Vše, co zveřejnil Casy
snímač otáček motoru
čidlo vačky je na obrázku a čidlo otáček motoru bude asi někde mezi blokem motoru a převodovkou, ale prostuduj tento příspěvěk : http://forum.skodahome.cz/topic/13099-sn%C3%ADma%C4%8D-ot%C3%A1%C4%8Dek-motoru/
motor chcípá nechce nastartovat
Musíš na VAG.
Výměna zadních ložisek
Je to mnohohran vel. 30 ( nástavec na golu) u mojo fabie jsem to taky stáhnul rukou, jinak tříramenný stahovák. Mění se celej náboj , dej minimálně Fag, co byla prvovýroba, ať tě nenapadne tam dát třeba čínu ( vydrží 15 tkm ). Ten kroužek , jak píše standavfr, je jen doplněk pro ABS. Já jsem to povolova gola ořech + gola trhák.
Bouchani od spodku u řidiče
Popíšem ti to asi takto- stáhnout čep ramene z těhlice, sundat stabilizační kost stabilizátoru z ramene, vyšroubovat šroub u předního silentbloku ramene, vyndat rameno, vylisovat a nalisovat přední siletblok do ramene ( pokud ho budeš měnit) , vylisovat a nalisovat zadní silentblok ramene, a zase smontovat. Když to bude dělat v servise s přípravky, tak to bude dopoledne hotový ( jestli na tobě nebudou chtít vydělat ) . JInak se dělá geometrie ( přední). Doviděnia.
dokonce stačí vyměnit na ramenech jen ty zadní silentbloky, přední vydrži hodně a dát zesíleny, ale o tom už jsou tady témy.
Rozborka palivového vedení
Jde to na prd, hlavně u těch starších spojek, které byly jinak řešeny.
budeš muset stlačit ty zajišťovací tlačítka na tvojem obrázku je to v tom kolínku too modrý , píše se to vtady viz. obrázek - pod č. 14 a 15
spíše ty zadní silentbloky přední nápravy , mohou být utržené, zvednout kouknou, vyměnit.
Škubání fabie
taky mi to cukalo , svíčky nový, vyměněný silentblok převodovky( spodní) a pořád, tak jsem o víkendu vyčistil klapku, nastavil a rapidně se to zlepšilo. Bylo dost špinavá. naposledy jsem ji čistil před 72 tkm a asi to bude chtít čistit dřívávějc.
Motor 1.6 MPI 75 kW
Hepu, mám zkušenosti, dával jsem na tři auta, nebál bych se , vždy vydržela min. 90 tis. km, s originální pumpou s plastovým pohonem, měnil jsem ji na svým autě po 260000km, vrtule byla v pohodě.
Pistky zadnich brzd
Buď máš brzdy C38 nebo C41 ( ty maj větší pístek), je to napsaný na třmenu viz. fotky v tom katalogu prodejce skoda díly.cz, ale je tam napsaný pouze to číslo ( průměr pístku v mm).
Pistky zadnich brzd
Jinak tady je sada za dobrou cenu http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0615423xxx-opravna-sada-pro-brzdovy-trmen-es-21815.html
Pistky zadnich brzd
př. viz. http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=85312&sid=30440398d023a85110e3126e1e8dc9a3 jinak potřebuješ 2x opravnou sadu ( těsnění) dělá to frenkit, jedna stojí así 250,- Kč. Sundáš třmen, vytočíš pístek, točíš doleva. Pokud budeš repasovat komplet, tak musíš z třmenu vyndat mechanismus ručky ( je to te bazmek s tím šnekem). Je v třmenu zajištěn segrovkou, která jde naprd ven, musíš mít dlouhý hubený kleště na segrovky. Když už sefrovku vyndáš, tak bejvá zase problém ji tam uložit nazpět.Dost velkej problem bejvá u orezlý, vyrezlý hřídelky mechanismu ručky, ten se musí přebrousit, případně hřídelka vyspravit. Pokud budeš mít špatný pístky, musíš je vyměnit a pak asi přijde levnějš koupit ty nový třmeny. Dělal jsem to na dvou autech , dá se to, ale je to s....aní.
Zatmavení předních světel
4lověče, nemůžeš, činná plocha světla, jak ovoří vyhláška nebo zákon, je je celý ten čirý plast nebo sklo světla, to tě vykostí každý bengo při kontrole. Správně bys neměl mít ani žádný mračítka. JInak dle mého názoru to nemá ani kladněvizuální efekt. O všem hovoří , mam dojem, homologace:
Výměna předních a zadních kotoučů a destiček
Točíš po smeru ručiček pístkem, ale zárověň zatlačuješ, čímž tomu ulehčuješ. Lze to točit sikovkama , ale riziko protrhnutí manžety( opatrně). Píše se o tom v sekci FI. JInak je na to přípravek, který zároveň točí a tlačí.
- Tlumiče / Výměna tlumičů
Problém se zadním stěračem
Podíval bych se na přechod v pátých dveří řidiče, kabelový svazek, bývá přetrhuntý vedení. A u předních stěračů by to mohlo dělat relé pod palubkou , bráchovi to dělalo na GIV přesně , jak popisuješ, rele jsem rozezbral a bývají tam napálený kontakty, vždycky za půl roku to rozeberu, napájím na dotyk pecičku, obrousím a na půl roku klid. Je pravda, že bývají zarezlý hřídelky stěračů, ale to se třeba v mém případu projevovalo línými stěrači .
FII - Výměna zadních bubnů za kotouče
vypada to jako u FI, akorát ne jenom nandat štíty, ale sundat čep nápravy, pak nandat štíty, zpět čep, náboj , kotouč, třmena a jinej lanovod ručky. pro informaci obr.
Rezavějící Fabia
každý rok sundám podběhy, očistím, přebrousím, přetřu a zase nandám. je to jako Vánoce, každý rok.
Ventilové víko Fabia1, 1.9 TDI PD 74kW
1.2 12V 47 kW jaký olej?
Od výměny oleje v servisu máš nastavený servisní interval , zřejmě 15000km. Takže ty si uděláš mezivýměnu , která nemá vliv na žádný čidla , ukazatele.
pokles napeti - alternator?
Ten VAG určitě.
Altík dobíjí, takže nech překontorolovat dobíjení, většinou, když někdo žádá o radu, napíše údaje k vozidlu, jako R.V. , sta km, typ motoru, atd. , pak je z čeho vycházet.
Servo má vělkyý odběr , takže je to tím, něž altík začal dobíjet.
Vybracia volantu
právě nové gumy nemusí být dobře vyváženy, mám stejnej problém.
