Vše, co zveřejnil alexandrap
- Fabia- problém s palivovým čerpadlem
- Zimní pneumatiky
Zimní pneumatiky
ked je sneh alebo lad, nejazdim. ide mi iba o pilicajtov a poistovnu. mam zimne pneu na diskoch, ale uz ma unavuje 2-x do roka to prehadzovat kvoli 500 km najazdenych za zimnu sezonu na suchych ci mokrych cestach. jazdim absolutne defenzivne , s tym ze davam pozor na to ako jazdia ini ,aby som im dal prednost.. :- / prec su casy, ked som nedovolil nikomu zaradit sa pred seba....
- Zimní pneumatiky
Jak otevřít FABII s vybitou baterkou?
ja som to "vyriesil" obycajnym spagatom- uviazany za paku zamku vpredu aj vzadu- vyvedeny vpredu pred chladic otvorom ktorym sa nasava vzduch do filtra a dosiahnutelny zakrivenym drotom a vzadu zaspodu cez taku gumovu zatku na rezerve spagat som nahradil kovovym lankom po tom, co sa mi spagat pretrhol teda staci spagat potiahnut a zamok sa otvori -iste ,je to raj pre zlodeja, ale najprv by musel vediet, ze to tak funguje vyhoda v tom, ze netreba liezt pod auto overil som to dvakrat- ked sa mi v zime vybila baterka - raz som otvoril prednu kapotu a nastartoval kablami z ineho auta a raz som musel vliezt cez dvere kufra az dopredu a rukou kapotu otvorit zamku na dverach mam nefunkcnu -pretaca sa dookola bez otvorenia dveri-neviem ci je vadny mikrospinac,alebo len vlozka pri tej prilezitosti ma napada, co ked bude nefunkcne dialkove ovladanie - ci sa da otvorit zvnutra tym tlacidlom na opierke ruky co sluzi na zamykanie/ odomykanie dveri Vie niekto?
Bezpečnostní pásy
tiez ma postihol problem s pasmi na Fabii(2003) , miestov vodica -natacal sa cim dalej pomalsie,az sa prestal uplne vymontoval som ho (navod tu uz je) - nastriekal Kontox cez prilozenu trubicku (cerveny , mastiaci a cistiaci - neviem ci sa vyraba,lebo ho mam este z cias davno minulych ) 1.) do medzery medzi navijaci bubon a telo navijaca na oboch stranach 2.)pod kryt pruziny oznacena napisom neotvarat! - cez dierky 3.) otvoril som kryt zapadky (treba najprv vytlacit malinke zatky z plastu-tvrdym drotom priemeru 2mm) a nastriekal Kontox pod ozubene koleso,na os bubna, kde to slo ) 4.)silokonovy olej v speji do miest v bode 1.) a 2.) prv som vytahoval a natacal pas otacanim bubna, potom sa zacal navijat sam,coraz rychlejsie teraz funguje v pohode-snad bude aj dalej usetrene 88 eur + pripadna montaz v servise ~20eur
Prepolovany akumulator
Nabijal som autobateriu vo Fabii 1.2 HTP,r.v.2003 kablom z ineho auta(nedokazala pretocit motor, ale nebola uplne vybita,kontrolky boli OK). Protajsok omylom zamenil kable,zial neskontroloval som to - asi minutu do baterie hustil opacne napatie,pocas "dobijania"som otocil startovacim klucom, nezasvietila ziadna kontrolka.Ked som to odpojil, auto bolo mrtve, ale potom sa samo spamatalo a po spravnom dobyti je vsetko OK.Ziadna poistka nebola prerusena. Len mam teraz strach, ci sa to neprejavi v buducnosti,ci to nenacalo elektroniku(riadiaca jednotka, centralna jednotka...). Su pristroje nejako chranene proti prepolovaniu, je niekde za bateriou dioda(y) ,ktore zabrania opacnemu prudu? viete niekto poradit?
Koupě Octavie I
nalepil som listy, ale je tam medzera hrubky tej lepiacej pasky.bude tam zatekat voda a drzat spina . chcel by som to vyplnit nejakym pruznym tmelom- ale nejaky ,co nebude leptat lak. poradte nieco ...neutralny silikon?
1.2 HTP 40KW
nediv sa mi-co ak su ventily ok a hlava by sla zbytocne dole ? (neboli ziadne chybove kody v pamati na VAGu) preto sa pytam, ci sa davaju piesty vonku tak,ze sa odmontuje hlava,alebo nejako zdola. tie kruzky su v tej cene , o ktorej sme sa bavili ? mozes mi poslat na SZ adresu ,kde ta najdem?
1.2 HTP 40KW
1.)neviete niekto o servise/niekom v Bratislave(alebo okoli do 100km) ,kde by vlastnil endoskop ? aby sa mi pozrel cez otvory na sviecky do hlavy valcov ,na stav ventilov(podpalene?). nech mam 100% istotu,ze tie ventily su naozaj v haji a ze hlava musi dole 2.)este chcem skusit vylucit netesne piesty(piestne kruzky). malo by sa tam uliat trochu oleja pri merani kompresie a ze to na chvilu utesni valec. otazka: kolko toho oleja ?nerad by som zasvinil katalyzator 3.)ak by boli netesne piesty, ako sa vyberaju? hlava valcov dole , zospodu odskrutkovanie dolnej casti ojnice a vybrat smerom hore ? alebo sa daju vybrat smerom dole, bez demontaze hlavy? v dielenskej prirucke som to nenasiel dik. nejaky chlapik vyvesil: podpalene ventily,alebo sviecky/cievky v haji ?
Výměna prostředního dílu výfuku 1,2HTP
http://www.cc-autodily.cz/vyfuk-stredni-dil-4_4?brand=SKODA&model=FABIA 35 eur
Škrtící klapka
co sa tyka prisposobenia skrtiacej klapky po cisteni/demontazi - z dielenskej prirucky : Prizpùsobení rídicí jednotky motoru jednotce ovládání škrticí klapky -J338- Prizpùsobením se rídicí jednotka motoru adaptuje pri zapnutém zapalování a stojícím motoru na rùzné polohy škrticí klapky. Tyto polohy jsou ukládány do pameti rídicí jednotky motoru. Zpìtná vazba o poloze škrticí klapky se provádí pomocí obou snímaèù úhlu pro pohon škrticí klapky. Pokud se jednotka ovládání škrticí klapky -J338- nebo rídicí jednotka motoru demontuje, montuje nebo prípad- ne vymenuje, nebo preruší-Ii se napájení !!! od rídicí jednotky motoru, je treba vždy provést prizpùsobení. Adaptace (prizpùsobení) se provádí: 1.)zahájením uvedení do základního nastavení, (funkce 04), zobrazovaná skupina 060 pri zapnutém zapa- lování. 2.)automaticky, jestliže je zapalování zapnuto nejméne 6 s, aniž by byl nastartován motor nebo sešlápnut pedál akcelerace, a rídicí jednotka motoru rozpozná "potrebu adaptace". (Zde se ovšem nedá poznat, zda byla adaptace provedena úspešnì ci nikoliv.) Potrebu adaptace rozpozná rídicí jednotka motoru tehdy, jest- liže hodnoty napìtí od snímacù úhlu, uložené v pamì- ti, nesouhlasí v rámci urèité tolerance s hodnotami, které jsou právì namìreny. OU Upozornìní! Behem automatického prizpùsobení nesmí dojít k nastar- tování motoru. znamena to, ze aj po vymene baterie treba urobit automaticke prisposobenie? Edit:postup cistenia http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2008101202 reset prisposobenia: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/throttlebody.html
1.2 HTP 40KW
na robotu som sa nepytal -ale predpokladam,ze majland zas zober ze komplet polomotor stoji nejak ~ 2000 eur- ovsem k nemu treba dokupit katalyzator
1.2 HTP 40KW
vcera som bol na kus reci v autorizovanom servise (IMPA)- vybral som si managera v kravate najprv sa tvaril,ze nikdy nepocul o podpalovani ventilov potom uz ano, ale nikdy nepocul, zeby to mala byt vyrobna vada(" kto to dokazal..?" ) neskor ze uz pocul,ale ze to bolo kedysi (pred rokmi) potom uz bol celkom v obraze, akurat nevedel o opravnej sade nasledne uz o nej vedel,ale ze ziadna spolucast Skodovky este nasledoval pokus o odbocenie,ze to mozu byt len kruzky na piestoch zaver- sada je -1200 eur bez prace spoluucast v ziadnom pripade Sluzime Zakaznikovi ...do roztrhania
1.2 HTP 40KW
nejak to budem musiet riesit,aj ked je to kamoskine auto ale minuly rok na emisnej som mal dobre hodnoty-ani naznak zeby sa nieco dialo s katalyzatorom a odvtedy som nabehal snad ani nie 2000km
1.2 HTP 40KW
pridavam sa k " stastlivcom" s podpalenymi ventilami aj ked nepriamo- auto je kamoskine,ale jazdim ja Fabia 1.2/40kw trojvalec, rv.2003,najazdene 105 000km- okrem predneho loziska nebol vaznejsi problem inspirovany temou som dnes absolvoval diagnostiku(kompresia+VAG) vysledok : tlaky valcov 15 atm 13 atm- zacina fukat 10 atm- 3 valec v pazi.. co uz ine ako podpaleny ventil ? na VAGu zatial ziadne chyby nehazde- riadiaca jednotka stiha asi uregulovat ,volnobeh nekolisa,olej nezere,benzin tiez ok(5-7l),nijake vynimocne vibracie,akurat v servise pocil technik,ako " strelilo do vyfuku ale kedykolvek to moze zacat repas hlavy+ praca + olej, chladiaca kvapalina ~ 800eur mozno aj 1000 ak by bola problemova retaz na rozvode a napinak(ale ze vraj napinak na tejto serii je o.k.) bez katalyzatora chcel som ho kupit, ale toto ma zronilo
Koupě ojeté Fabie I - poraďte
tak som bol na diagnostike tlaky valcov 15 atm 13atm- zacina fukat 10 atm- 3 valec v pazi...podpaleny ventil na VAGu zatial ziadne chyby nehazde- riadiaca jednotka stiha asi uregulovat ,volnobeh nekolisa,olej nezere,benzin tiez nie, ale kedykolvek to moze zacat repas hlavy+ praca + olej, chladiaca kvapalina ~ 800-mozno aj 1000 eur ak by bola problemova retaz na rozvode a napinak bez katalyzatora svinska praca
zajtra s nou idem na meranie kompresie a precitanie pamate potom sa rozhodnem
no prave ze na dlhe trasy to mam s tym autom odskusane- v lete 5.5l aj menej- robim vzdy vyuctovanie a spotrebu od plnej nadrze po dotankovanie na plnu a vynulovanie tachometra- tak je to realna spotreba.
mam moznost kupit od kamosky kratku Fabiu 1.2HTP /40kW, r.v.2003,metaliza prvy majitel jej svokra -garazovane, najazdene pri kupe 80 000 km,jazdene stylom starsia zenska.... servisovane v autorizovanych serv., servisna knizka od 80 000m jazdim na Fabii ja,kamoska sa boji soferovat , teraz ma 105 000km ,spotreba ~ 6l v lete,zima 7, olej nezerie vobec jedina vazna zavada bolo huciace predne lozisko a odisiel mikrospinac na dverach,cim nefunguje signalka zhasnutych svetiel. inak ziadny problem vykon ma netrapi,jazdim klidanko. hlavne sa obavam podpalovania ventilov- skusit zmerat kompresiu a VAG ?zatial som nepozoroval ziadne vibracie motora, volnobeh uplne v pohode-leto/zima kupit/nekupit ? cena 2800 eur
Panasonic CQ-C1011N
nie, iba som preventivne chcel vediet,aby po vymene baterii nebol problem dik za odpovede
Panasonic CQ-C1011N
mam ho vo Fabii I
Panasonic CQ-C1011N
je potrebne zadavat po odpojeni baterie do autoradia Panasonic CQ-C1011N bezpecnostny kod? pripadne vie niekto poradit ako ho zistit priamo z autoradia a ako sa zadava? dik.
