, rozebrat bubny, vyfoukat z nich bordel pripadne prosplichnout silikonem (samozrejme ne stycne plochy), pomuze to tak (u me) na pul roku a zacne to pak zase zlobit. Jednou jsem lehce pritahnul rucku a za tyden jsem chtel jet, na jednicku, na zpatecku auto se stavelo na zadni nebo tahalo zadni kola proste nepovolilo, ... od te doby si davam sakra pozor
  12. marfig odpověděl na Sssisko's téma v Ostatní
    samurai: povidej, takove zkusenosti(vedomsoti co delat) se hodi vzdycky, doufat ze je nebudu potrebovat taky
  13. marfig odpověděl na vohnout's téma v Elektrika
    Aha.. takze kdyz to je nezavisle na chodu stracu, tak bude problem nekde jinde.. resp. Asi mesic dva zpet jsem jel v desti (sterace na cyklovac) a pouze podsviceni budiku mi sem tam pohaslo, jinak radio, kontrolky svitily porad normalne. Od te doby se to uz neopakovalo a ani za deste. Chystam se s tim k mechanikovi, ale jeste jsem se tam nejak nedostal. Vypada to spise na kabelovy svazek (ale ze jenom to podsviceni)? Dik
  14. Mam benzin a dela mi to taky, kdyz jsem tankoval poprve tak jsem si pripadal jako debil, mlady kluk, prvni auto a neumi ani natankovat. Dela to predevsim kdyz je tepleji a nadrz je prazdnejsi, tvrdili mi, ze je tam spousta vyparu a ty vypinaji pistoli. Pootocit nebo trochu povysunout pistoli a je po problemu.
  15. marfig odpověděl na tondas2's téma v Elektrika
    Mam to trochu jinak, od zapalovace mam natazeny kabel k radiu kde mam do kastliku vytazenou zasuvku do ni zapichnuty adapter a dratem zpet za radiem jsem prosel nahoru, do tlacitek vyhrevu okna, jedno obetoval provrtal a vytahnul a je to
