Stahování oken škoda Roomster
Kalibraci klíčkem jsem nedělal, zkusím to. Ještě doplním, že je to rok 2006 a všechna okna v elektrice, když je to vypadlé, tak nejde ani jedno okno.
Pánové mám problém s oknama u Roomstera, přestali mě fungovat, zjistil jsem rozlámanou kabeláž, koupil a vyměnil jsem svazek a teď mi to funguje pokud vycvaknu konektor ve sloupku a dám ho zpět, tak do vypnutí zapalování okna fungují, poté jsou zas mrtvá a nahodí je znovuzapojení konektoru. V diagnostice jsem nic nenašel. Nevím jestli se tam dají zkontrolovat samostatně okna. Díky
Fabia II Combi - změna směru ostřiku skla v 5.dveřích
Ahoj,je to jednoduché,vemeš jehlu a strčíš ji do trysky a pošteluješ.
Tempomat (předfacelift FII, R)
Pánové mám problém s tempomatem,při aktivaci nejede auto plynule,ale lehce cuká,jako kdybych přidával a ubíral plyn.Nevíte někdo kde by mohla být chyba?
Fabia II / Roomster - koupě (výbava/motorizace)
Ahoj,taky přispěji,roomika jsem kupoval před dvěma lety a měl jsem dilema co za motor.Řeknu ti to takhle,jestli chceš na plyn,což mám i já,tak bych neřešil motorizaci,ale stav auta.1.4 16V je asi nejlepší koncernová atmosféra posledních let.1.6 16V je motor původně od audi,není to koncernová 1,6 co se dává do oktávek atd.Řekl bych,že spodní pásmo mají skoro stejné,nahoře má víc šťávy 1.6. Spotřeba asi o litr menší u slabšího motoru.Servisní náklady skoro stejné,kdysi stály rozvody na 1,6 dvacet tisíc,ale dnes v poho do 10,stejně jako u 1,4. Spotřebu mam cca 8 litrů plynu a systém landi renzo, s motorem jsem naprosto spokojen.
Roomster zamok
Ahoj,měl jsem podobnej problém,zámek si fungoval jak chtěl,občas nezamknul,občas neodemknul.Vyřešil jsem to tak,že jsem ho vyndal,rozdělal všechny šroubky co tam jsou a stejně nešel úplně rozebrat,tak jsem tou škvírkou co tam vznikla vyčistil tu převodovku zámku čističem a stříknul to teflonovým mazivem.Jsou to dva roky a zámek chodí bez problémů. Připoj konektor a zkus centrálem jestli chodí,může bejt chyba i v elektronice,případně koupit nový.
Poškrábaný světlomet
Měl jsem stejnej problém,popraskanej lak na povrchu.Opraveno opravnou sadou a jsme smířen s tím,že to musím občas převoskovat.
- Výfuk 1.6 77kw
Oprava rolety panoramatické střechy Roomster
Ahoj,mam stejnej problém,je to tím,že se síťka odlepila od vodící lišty.Opravit by to šlo jedině rozděláním roletky a nalepením zpět,ale je to dost náročnej úkon.
autobateria znacka a kapacita
Taky přispěju.Varta blue dynamic,spousta startů,jezdilo se hodne město mě vydržela 8 let.Teď jsem pořídil levnější Vartu black dynamic,tak uvidíme.
Zámek dveří Octavia II
Ahoj,mě blbnul zámek taky,občas se nezamknul a občas neodemknul,tak jsem ho vyndal ven a promáznul sprejem mechanizmus uvnitř zámku,sundal jsem všechny šroubky a opatrně pootevřel,nešlo to úplně rozdělat,od tý doby funguje v pohodě.Ještě zkontrolovat kontakty,případně stříknout kontaktolem.
Tyčky stabilizátoru a lůžko stabilizátoru
Oživím téma,koupil jsem roomstera a čeká mě výměna tyček a uložení stabilizátoru.Chci se zeptat na zkušenosti s výrobci tyček stabilizátorů,nechtěl bych to za rok měnit zas.
Pánové mam dotaz.Rozbila se mi zadní část rolekty na panoramě,nestahuje se. Neměl to někdo z Vás někdy rozdělaný?Potřebuju vědět co je tam za mechanismus.Budu muset sundat tapecírunk a podivat se co se tam stalo.
Snímač klepání Felicia 1.3 MPI
Kdyby někdo řešil tenhle problém,kterej jsem měl i já,na cca 3800 otáčkách skočila chyba čidla klepání.Nakonec jsem došel k tomu,že problém způsobuje vadná ŘJ.Po výměně ŘJ už se chyba nevyskytuje.
1.3 MPI čidlo klepání - závada se opakuje
mám uplně stejnej problém,zajímavý je že chyba naskočí pokaždý zhruba na 3800 otáček,ale když se držim pod tak můžu jezdit půl roku bez chyby,takže podle mě to nebude ani čidlo ani kabel výměnu ŘJ jsem ještě nezkoušel.Jak říkáš-v servisu na mě koukali jak na vola když jsem jim to říkal
