Vše, co zveřejnil RAZTY
Alu kola
TAK TADY TYHLE ALU KOLA NEMAJÍ CHYBU :smich: http://obchod.sbazar.cz/aludisky-alukola-e...o-o1808455.html
O1 - střihy potahů, výměna tapec.
TAK SKUS SEHNAT NĚJAKÝ STARÝ POTAH NA VRAKÁČI, ROZPÁREJ HO A BUDEŠ MÍT ŠABLONU JAKOU POTŘEBUJEŠ. JINAK NEVÍM KDE BY SE TEN STŘIH DAL SEHNAT.
ČAU SOPTAJS HOĎ SEM POTOM NĚJAKÉ TO FOTO, JAK SE TI TO POVEDLO.
AHOJ TADY JSEM TI NĚCO NAŠEL, SNAD TI TO POMŮŽE. http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/calouneni.htm
rozdělení brzdové síly mezi předek a zadek
AHOJ CAPO SKUS ZAJET NA JAKOUKOLI STK A NECH SI ZMĚŘIT NA VÁLCÍCH BRZDNÝ ÚČINEK PŘEDNÍCH A ZADNÍCH BRZD A PAK UVIDÍŠ CO A JAK. KDYŽ TI UKÁŽE NA ZADNÍCH BRZDÁCH SLABÝ BRZDNÝ ÚČINEK, TAK TO ROZEBER A SKOUKNI. MI TO TAKY MOC NEBRZDILO A KDYŽ SEM TO ROZEBRAL, TAK SEM ZJISTIL, ŽE MI CHČIJE VÁLEČEK, CELÉ OBLOŽENÍ BYLO MOKRÉ OD BRZDOVKY, TAK ŽE TO ANI MOC BRZDIT NEMOHLO
PREZUTIE NA ZIMU
A TAKTO TA ZNAČKA VYPADÁ http://www.uamk.cz/
PREZUTIE NA ZIMU
AHOJ NEZNÁLKU NĚCO JSEM TADY NAŠEL http://news.google.com/news?hl=cs&ned=...dat+zpr%C3%A1vy
Jak snížit výkon
BOBIK....... TAK S TÍM VAJÍČKEM BYCH TO RADŠI NESKOUŠEL, ABYS NEMĚL POD NOHAMA VAJEČINU JÁ MÁM 1.6 75 KW 2003 A DLOUHODOBOU MÁM 7.9 ALE TO JEZDÍM S TĚŽKOU NOHOU. JINAK SE DÁ JEZDIT I ZA MÍŇ. ALE 1.8 TURBO 20V TO UŽ JE CELKEM DOBRÝ NÁŘEZ , TO BY SE MI LÍBILO, TO MOJE SE MI UŽ ZDÁ LENIVÉ. JOOOO KONÍKY JSOU KONÍKY TAK BUĎ RÁD, ŽE HO MÁŠ
- zarovky
- Tapecy
- Divný šum
(O1) Jake kryty klik vybrat?
AHOJ JÁ MÁM ČERNÉ AUTO A TY CHROMOVANÉ KLIKY SE MI NA NĚM LÍBÍ, ALE TO JE TAK VŠECHNO CO TAM Z CHROMU JE, FAKT TO NEMÁ SMYSL TÍM CHROMEM PŘEPLÁCAT, VYPADÁ TO POTOM NENORMÁLNĚ, ALE KAŽDÉMU SE LÍBÍ NĚCO JINÉHO, TAKŽE NEMÁ SMYSL TĚ DO NĚČEHO NUTIT. JESTLI TI, ALE MŮŽU PORADIT, TAK SI KUP PLNÉ BEZ DÍREK, ASPOŇ SE TI TAM NEBUDE DRŽET ŠPÍNA. A NEKUPUJ NĚJAKÝ BRAK, KUP MILOTEC, TEN SEDÍ PŘESNĚ. KÁMOŠ SI KOUPIL POCHROMOVANÝ PLAST A UŽ SE MU TO LOUPE, TAKŽE VYHODIL 350 KČ DO KOŠE A STEJNĚ SI MUSÍ KOUPIT MILOTEC P.S. A ČASEM SE TY KRYTY KLIK ZAČNOU ODLEPOVAT, JÁ SEM TO PŘILEPIL CHEMOPRÉNEM, ALE PAK UŽ NENÍ CESTY ZPĚT..........S KRYTAMA NA VĚČNÉ ČASY A NIKDY JINAK
- cukání
- cukání
Otvorenie auta bez klucov
AHOJ SKUS ODPOJIT BATERKU A ZASE JI PŘIPOJ ZPÁTKY, MOŽNÁ SE TO OTEVŘE, ALE NA100% TO NETVRDÍM ,JENOM MĚ TO NAPADLO, KDYŽ SI PSAL, ŽE MÁŠ OTEVŘENOU KAPOTU.
- cukání
výplň kufru
TAK TO JE DOST DOBRÉ JÁ SEM MYSLEL, ŽE DO TOHO PLÁTA CHCEŠ DÁT REPRO A PROTO JSEM TI RADIL MDF DESKU, ALE TO JE ORIGINÁLNÍ NÁPAD. FAKT SUPER TO SE TI POVEDLO LÍÍÍÍÍÍBÍ
repro do octy
AHOJ KDYŽ TY DVEŘE VYTLUMÍŠ, TAK JE TO FAKT DOST VELKÝ ROZDÍL. JÁ SEM JE VYTLUMIL TECSOUNDEM.TEN JE NEJLEVNĚJŠÍ, ALE TAKY NEJTĚŽŠÍ A HRAJE TO TAKY DOBŘE. A TO TAM MÁM VE PŘEDU ORIGINÁL PAPÍROVÉ REPRO, ALE TEN PLASTOVÝ DRŘÁK REPRA JSEM VYHODIL A NAHRADIL MDF PODLOŽKOU. KDYŽ SEM TO DODĚLAL A PUSTIL, TAK SEM NECHÁPAL, JAK TO KRÁSNĚ BASUJE. JESTLI TI MUŽU PORADIT, TAK DO TOHO JDI. TADY NA FORU JE SPOUSTU RAD A NÁVODŮ JAK TO UDĚLAT, STAČÍ JENOM HLEDAT A ČÍST. TAK PŘEJI HODNĚ ŠTĚSTÍ A PEVNÉ NERVY PŘI TLUMENÍ
SUBWOOFER SHARK
TAK UŽ JE DOMA, ALE NENÍ MOC ČASU NA MONTÁŽ. AŽ HO TAM BUDU MÍT, TAK SEM URČITĚ NĚJAKÉ FOTEČKY A VIDEO HODÍM. ZATÍM SEM NAŠEL ASPOŇ UKÁZKU JAK HRAJE, ALE NENÍ TO ONO, CHCE TO SLYŠET NAŽIVO CELKEM MAZEC
Divný zvuk pri otáčaní
AHOJ SKUS NĚKDE NA VĚTŠÍM PARKOVÍŠTI DÁT PLNÝ REJD A JEZDIT CHVÍLI DOOKOLA. KDYŽ TI TO TAM BUDE LUPAT A NEBO VYDÁVAT DIVNÉ ZVUKY, TAK BY TO MOHL BÝT HOMOKINETICKÝ KLOUB, ALE TO JE JENOM MŮJ NÁZOR, MŮŽE TO BÝT I NĚCO JINÉHO.
výpustný šroub na oil vaně
ZDAR CHLAPI KDYŽ SEM MĚNIL POPRVÉ OLEJ, TAK MĚ MÁLEM TREFIL ŠLAK. VÝPUSTNÝ ŠROUB NA OLEJOVÉ VANĚ MĚL STRŽENÝ ZÁVIT A ASI JE POŠKOZENÝ I ZÁVIT VE VANĚ, TEN KDO MĚL TO AUTO PŘEDE MNOU BYL ZŘEJMĚ VELICE SILNÝ ČLOVĚK / MAGOR / NEVÍTE NĚKDO CO S TÍM, JAK BY TO ŠLO OPRAVIT, JÁ SEM TAM DAL PROZATÍM TEFLONOVOU PÁSKU CO SE POUŽÍVÁ NA VODOVODNÍ ŠROUBENÍ, NIC JINÉHO MĚ NENAPADLO. DÍK ZA KAŽDOU RADU, JENOM MI PROSÍM VÁS NERAĎTE, ŽE SI MÁM KOUPIT NOVOU VANU
výplň kufru
NO V OBI TO ASI NEBUDOU MÍT, ALE NA 100% TO NETVRDÍM. SPÍŠ SKUS NĚJAKÝ DŘEVOPRODEJ, TAM JE ALE NEVÝHODA V TOM, ŽE MUSÍŠ KOUPIT CELOU TABULI, ROZMĚR JE ASI 175 X 205 CM, TAK JEDINĚ SE Z NĚKÝM DOMLUVIT, JESTLI BY DO TOHO TAKY NEŠEL, NEBO ZE ZBYTKU UDĚLAT BEDNU NA SUBWOOFER DO KUFRU. MENŠÍ FORMÁT MDF SE DOST BLBĚ SHÁNÍ, TAK AŤ SE DAŘÍ
Led diody rs nárazník
STENLY MÁŠ KRÁÁÁÁSNOU FABKU A TY LED DIODY JÍ MOC SLUŠÍ
výplň kufru
AHOJ. VĚTŠINOU SE TO DĚLÁ Z MDF DESKY A POTÁHNE SE TO ČERNÝM KOBERCEM NEBO PŘÍMO TÍM MATROŠEM CO MÁŠ V KUFRU. DOUFÁM, ŽE SE BAVÍŠ O VÝMĚNĚ CELÉHO PLÁTA? DĚLÁ SE TO HLAVNĚ KVŮLI REPRODUKTORŮM, KTERÉ SE DO PLÁTA ZABUDUJÍ, PAK TO MÁ LEPŠÍ ZVUK A NEREZONUJE TO TOLIK JAKO V KLASICKÉM PLÁTĚ
