- Nepravidelné hučení kol pod plynem
Nevyvážená "vyvážená" kola
vyzkoušej jiná kola . problém může být na autě volné uložení tlumiče ,vybité čepy atd ...
Doporučte repas turba
jestli mohu se k tomu vyjádřit já ,tak přišetři a kup nové turbo . než pak stále rozebírat a řešit reklamace, stížnosti ....pak sečteme nervy + ztracený čas + projetou naftu ......výsledek bylo by nové turbo ale to je můj názor .
pada do nudzoveho rezimu
překročený plníci tlak :nejspíš bude přidřena regulace na turbu . udělat diagnostiku za jízdy / log / nebo takový malý informativní domáci pokus odpojit táhlo turba od baňky taky něco napoví musí chodit lehce .
Výběr motoru
napsal jsem pouze svůj postřeh o motoru 2.0tdi BKD
Výběr motoru
No za sebe mohu srovnat klasickou čipnutou rotačku 1,9 tdi na 84 kw s ni jsem jezdil průměrně za 5,1 L / normální provoz v rámci předpisu / A ted jezdím 3/4 roku 2,0tdi Bkd / bez dpf a problématických vyvažovacích hřídelu / vůbec to není špatný motor je to 16V a tím pádem daleko tichší než chrochták 1,9PD . Nějaké mouchy BKd určitě má- turbo se potýká se zatuhlou regulaci , vstřiky taky časem mohou podfukovat pak se celé auto třese , starší ročníky jsou háklivé na palice praskají .. Spotřeba na 17"letních mám průměr 5,8 norm. provoz a na zimních 15" 5,5 L . ne podle PP ale podle tankování. Nevím jak to někdo dělá a umí jezdit na 2litru za 4,5 ,ale u mně to je fantazie ...takovou spotřebu se mi jednou podařilo udělat ještě na O1 na ceste do Hr.
ztrácející se chladící kapalina
To by byla ta pozitivnější a levnější ,kdyby to bylo těsnění pod hlavou .Horší by to byla kdyby byla prdla hlava ,ale i ta se dá zavařit
Spotřeba 2.0 TDI 16V 103 kW
Mám octu 2,0 face motor bkd 3 měsíce najel jsem 7tis. km průměr 6l sedí to podle PP i tankování
Kožené sedačky (Laurin&Klement)
Díky moc za podněty . Ono právě ,že interier a sedačky jsou v perfektním stavu ,tak budu se snažit je udržovat ,aby co nejdýl tak vydržely .
Zdravím chtěl bych trochu oživit tohle vlákno . Pořídíl jsem si před pár týdny O2 LK s těmito koženými sedačkami ,jelikož jsem nikdy předtím neměl auto v kůži tak nevím nic moc ,jak se o ně starat a udržovat a taky čím je ošetřujete ? díky všem za podněty
3 problemy v jednom - vibrace, hluk od podvozku
No když ložiska jsou nové a silentbloky taky a co takhle kola /pneu / v jakém máš stavu ? jsou dobře vyvážené ? nejsou oskákané zuby na vzorku ? to dokáže taky dělat šílené pazvuky . Popř. dej jiné kola /zimní / jestli to bude stejné .
- Bubnové brzdy - repasování
Mazání šroubů kol
Nemazal jsem ,ale loňského podzimu mažu ,když jsem nemohl povolit šrouby na 2 kolech . Ručně bez šance ani s dlouhou trubkou . Vzduchovým pelouchem to povolil kámoš ,ale roztrhl při tom 2 ořechy . Takže já už mažu tohle mi už fakt stačilo .
Převodovka - výměna oleje
kolik oleje správně patří do převodky 5q 1,9tdi 66kw ? dík
drnčení stropnice
tak vyřešeno ,povolil jsem stropnici mezi střechu a stropnici vložil tenký molitan a je po problému
