tadek.h
  1. Tak to jsem zvědav,zda to s tím bude souviset, ale spíš si myslím že ne.
  2. Mě se to vyřešit nepodařilo,děla to stále když je pod nulou a auto stojí přes noc.Bude to úplně stejná závada jako máš ty.Ve škodovce jsem to měl dvakrát na reklamaci ale bez úspěchu.
  3. Všechny to určitě nedělají, od kolegy to taky nedělá.Nikdo zatím neví co s tím......
  4. Já to taky řešil na reklamaci,servis to slyšel,ale prý se nejedná o závadu.Najeto mám teď 38000km. Zatím se to nezhoršuje.
  5. To asi nebude to stejne, mě to dělá, jen když venkovní teplota klesne pod plus 8 a asi jen 3 až 4 minuty po startu.
  6. Ahoj,taky mám úplně stejný problém,nepodařilo se to někomu vyřešit?
  7. tadek.h odpověděl na Hravec's téma v Elektrika
    Ahoj, prosím neví někdo co znamená toto? 197904 - Centrální zamykání B140A 4B [008] - nadměrná teplota Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 181 Kilometry: 28506 km Datum: 2020.07.07 Čas: 13:17:10
  8. Takový dotaz,nepodařilo se mi dohledat jestli servomotorky v71 a v158 jsou stejne. Vypadají stejně ale mají jiné číslo dílu.
  9. Koukám že ta by už měla umět úplně všechno,jen nevím jestli mi bude pasovat na rok 2004.
  10. Dekuji a nevíš náhodou číslo dílu toho 30bitu? Zkusím kouknout po inzerátech :)
  11. Dokázal by mi někdo poradit?Chtěl jsem si taky zapnout denní svícení mlhovkami podle návodu ale zjistil jsem,že v bytu 17 prostě žádné možností nemám. Znamená to,že to moje jednotka neumí? Mám O2 2004.Dekuji za rady.
  12. Super,podařilo se mi najít i levnejší kolem tisícovky.Asi do toho budu muset investovat.....
  13. Poraďte, jak nastavit rozvody u 1,2 HTP 12V po sudnání hlavy. NA spodních kolech jsou dvě značky, ty patří naproti sobě, to je jasné. Ale jak nastavit vrchní ozubená kola?NA druhé straně váčky jsou zářezy pro nějaký aretační přípravek. Ten samozřejmě nemám.Nevíte někdo kde by se dal sehnat,koupit? Pokud bych si něco vyrobil, tak ty zářezy jsou vyoseny a mají být nahoře nebo dole nebo jak?Nenatrefili jste někdo na netu na nějaký návod,jak to dát dohromady? Já totiž hledal, ale nic nenašel......
  14. Taky mi to začlo dělat a typoval bych to na silenblok pod baterkou......Dělá to jen na volnoběh,,volnoběžné otáčky se ale ani nehnou.
  15. tadek.h odpověděl na atomic's téma v Interiér
    A nevíte někdo číslo té stropní lampičky ze supa a kolik stojí?
