Tompo
  1. Ahoj, psalil jsme ti i na FCB,... prosíme o radu s tím 16MHz rezonátorem jak píšeš,.. kde se to dá koupit .. Díky za radu Tom
  2. Tak co to nakonec bylo???
  3. Byl by někdo ochotný mi vysvětlit, k čemu slouží tlačítko umístěné na B sloupku dole vedle řidičovi sedačky? Evidentně je k vypnutí hlídání vnitřního prostoru, ale význam fce nechápu... Díky za vysvětlení.
  4. Jenže Fábie neměla origo přídavné dálkové světlomety, proto jsi to musel udělat, jak píšeš...
  5. zcela klidně to taktéž může být uhnilý zemnící pásek mezi převodovkou a kastli.
  6. Masku odděláš až po demontáži světel, ty drží na 3ech matkách od mot. prostoru, maska už Ti pak bude jasná. Pokud si dobře pamatuju, tak relé bylo jednotné, ale tím si nejsem jist na 100%
  7. Tompo odpověděl na havrosh's téma v Exteriér
    90% problémů se stěrači je buď v zadním motorku, nebo v relé stěračů nad nohama řidiče. Sem tam občas zlobí dojezd v motorku předních, ale minimálně.
  8. Jak to dopadlo?
  9. Tompo odpověděl na mlepka's téma v Motor
    To je divný, spíš to dělá, že spožďuje jeho aktivace, či nefunguje vůbec. Nezasekává se Ti pouze lanko? To už jsem taky párkrát řešil, přímo u karburátoru, tam, kde tahá za klapku.
  10. S tím novým termostatem když cca po 3-5ti minutách provozu šáhneš na hadici od termostatu do chladiče je vlahá, nebo studená, jak má být?
  11. Tompo odpověděl na Leoš 43's téma v Motor
    To se mi nezdá, už jsem jich vyměnil mnoho šroubek mi prasknul jednou, tenkrát jsem měl po ruce druhý domeček, tak jsem ho měnil celý, ale nebál bych se toho...
  12. Tompo odpověděl na Gauner's téma v Interiér
    U fáček je to věčný boj, termostat je základ, pokud možno s vyšší teplotou otevírání, pak bývá problém v kohoutu topení, který je u topení, dost často také teče a způsobuje nepříjemný zápach do kabiny...
  13. Proč by proboha hned měl kupovat nové čepy? Pokud je neurve při demontáži, tak stačí vyčistit pouzdra ve třmenu a čepy důkladně vypucovat, máznout správnou vazelinkou a může drandit dál...
  14. Přesně, je to celkem běžné a velmi nepříjemné
  15. Tompo odpověděl na tomis21's téma v Motor
    Rozhodně vyměnit i s dvouhmotou, hlavně, pokud byses přeci jen rozhodl ji něvyměnit, tak věř, že Ti to bude stále klepat...
